Всем доброго дня!
есть схема работы на Hotspot с радиус биллинга.
должников отправляет в отдельный firewall address-list.
как организовать редирект подключенного абонента по https?
пробовал :
редиректа при просмотре страниц нет (все на https) при входе на http работает.
Ка я понял для этого необходим сертификат, есть сертификат домена для https с поддоменами.
Как возможно запустить схему редиректа должников?
Сертификат, разумеется, нужен, устанавливается на роутер, после чего включается ip www-ssl сервис с указанием данного сертификата. Дальше через консоль в контексте профиля включается /ip hotspot profile set <имя профиля> login-by=https ssl-certificate=<CN сертификата>. Дальше идут нюансы:
Для начала, роутер не влезет в ВЕСЬ HTTPS от клиента, особенно если там еще и DoH, как в современных браузерах. То есть все страницы гигантов вроде FAANG редиректить не будет в принципе, TLS error и все. Частично можно решить правилами файеволла/NAT с опцией redirect, заворачивая ВЕСЬ 443 на себя (есть специальная цепочка в файерволле hotspot под эти цели, пример смотрите в Manual:Customizing Hotspot - MikroTik Wiki ).
После этого, вы обнаружите, что типичный гейфон/ведроид пытается открывать и держать несколько сотен соединений. Причем долбит, зачастую, как пулемёт. Все это будет падать в ваш captive portal. И если он на самом роутере, то вы, в лучшем случае, будете иметь постоянную серьезную нагрузку на CPU. В худшем у вас роутер просто склеит ласты, потому как вебсервис в нем предназначен админку отображать, а не для high-load. Потому лучше все-же делать redirect на какой-то сервер, способный выдержать тысячи подключений.
В 14.09.2022 в 13:16, jffulcrum сказал:
на одном все запустил, спасибо!
на ruter OS 7.5 в профиле подключения не появляется галочка HTTPS redirect, через консоль тоже не хочет.
hotspot на беспроводном, дальше есть и оптика и WiFi
запустил все работает.СПАСИБО!
в HOST пролазят адреса с маком роутера без домашнего ната
и ошибки в логах:
78:8A:20:EA:93:68 (172.xx.xxx.xxx): internal error: login failed: failed to add address-list rule: already have such entry (6)
закрыть интерфейс для сетти 192.168.0.0/16?
/ip/firewall/filter> print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
 0  D chain=forward action=jump jump-target=hs-unauth hotspot=from-client,!auth
chain=forward action=drop src-address=192.168.1.0/24 in-interface=ethe1111 log=no log-prefix=""
добавил, но трафика по нему нет.
Edited by Andrey75
  • 1 year later...
Здравствуйте!
подскажите можно реализовать на микротике редирект через встроенный прокси на страницу сайта пользователем из адрес листа?
например адреса из:
OnLine попадают в интернет
OffLine на страницу заглушки вне микротика
не пойму как сделать редирект средствами ip/nat
Edited by Andrey75
Нужно делать редирект на порт веб прокси, а в самом прокси создать правило перенаправления на нужный ресурс (адрес сайта со страничкой).
так все работает. но только с без https
сертификат на микротике стоит
микротик редирект https умеет?
