Вот думаю какие антенны использовать для синих коробочек. Спутниковые зеркала не подходят так как оторвет ветром там где онибудут стоять. Сегментопараболические тоже так как у них очень много боковых лепестков и следовательно 108 мбит поднять не удастся. Вот и вопрос что посоветуете для этих целей за антенны. Расстояние между точками 20-40 км. Прямая видимость.
Требования к антенне:
1) Так как будет стоять на вышке то чтобы ветором не поломало
2) Достаточный коэффициент усиления и диаргамма направленности.
Пофиг какие, по причине, 108 мбит с трудом поднимается на столе, а вот на 20-40 км никогда не проднимется и половины....
Опа это куда вы так хотите стрельнуть?
В Севастополь?
На такое расстояние ИМХО только спутниковые тарелки. И кофф.усиления выше, да и мультипача не будет. Из собственного опыта, у меня 108 мбит завелось где то на 9-10 км. Использовал параболические сетки.
Это на длинках ;)
А как они по прочности??? Спутниковые зеркала.
Если поставить 90 сантиметровые.
20мбит на 20км ??? сомневаюсь, 10 еще может получиться.
А почему нет??? Если будет достаточный уровень сигнала и железо не будет иметь тайминг проблемы на это расстояние.
На 20-40 км, надо ставить 1,2 м и выше.
Да и не завелось а написалось :-)
Ошибаетесь уважаемый ;)
p.s. На счет спутниковых тарелок. Я говорил с производителем, они могут сделать любого диаметра, но только лепестковую.
А чем тестилось? Что именно 108Мбит и ни битом меньше? :-)
iperf, и перекачкой файлов.
Заявленные производителем для этого режима скорости я получил ;)
SSD, Может Вы еще после нового года не отошли?
108 мегабит НЕРЕАЛЬНО получить даже на столе!!!!!!!
5.3 мегабайт avi через FTP на ББ с новой прошивкой: pureg+superG+108turbo, со штырьком вместо антенны в разных комнатах (при этом пинг 1-4мс), на улице новую прошивку еще не пробовал.
На старой, есть линк около 4км без турбы -там 10-15 мбит (более пока и не надо) при этом в эфире видно более 20!!! других станций.
SSD' date=' Может Вы еще после нового года не отошли?
108 мегабит НЕРЕАЛЬНО получить даже на столе!!!!!!![/quote']
Отошли ;)
Если включить режим 108M
то сейчас он уже работает уже не хуже чистого_G ...
Без помех при уровне RSSI = -66 dBm
Передача длинного "зипованного" файла
по FTP происходит со средней скоростью 3.2-3.5МБайт/сек
А вот если на этом же канале включить стерилизатор
который одна AP "видит" с уровенм RSSI = -83 dBm
а другая с RSSI = -90 dBm
То 10000 байтные пинги через две AP как шли так и идут,
без единого "падежа" а вот
передача длинного "зипованного" файла
по FTP происходит уже со средней скоростью 2.6 МБайт/сек ...
Это цитата с форума "Вектора". Заявленные здесь 3 МБсек, я получил.
Значит получается так: если посчитать по формуле расчетное значение rssi на расстояние 20 км то получим при антеннах 22 dbi с обоих сторон 84 dBm. Это соответствует скорости 18 Мбит/с.
Больше нельзя так как будут ошибки :(
Вопрос. Можно ли на такой скорости использовать антенны типа таких http://mirantenn.com.ua/index.php?an=35 и какая реальная скорость передачи данных будет???
Ты скажи куда ты стрелять собрался :) Если в симферополь это вообще завал, там эфир загажен не хуже чем в Харькове, Если в севастополь то тут полегче у нас эфир более мение.
Ну допустим может быть и в Севастополь. Пока неизвестно. Где инет дешевле будет туда и стрельну :)
В Симферополе не лучше :)
2adron2:
Хочите 10 гигов за 800 грн? причем ночью цена трафика в 2 раза меньше, т.е. если по ночам качать то буит за 800 грн вам 20 гб :). Тырнэт нормальный не спутниковый.
Интересно? 8-050-921-5993
