Adminъ Posted April 6, 2003 Posted April 6, 2003 Натянули мы воздушку - вызывали монтажниковвысотников т.к. не простая воздушка, а навороченнная - вбивали анкера на стену под ЛЭП на двух домах, потратили бабок и сил немало И ВСЯ ЭТА ЛАЖА НЕ ЗАРАБОТАЛА. Два дома расстояние 45м - наятнута воздушка под ЛЭП, с ЛЭП перекрещена буквой Х - наводок не должно быть, висит под проводами на расстоянии 4 метра. Кабель UTP 5 кат. SVEN отстойный, перебит пережат и вообще убит, насажен на трос проволочками через каждый метр. Вчера его проверяли дома все работало - правда плохо фильм в 688 мегабайт за 26 минут летел. А сейчас вообще не работает ничего, пинг пробегает временами - очень редко, либо появляется и пропадает, из 10-20 пакетов один проскакивает редко либо вообще нет пакетов. ЛИНК ГОРИТ! Коллизии помигивают. С одной стороны стоит Хаб 10 мегабитный Cnet CN8800TPC, с другой сетевая карта 3COM595-TX 10/100, вот такие дела... Трос не заземлили еще - не успели, грозозащит не стоит. В чем проблема заключается? Помоему уж сильно мы убили сетевой кабель там чуть ли не узлы на нем но все же пакетв почему не идут :((( Может попробовать обжать другие пары на кабеле? Заменить хаб на другой или сетевую? Походу придется покупать П-296 и все заново делать:( Вставить ник Quote
andrew-o Posted April 6, 2003 Posted April 6, 2003 Начни сначала, пожалуй, со смены железа: попобуй на разных железяках хаб-хаб... прозвони жилы тестером... попробуй переобжать.. проверь правильность обжимки - прямой-crossover Вставить ник Quote
Adminъ Posted April 7, 2003 Author Posted April 7, 2003 Странно но в час ночи все заработало! Пинг вообще не пропадал и скорость была 1140 кб/с, тоесть стабильный 10 мегабитный линк. Это значит лучше заработало чем при проверке в домашних условиях кабеля уже намотанного на трос. В чем дело? Почему так странно работает сеть? Лишние концы троса (мы их не отрезали) еще не заземлили они валяются на земле. Может какое нибудь электричество стекло и дело в заземлении? P.S. Когда я ночью кыключил комп и выдернул сетевой шнур из сетевой карты (я подключен к хабу) то опять все обломилось. Вставить ник Quote
aledin Posted April 7, 2003 Posted April 7, 2003 Проверь всё-таки качество обжима, вполне вероятно что дело как раз в этом. А вообще не совсем понятно - зачем вкладываться в хорошие деньги (судя по написанному выше), что бы потом проложить 45 метров убитого кабеля? Это что - жутко удорожило бы систему? Если дело будет в кабеле, то вам опять придется вышку с монтажниками вызывать :) Вставить ник Quote
Adminъ Posted April 7, 2003 Author Posted April 7, 2003 Да обжим нормальный 100%, линк горит. А кабеля не 45 метров а 100 из которых около 45-50 по воздуху, витуху убили по мере проводки. Но она же заработала и отлично и опять перестала, незнаю вообще в чем дело. Когда я вытащил свой шланг из сетевой (в сети висело еще двое) одного из них (который подключен этой воздушкой) опять не стало в сети сразу! Тоесть у меня то все в порядке с обжимом я просто вытащил свой шнур на ночь на всякий случай т.к. никаких нетпротектов нету еще и у них контакт пропал (линк был). Кабель висит на толстом металлическом тросе под ЛЭП. Вставить ник Quote
aledin Posted April 7, 2003 Posted April 7, 2003 И всё-таки проверьте обжим и протестируйте кабель тестером... У нас уже много раз случались подобные ситуации (благо сеть уже большая - на 3 города растянули). Один раз купили разьемы RG45 кривые (целая партия бракованная). Они были на пол-милиматра тоньше обычных и при обжиме контакты так глубоко утапливались в разьем, что он начинал плохо контактировать с разьемом на коммутаторе... Случалось что и кабель пережимали - вроде линк горит, а связи нет. Потом оказалось что надорвали жилы и перекрутили их (вот, кстати, еще одно предложение - попробуйте переобжать кабель на других парах). Так же пару раз бывало надрывали оплетку на кабеле воздушки. А когда по весне-осени туда попадает вода, то сами знаете, к чему это приведет.... Так что все же рекомендую найти где-нибудь кабельный тестер и проверить для начала сам кабель. Да, и еще, - у вас как связь пропадает? Вы смотрите по потуханию светодиодов на хабе? Или светодиоды горят, а только пинг пропадает? Вставить ник Quote
Adminъ Posted April 7, 2003 Author Posted April 7, 2003 Да линк горит а пинга вообще нет. Либо есть но никакой - 8 байт приходит раз из 30 раз. А тут как заработало и опять перестало. Я тоже дкмал о том чтобы переобжать на другие жилы, попробую если не поможет заземление. Вставить ник Quote
aledin Posted April 7, 2003 Posted April 7, 2003 Попробуйте уж сразу переобжать - быстрее поймете в этом ли дело. Заземление вряд ли поможет. Да, кстати, мы так же встречались с проблемой самих сетевух. Дотянули до одной конторы сетку, а там расключили 3 компа, поставив в каждый новые (из одной партии) сетевухи RTL8139. В результате получили так же пропадание через раз пингов, сеть то была, то не была, большие пакеты (по 1500 байт) вообще не ходили, что было фатально для их сети с 1С-бухгалтерией... Что только не делали с сетевухами (и прерывания и адреса меняли) - ничего не вышло. Потом поставили другие (D-Link''и) и сразу всё поперло... Так что траблы могут быть где угодно. Вставить ник Quote
