Если кто что знает по этому поводу - объясните дураку, в чём не прав...
устанавливал всё из изсходников под Fedora Core 2
Apache 2.2 стоит рядом с 1.3, повешен на 8080 порт и неплохо с первым уживается
Установочная строка:
./configure --enable-modules=all --prefix=/usr/local/apache2 && make && make install
subversion 1.1.4, устанавливал вместе с модом к апачу:
./configure --with-apxs=/usr/local/apache2/bin/apxs --prefix=/usr/local/svn && make && make install
дальше в httpd.conf добавил следующие строки:
<Location /svn>
DAV svn
SVNParentPath /svn
</Location>
Репозиторий создал в /svn командой:
/usr/local/svn/bin/svnadmin create /svn
добавил туда два файла: index.php и send.php
после всего вышеперечисленного запустил ещё и svnserve для проверки:
/usr/local/svn/bin/svnserve -d -r /svn
в итоге из любого svn-клиента при обращении к svn://linux (bind настроен в локальной сети и поддерживает это доменное имя) всё ok, но когда пытаешься зайти в тот же репозиторий через http (http://linux:8080/svn) выдаёт ошибку 403 forbidden, а при прямом обращении к файлу ругается:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <D:error xmlns:D="DAV:" xmlns:m="http://apache.org/dav/xmlns" xmlns:C="svn:">
<C:error />
<m:human-readable errcode="2">Could not open the requested SVN filesystem</m:human-readable>
</D:error>
Кто знает, гдя я ошибся и что не так сделал?
[Thu Jan 12 15:55:14 2006] [error] [client 192.168.1.10] (20014)Internal error: Can't open file '/svn/index.php/format', No such file or directory
[Thu Jan 12 15:55:14 2006] [error] [client 192.168.1.10] Could not fetch resource information. [500, #0]
[Thu Jan 12 15:55:14 2006] [error] [client 192.168.1.10] Could not open the requested SVN filesystem [500, #2]
1. Проверь права и владельца каталога, где лежат файлы.
2. Попробуй отключи SELinux.
3. "try putting your repository in /var/www (like /var/www/svn)"
Не забудь написать, если заработает. ;)
