Все, что нужно знать про Thunderbolt и USB
Материал: Часто ли Вас просят одолжить зарядник от смартфона? Если - да, то скорей всего вы заметили, что вместе с просьбой одолжить зарядный кабель, уточняют: нужен Type-C. То есть, “обычный” андроидовский зарядник от Redmi 6 перестал подходить для новых смартфонов. А ведь у тех, кто просил, даже не айфоны, а андроид-смартфоны. И у Вас возможно возникал вопрос: что означает Type-C, и почему устарел ваш USB-кабель? Полный текст
Тундерболт интересует не так много людей, автор проспал эволюцию в питании через USB.
Но я конечно жду того момента когда одним кабелем можно будет цеплять монитор к системнику и там будут и питание и данные, пока это у топовых ноутов есть :)
Согласно последней спецификации USB PD через правильный кабель можно прокачивать до 240 Ватт.
Правильность кабеля определяется наличием специального чипа в одном из коннекторов, который вклинивается в обмен между потребителем и блоком питания и сообщает что он поддерживает такую то спецификацию - считай способен прокачать запрошенное напряжение.
Из того что можно набрать у китайцев на алике есть:
- USB PD зарядки на GaN транзисторах, способные через один USB type C прокачивать 100 Вастт (20В 5А) (базеус и прочие)
- провода USB type C - USB type C у которых есть нужный чип, есть даже провода где экранчик прямо в коннекторе показывает текущую мощность, без чипа предел 9 или 12В
- провода USB type C - 5525 (круглый шткер, вы его 100500 раз видели везде) и ваще под разные штекеры, с напряжением на выходе: 9, 12, 15, 20В
- переходники USB type C (мама) - 5525 и 10005000 разных ноутбучных форматов, кетайцы пишут там то 18 то 19 то 20В - врут, там всегда 20В, но ноуту пофик
- USB PD триггеры (USB type C (мама)) - платка с разъёмом USB type C, есть на 9, 12, 15, 20В
- повербанки с USB PD до 100 Ватт (тот же базеус)
Нахрена это надо?
Пришла унификация.
Я уже два своих ноута заапгрейдил: выкинул родное 5525 или нечто похожее и распаял на плате USB PD триггеры (USB type C (мама)) и ноут теперь заряжается и от универсальной зарядки и от повербанка.
Такие триггеры можно распаять много где, а где есть 5525 можно просто купить готовый переходник.
Это всё чуть дороже старых трешовых блоков питания и "зарядок" ноутов, но оно того стоит ибо больше не будет зоопарка и можно питаться от повербанков, а кто таскает на себе тоже оценит вес/размер.
Сами зарядники GaN и мелкие и мощные, те сопоставимый по размерам не GaN зарядник обычно раза два и более больше и тяжелее.
На очереди мониторы с внешними БП.
И у меня ITX компы, там тоже надо БП поменять и начать вливать туда 20В, потому что китайский 12В 10А БП и большой и горячий под нагрузкой.
Плюс довольно зачотно будет вместо БП юзать повербанк если не будет электричества но приспичит включить.
И есть параллельная вселенная USB QC.
4 версия совместима с PD.
Часто лепят 3 версию.
Она умеет выдавать питание с шагом 0,1В (вроде).
У китайцев есть провода USB type A - 5525, посредине коробочка с кнопкой и экраном, там можно натыкать нужное тебе напряжение от 3 до 12В (вроде). Ток не оч большой, 2-3А.
В 12.09.2022 в 13:26, Ivan_83 сказал:
Нифига не понял. Дома то всё равно, а с собой таскать ноут и повербанк и зарядник к повербанку... Чем вам ноут не повербанк? В отличии от повербанка, на ноуте и поработать можно.
По-моему типичненькое: "Смотрите как универсальнее и удобнее стало!" А тех, кто будет сомневаться в надежности универсального разъёма - тех заклеймим стариканскими ретроградами, фу-фу.
Дома не всё равно.
Унылый зарядник от ноута и большой и обычно более горячий и он один - сломается и всё, бегай ищи совместимый.
С собой повербанк таскать не обязательно, это бонус от унификации.
Ноут питалово раздаёт обычно не очень, жалкие 5В 2А в обычном случае.
Фишка в том, что и зарядник и повербанк универсальные: заряжают и ноут и планшет и мобилу. В любой локации можно найти совместимый хотя бы и дороже - те эппловские вроде как USB type C PD.
У нас один модный БП Baseus, там общая мощность 156 Ватт.
Можно разом подключить два ноута по 65Ватт в USB type C и ещё пару мобилок/планшетов в обычные USB где тоже есть быстрая зарядка.
Размер и вес у него достаточно компактный, можете сами на алишке найти.
Там же есть более навороченный на 240 Ватт, у которого уже 4 type C разъёма и тянет он больше всего.
Есть и всякие побочные применения этого щастья.
Всякие лесипедисты могут взять USB PD триггер на 12-15-20В и фару типа арктик, которая от 12В+ работает и от карманного повербанка питать её.
Повербанк всяко выгоднее в плане универсальности и сильно технологичнее всего что обычно используют для питания велосипедных фар - как минимум быстрая зарядка и индикатор заряда у него есть. Опять же быстрая заменяемость в случае поломки.
В 22.09.2022 в 19:51, Ivan_83 сказал:
На удивление чрезвычайно надёжная вещь, может потому что никогда не попадались сильно горячие, может как раз потому, что особенно за уменьшением размеров там и не гонятся.
А прогресс в GaN зарядниках - как бы отдельная вещь и USB тут параллельно. Совмещение разъёма для зарядки с данными по определению надёжности не добавляет, но разъёмы для зарядки при рабочем ноуте в заряднике и не нужны, ибо подключив дивайс к ноуту не только можно зарядить, но и слить данные, логично не добавлять дырки USB в зарядник ноута - труднее будет разделять мощность для тупого зарядника, ибо просто приведет к тупому увеличению запаса по мощности.
