Рассматриваем возможность вложения денег в ADSL в своем городе (такой услуги у нас никто не предоставляет). Подсчитываем затраты на один порт. Прошу консультации у людей знающих, вопросы такие:
1. Каким образом происходит подключение DSLAM в телефонную сеть? Каким образом получаем инет, понятно - через RG-45. А вот какой интерфейс используется для соединения с АТС? Потоки E1, или нечто другое? От этого ведь зависит себестоимость.
2. Что нужно для того, чтобы считать трафик клиентов - некий сервер, циска, или сам DSLAM это делает?
3. Мы смотрим с сторону Zyxel IES-1000, 2000, 3000 - какие именно компоненты нужно будет закупить? Насколько я понимаю - стоечку, модуль управления, сплиттерное шасси, шасси для установки модулей ADSL, ну и сами модули (там опцией по 8 портов).
Что еще, кроме оборудования, нужно будет для работы с ADSL? Насколько я понимаю, обычно его размещают прямо на АТС, так что доп. линий связи не нужно, то есть можно по-минимуму совсем недорого все сделать.
1. Абонентская (телефонная) пара от абонента кроссируется на порт ADSL коммутатора (у Зюхеля этот порт называется USER), а из соответствующего порта СО эта пара подается уже на абонентский комплект АТС.
2. Точно не знаю - путать не буду
3. Для IES 1000 - шасси с блоком питания и интерфейсная карточка на 8 портов. Сплиттер уже встроен в карточку
Насколько подробно считать хотите? Весь траффик на порту или разбивать по направлениям?
2Антон: в идеале чем подробнее, тем лучше, конечно :-) Но задача минимум - просчитать нисходящий трафик, отдаваемый аплинком конкретному абоненту. Локального бесплатного трафика пока не планируется, восходящий для нас ничего не стоит, поэтому считать его не будем.
2Юрич: А модуля управляющего разве не нужно? И еще такой вопрос - как я понял, подключение абонентов производится простыми патчкордиками, докупаемыми отдельно? А как происходит оплата за порт этого дела на АТС - или как договоришься? Просто обычно подключают через Е1, цены на это известны, они кусаются :-)
Что используем мы:
a) ZyXEL IES-1000 + платы по 8 портов (две в шассик) - ADSL до 8мбит. Разъёмы RJ11. Появились платы по 12 портов в то-же шасси, ADSL2+, разъём для линий - Telco50. Итого можно получить 24 порта ADSL2+.
б) Dlink DAS-3224/3248. 1U железка с 24 или 48 портами ADSL/ADSL2+ и сплиттерами. Разъёмы - Telco50. С софтом в некоторых вариациях есть проблемы, но если использовать как тупой dsl концентратор - самое оно.
DSLAM ставится в помещении АТС (где-нибудь рядом с кроссом). Расшивается станционная и линейная часть. При включении абонента его номер (зуммер) с АТС подаётся на расшитую станционную часть, его линия - на линейную. DSLAM получается в разрыв линии идёт.
Сам DSLAM включен по ethernet в сетку, приходит vlan'ом на роутер или pppoe концентратор, по желанию.
Далее задача сводится к тому, как и на чём считать трафик. См. раздел про софт :)
АТСникам на основании официально оформленного договора платится $N за каждое включение абонента и $M/мес за каждую кроссировку.
..., восходящий для нас ничего не стоит, поэтому считать его не будем.
Если от этого ничего не зависит, ИМХО лучше считать. Абсолютная халява - это плохо.
2rkorolev: Спасибо за конкретику. Я так понял, ДЛинк - это у вас также рабочее решение? В местном отделении компании сказали, что вроде нарекания на них частые. Такой еще вопрос - на АТС DSLAM можно подключить любым способом - через RG или Telco, или это зависит от самих кроссов? Интересно - каковы в вашем случае цифры $N и $M :-)
И все таки, вопрос к практикам - подскажите как можно более простое и устойчивое решение для подсчета трафика ADSL-dialup, т.е. связку аппаратного и программного обеспечения - то, что уже реально у кого-то работает. А дальше будем сами плясать, сисадмин разрулит вопросы.
Прошивки у них больное место. Но потихоньку эти вопросы решаются. К сожалению именно потихоньку...
RJ или Telco - разъёмы на самих железках, от кросса это не зависит. Telco - более удобно для большого количества абонентов.
Самое простое - PPPoE. Сервер на базе FreeBSD c pppoed или mpd.
Авторизация/аккаунтинг через radius. Биллинг покупается или ваяется на коленке за полчаса. Могу свой отдать, работает в паре сеток небольших :)
Цифры M и N отправлю приватно.
Mamaniac, для начала поинтересуйтесь у владельца медных кабелей, идущих к абонентам (как правило это местная Электросвязь), а скроссирует ли она эти пары на ваш кросс? Если нет, ьто забудь свою идею. И если да, то сколько денег запросит за это единовременно и ежемесячно (для справки: Уралсвязьинформ за такую услугу берет 7080 рублей единовременно и 1180 рублей ежемесячно за КАЖДУЮ скроссированную пару).
