surgeon Posted September 10, 2022 Posted September 10, 2022 (edited) Всем добрый день. Есть задача залить конфиг на 300+ через SSH скрипт. Но он почему-то зависает. #!/bin/bash iplist="SNR" while read -r line do echo "Patching IP "$line"" sshpass -p "pass" ssh -T -o StrictHostKeyChecking=no user@$line < cmd.cfg done < $iplist Зависает сама команда: ssh -T user@switch.test < cmd.cfg После ввода пароля, вывод зависает. В локах свича есть вход пользователя и все. Даже если в вводном файле всего одна команда, например who Если же использую "ssh -T user@switch.test who", то все отрабатывается норм. Что я делаю не так? SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0531) Заранее Спасибо Edited September 10, 2022 by surgeon Вставить ник Quote
Pinkbyte Posted September 14, 2022 Posted September 14, 2022 -vvv в ssh добавьте и выхлоп весь в файлы перенаправьте(&>/path/to/file) и смотрите Вставить ник Quote
surgeon Posted September 14, 2022 Author Posted September 14, 2022 (edited) On 9/14/2022 at 4:31 PM, Pinkbyte said: -vvv в ssh добавьте и выхлоп весь в файлы перенаправьте(&>/path/to/file) и смотрите похоже свич не присылает запрос на ввод Это ответ циски debug3: Ignored env OLDPWD debug2: channel 0: request shell confirm 1 debug3: send packet: type 98 debug2: channel_input_open_confirmation: channel 0: callback done debug2: channel 0: open confirm rwindow 0 rmax 32768 debug2: channel 0: rcvd adjust 2097152 debug3: receive packet: type 99 debug2: channel_input_status_confirm: type 99 id 0 debug2: shell request accepted on channel 0 debug2: channel 0: read<=0 rfd 4 len 0 debug2: channel 0: read failed debug2: channel 0: chan_shutdown_read (i0 o0 sock -1 wfd 4 efd 6 [write]) debug2: channel 0: input open -> drain debug2: channel 0: ibuf empty debug2: channel 0: send eof debug3: send packet: type 96 debug2: channel 0: input drain -> closed debug2: channel 0: rcvd ext data 53 stty: standard input: Inappropriate ioctl for device debug2: channel 0: written 53 to efd 6 debug3: receive packet: type 96 debug2: channel 0: rcvd eof debug2: channel 0: output open -> drain debug3: receive packet: type 98 <<<--- запрос от сервера на ввод debug1: client_input_channel_req: channel 0 rtype exit-status reply 0 debug3: receive packet: type 97 debug2: channel 0: rcvd close debug3: channel 0: will not send data after close Это ответ SNR Quote debug3: Ignored env OLDPWD debug2: channel 0: request shell confirm 1 debug3: send packet: type 98 debug2: channel_input_open_confirmation: channel 0: callback done debug2: channel 0: open confirm rwindow 6000 rmax 1400 debug2: channel 0: read<=0 rfd 4 len 0 debug2: channel 0: read failed debug2: channel 0: chan_shutdown_read (i0 o0 sock -1 wfd 4 efd 6 [write]) debug2: channel 0: input open -> drain debug2: channel 0: ibuf empty debug2: channel 0: send eof debug3: send packet: type 96 debug2: channel 0: input drain -> closed debug3: receive packet: type 99 <<<--- сервер не ожидает ответа, если я правильно понял RFC debug2: channel_input_status_confirm: type 99 id 0 debug2: shell request accepted on channel 0 debug3: send packet: type 1 debug1: channel 0: free: client-session, nchannels 1 debug3: channel 0: status: The following connections are open: Ну, как-то так. Edited September 14, 2022 by surgeon Вставить ник Quote
