Исходные данные - роутер версия 2.0, прошивка оригинальная последняя. Работает по-умолчанию в смешанном режиме B/G в режиме точки доступа(в сети присутствует b адаптер). Режим защиты wpa-psk и авторизация точкой по mac-адресу. ip выдается провайдером на основе авторизации по mac для каждой платы свой. В компании с роутером без каких-либо проблем больше года работали intel 2200B, 2200BG и какая-то комбо на cisco 802.11B minipci.
Сетевая карта PCI новая, драйверы пробовались как последние с сайта, так и последние что нашел от производителя чипа minipci платы.
Сама плата считается gigabyte GN-WPEAG , на самом деле это minipci
на Atheros AR5002G.
Что происходит - карта отлично видит точку, уровень сигнала считает великолепным, но пакеты практически не проходят. Т.е. пинги со стандартным размером пакета не ходят вообще, ip выделяется, но ждать этого приходится около минуты и периодически он сбрасывается на приватный и обратно.
Замена ip на плате вручную на диапазон 192.168.1.х и попытка попинговать сам роутер ничего не меняет. Пакеты не ходят. Сбрасывание всех настроек на роутере по секьюрити и включение рассылки ssid ничего не дает. Переход только на режим только G тоже ничего не дает. Отключение на карте пауэр менеджмента ничего не дает. При этом с точкой работала только
эта карта, остальные вырубил, т.е. постороннего вмешательства не было.
Думал карта дохлая - поставил ее в пару с другим роутером
Asus aam6020vi-t4 и оно все заработало сразу на тех же самых условиях и настройках. Единственый глюк который был найден - при переходе в режим wpa утилита состояния сети в трее не в состоянии определить наличие сигнала и скорости. Но на реальную работу это никак не влияет.
Драйвера с асусом запускались от atheros 4.0.0.167.
Может кто-нибудь что посоветовать, кроме смены платы или роутера?