  • 3 months later...
Вот добрался и поставил БП на 16-24В входного напряжения, запитал это от USB PD 20В.
https://www.aliexpress.com/item/1005003292031500.html
Шнурочек usb type c с индикатором мощности в пике нагрузки показал 95 Ватт потребления моего десктопа (ITX + ryzen pro 5750g, буст выключен), грел prime95, в реальной жизни видел 84 Ватта.
GaN блок питания на 100 Ватт в 2+ раза меньше китайского динозавра сделанного на технологиях прошлого поколения, и греется меньше.
Провод usb type c + L образный 5525 штекер с USB PD тригером немного греется под полной нагрузкой, который в толстом пластике чуть меньше (типа 19В на нём написали - врут), который в металлическом кожухе и со светодиодом - чуть больше (100 Ватт маркировка на корпусе).
Шнурок witrn со встроенным USB PD тригером прямо в штекер - вообще почти нигде не греется, только провод сам стал едва тёплый и в районе штекера ощутимо тёплый.
https://www.aliexpress.com/item/1005003042530039.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001597878345.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004505190912.html
Заодно на алике с трудом нашлись повербанки которые умеют pass trough. Притом всего два типа: готовые дорогие ZMI QB826G и типа diy с прозрачным корпусом, гик порно, зато есть варианты с 8, 16 и 24 18650 или 21700. Типа могут 3 выхода/входа по 100 Ватт, одновременно сразу.
Как видно вариант 24х21700 - это ~480 Ватт/час, не каждый электросамокат может таким похвастаться, и примерно на 6+ часов работы моего десктопа с монитором.
Ну и заполнить его батареями тоже не дёшего выйдет. Хотя плюс в том что для работы достаточно 2 или 4 поставить.
Вариант на 8 плох тем что у него только один доп модуль с USB PD можно распаять.
https://www.aliexpress.com/item/1005004337412655.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004541402552.html
Пока не пробовал ничего, ещё раздумываю. Наверное возьму ZMI он хоть и дороже но это цена с аккумулятором, да и компактнее он.
В общем обычные упсы сосут и по шуму и по времени работы, со своим свинцом и ненужными синусами :)
У китайцев ещё новая категория появилась power station - по сути упс на литии с обычной розеткой на вход/выход, входом для солнечных панелей, входом/выходом USB PD. Ассортимент довольно широкий с разными наборами опций и ценниками.
Сам блок питания пока wotobe на 156 Ватт. https://www.aliexpress.com/item/1005002305340271.html
У него (как у почти всех других) мультиплексирование портов: 100 Ватт он выдаёт только если используется один USB type c, если втыкаешь второй то лимитирует на 65 Ватт. И он гад реально лимитирует - те отрубает порт если с него берут больше, даже если во втором порту берут всего 1 Ватт.
Если не получится от него запитать монитор и внешний хард то буду смотреть такой: https://www.aliexpress.com/item/1005005097057292.html
тут уже PD 3.1 с 28В потолком, но фишка в том, что верхний порт он совсем отдельный по лимитам от остальных. Другая фишка - цена, всего 80 баксов, соседи с 245 Ватт стоят 110+ и там нет PD3.1.
На удивление самый дешманский 100 Ватт блок: https://www.aliexpress.com/item/1005003068993279.html (их на алике как грязи от типа разных продавцов)
тоже стабильно тянет мой комп и не перегревается. Но белые порты у меня на всех таких блоках отгорели, там видимо плавкий предохранитель стоит.
65, 45 и 33 Ватт модели есть сильно дешевле и меньше. Кажется от 5 баксов, вставляются в розетку как обычный телефонный зарядник. (мне такой формат не оч нравится, так то и мощные тоже есть сразу под розетку)
Собственно я к чему: переход на USB PD как стандарт решает вопрос с запасными блоками дома - их всё равно далеко не один и всегда есть откуда одолжить, да и в магазе оно встречается чаще чем какойнить 12В 10А.
Бесперебойник тоже не нужен отдельный - можно питаться от повербанков с pass trough - считай что ups online.
Провода - опять же стандартные.
Плюс всё компактное и носимое.
Минусы тоже есть: 100 Ватт (140 в ближайшем будущем - как минимум триггеров пока нет), специфический блок питания внутри компа.
  • 1 month later...
Обладаю ноутом Hp Zbook G4 и док станицей к нему, Hp Elite dock thunderbolt 3. К доку подключен моник 4к 60Hz + моник 1080 60Hz + всякая мелочь по юсби. В принципе вот и всё что можно мне выжать из обыденной жизини по тандерболду 3. При этом обычная электронная сигарета не заряжается по тандерболду 3(юсби тип С).Хоть в биос и включены всякие совместимости и разрешения на всякие устаревшие устройства.К слову так ноут мобильная рабочая станция то и заряжать его нельзя через тандерболт(инструкция). Единственный запас этого порта остается только во внешней видокарте если мне встроенной профф карты  не хватит. Ну например я захочу по играть или еще что, что весьма врядли. Поэтому соглашуьсь с мнением что тадерболт 3 не так распространен и  не нужен в риалиях если даже он у вас есть. Чего стоило только оценить в деньгах переходники с firewire-тандерболт 2-тандерболт3. За гранью разума. Про стенды где из него можно выжать маскимум тут молчу, проще и дешевле стационар. А паяльником это можно, но я не готов когда он один рабочий инструмент.  Но по ЮСБИ видео с камеры переливать всё равно не буду. Всем UP TIme and stable.
Edited by frostbeaten