Adminъ Posted April 7, 2003 Author Posted April 7, 2003 Еще была замечена одна особенность - линк на хабе загорается (через некоторое время) даже если компьютер на том конце воздушки выключен полностью. Когда выдергиваешь шнур и вставляешь линк гаснет. Еще коннектор немного током бъется при выключенном компе на той стороне. Вставить ник Quote
ЛОНГер Posted April 7, 2003 Posted April 7, 2003 Еще коннектор немного током бъется при выключенном компе на той стороне. ВСЕ! ТЫ САМ ОПИСАЛ ПРОБЛЕМУ!Не может витая пара бить током и при включенном и при выключенном "на той стороне" компе. Потому, как она "развязана" от компа через трансформатор (на входе сетевой карты). Это у вас, ребята, наводится ЭДС в витухе от ЛЕП. ...с ЛЭП перекрещена буквой Х - наводок не должно быть...Если "перекрешена" не под 90 градусов, а "буквой Х", то будут.Потробуй с каждого проводка витой пары (с 1, 2, 3, 6) бросить на землю резисторы (поиграйся экспериментально от 10 кОм до 1 МОм). Может "стечет" на землю вся эта хрень... Если не поможет, кидайте экранированный кабель. Удачи... P.S. Напишешь, что получилось.... Вставить ник Quote
Adminъ Posted April 7, 2003 Author Posted April 7, 2003 А поможет в таком случае заземление неиспользуемых проводков 4,5,7,8? А куда резисторы подсоеденить можно? Вставить ник Quote
ЛОНГер Posted April 7, 2003 Posted April 7, 2003 А куда резисторы подсоеденить можно?Подсоедини (подпаяй) прямо на сетевой карте -- на входе, до трансфррматорной сборки (такая большая, гибридная микросхема) на 1,2,3,6 контакты разъема (там будет видно -- чаще всего к другим контактам дорожки не подходят). Вторые концы резисторов все "в кучу" и проводком на батарею (зачистив на ней краску :) ) Только смотри, чтобы эти "концы" на мамке (или на рядом стоящей плате) до чего-нибудь не дотронулись. А то и грозы не надо будет ждать.......А поможет в таком случае заземление неиспользуемых проводков 4,5,7,8? Самим проводкам -- да, тебе и твоей сети -- нет!Удачи... Вставить ник Quote
Adminъ Posted April 7, 2003 Author Posted April 7, 2003 Ясно. Но прорвало же ее разок и работала, значит что то сделать можно... Кстати П-296 попрет заместо экранированной витой пары или нет? У него экран есть тоже, а то, что экранированная витуха, что П-296 одинаково стоят. Вставить ник Quote
ЛОНГер Posted April 7, 2003 Posted April 7, 2003 Но прорвало же ее разок и работалаАга... когда ЛЕП отключили :), или ночью, когда ток на ЛЕП упал до минимума.Кстати П-296 попрет заместо экранированной витой пары или нет? Да, судя по описанию (я с ней не работал), классная штука! По ней будете иметь 100Мбит легко. Но если вас устраивает скорость 10Мбит, то попробуйте вариант с резисторами -- может получиться. Не хочешь паять на сетевой карте, то вскрой кабель за сантиметров 10 до разъема и припаяйся к проводкам (только поменьше олова -- ВЧ сигналы не любят всяких утолщений не своем пути)Удачи... Вставить ник Quote
ParadoXx Posted May 24, 2003 Posted May 24, 2003 Попробуй хабы с обеих сторон 10 мегабитные! Была такая чушь. 50 метров воздуха вперемешку с ЛЭП и еще стоклько же, ну чуть меньше по крыше! 10ка работает номано на 100% 100ка не работает вообще или как у тебя может... проверить времени не было! Хотя щас с ней все номано! Хабы самые простые, толи Ылайн (ацтой летящий во время грозы) или шурик 5и портовый... Вставить ник Quote
MITRO Posted May 24, 2003 Posted May 24, 2003 а что мешало П-296 кинуть??? UTP по воздуху- помоему это сильно! Вставить ник Quote
Adminъ Posted May 26, 2003 Author Posted May 26, 2003 Кстати заработала :) Незнаю почему... 1) 4 провода неиспользованных заземлили. 2) Один конец троса подняли а другой на железяку и в землю. Там сейчас еще 2 скрутки простые, дает где то 980 кб/с, на 100 мегабитах еще не пробовали. Да ег еще найти надо этот П-296... щас правда место нашли 15р метр. Вставить ник Quote
Сладенькая Posted May 26, 2003 Posted May 26, 2003 15 рублей это нормально, я помадку дороже покупаю ;) Вставить ник Quote
GRU Posted July 10, 2003 Posted July 10, 2003 Господа, а каким это образом наша Сладенькая штучка из связьнадзора вычислила где висит воздушка? Координат вроде бы нет. Вставить ник Quote
Serz Posted July 10, 2003 Posted July 10, 2003 Судя по стилю письма Сладенькая = Zina. Или ее сестра из Владивостока. :)) Вставить ник Quote
Нетворк Posted July 10, 2003 Posted July 10, 2003 Кабель UTP 5 кат. SVEN под ЛЭП - IMHO маразм это... Подвозле ЛЭП кабель обязан быть экранированным (чтоб наводки "сливать в землю"), так что только FTP, Пэшка или лучше всего - естестно оптика... Вставить ник Quote
