Здравствуйте, приобрели в Вашем магазине два б/у hp qmh2572 адаптера для блейдов, при настройке оказалось что на двух адаптерах есть по одному порту с одинаковым wwpn, соответственно в сети работает только один из них, помогите решить проблему, пожалуйста.
Может подскажете как правильно поправить NVRAM25.DAT? Взял дефолтный NVRAM утилитой слил с его помощью все данные NVRAM, вижу WWN и WWPN, правлю их, заливаю, но ничего не меняется.. Как контрольную сумму высчитать?
Edited by Metal1987
В 23.09.2022 в 12:35, Metal1987 сказал:
 Реверсом... Берете 2 разных файла, diff и видите где кс хранится. Далее с помощью разных формирователей кс примерно получаете алгоритм... Если она не в файле - то итог будет одинаковый, типа видеокарт или принтерных прошивок.
