Alex1977 Posted January 12, 2006 Posted January 12, 2006 Всем привет !!! Вот возникла острая необходимость организовать локальную сеть по выделенной телефонной линии сопротивлением в 2 кОм. т. е. по телефонному проводу длинной около 3 км. Как можно технически организовать это ? и какой скорости можно выжать из этих двух проводков ?????? Заранее спасибо за гениальную мыслю.....[/b] Вставить ник Quote
LukLos Posted January 12, 2006 Posted January 12, 2006 2 кОм. для 3 км Это очень много... что за кабель ? должно быть где то 200 Ом на км для кабеля сечением 0.4. SHDSL - будет работать до 1 кОм. Вставить ник Quote
Giga-Byte Posted January 14, 2006 Posted January 14, 2006 наверно у него линия старая и стоят всякие разрядники, с которыми работать высокочастотное оборудование не будет. Вставить ник Quote
Дятел Posted January 14, 2006 Posted January 14, 2006 Полезная ссылка: http://spblan.narod.ru/adsl/adsl_test.htm Вставить ник Quote
BSB Posted January 15, 2006 Posted January 15, 2006 Вообще, на нормальной линии на 3-х км Люсент DSL Pipe должен на мегабите минимум подняться. Если есть траблы, то: 1. Попросите на кроссе термички заменить на плавкие предохранители минимального тока (если кросс не KRONE) 2. Померьте сопростивление не только шлейфа, а каждой пары в отдельности - системы передачи очень боятся перекосов (когда сопротивления жил А и Б не равны, перекос в несколько ом кладёт линию напрочь) 3. Узнайте про "однородность" кабеля - сечение жил желательно, чтобы было одинаковым на всём протяжении трассы. 4. Иногда надо ставить "пупенизаторы", но это вообще отдельная пестня=)))))) Вставить ник Quote
baalbes Posted January 17, 2006 Posted January 17, 2006 Вообще, на нормальной линии на 3-х км Люсент DSL Pipe должен на мегабите минимум подняться.Если есть траблы, то: 1. Попросите на кроссе термички заменить на плавкие предохранители минимального тока (если кросс не KRONE) 2. Померьте сопростивление не только шлейфа, а каждой пары в отдельности - системы передачи очень боятся перекосов (когда сопротивления жил А и Б не равны, перекос в несколько ом кладёт линию напрочь) 3. Узнайте про "однородность" кабеля - сечение жил желательно, чтобы было одинаковым на всём протяжении трассы. 4. Иногда надо ставить "пупенизаторы", но это вообще отдельная пестня=)))))) А можно подробнее? Что можно както компенсировать установленые пупины? Вставить ник Quote
ingr Posted January 17, 2006 Posted January 17, 2006 Термички есть еще силуминовые (темно-серые) в которых провод высокоомный зажат в пазу и где часто пропадает контакт. А есть еще в латунном корпусе - желтые. Там провод припаян и контакт пропадает реже. Кроме того термички бывают на разный ток, а по-скольку выделенка не заходит на АТС-овское оборудование, то народ должен не сильно переживать за номинал термичек. Перекос, кстати, омический по-любому будет порядка едениц ом на такой длинной трассе. Главное, чтобы он не был порядка десяток ом, и чтобы емкость не отличалась более процента между каждой из жил и землей. Можно еще нагрузить линию с одной стороны и наушником послушать ее с другой стороны. Если никаких (посторонних) звуков нет - значит будет работать. Пупинизированная линия - это военная технология. Но по такой линии даже телефон "глухо" работает (через несколько сотен метров кабеля устанавливают индуктивность в линию, в результате есть некоторый выиграш по равномерности затухания в полосе до 2 кГц, емнис) Тоесть это для дсл ну никаким боком не подходит. Вставить ник Quote
Дятел Posted January 17, 2006 Posted January 17, 2006 Пупинизированная линия - это военная технология. Но по такой линии даже телефон "глухо" работает (через несколько сотен метров кабеля устанавливают индуктивность в линию, в результате есть некоторый выиграш по равномерности затухания в полосе до 2 кГц, емнис) Скорее, нескольких километров. Вставить ник Quote
BSB Posted January 18, 2006 Posted January 18, 2006 Термички есть еще силуминовые (темно-серые) в которых провод высокоомный зажат в пазу и где часто пропадает контакт. А есть еще в латунном корпусе - желтые. Там провод припаян и контакт пропадает реже. Кроме того термички бывают на разный ток, а по-скольку выделенка не заходит на АТС-овское оборудование, то народ должен не сильно переживать за номинал термичек. Нормальные люди грозозащиту на линейную сторону кросса ставят, а не на станционную. Поэтому НАДО переживать за номинал термичек и их качество. Вставить ник Quote
