brucklin Posted September 5, 2022 Posted September 5, 2022 Добрый день. Есть у нас настроенная связка устройств yeastar s50 + 951Ui-2HnD (станция за микротиком), все раньше работало нормально до момента как настроили интеграю api со станцией. Проблема заключается в том что периодически отваливается связь т.е абоненты нас не слышат и мы их, просто тишина в трубке. Помогает перезагрузка микротика, работаю два виртуальных sip канала в ats . В логах ничего не вижу, подскажите мб кто, куда смотреть? Вставить ник Quote
VolanD666 Posted September 5, 2022 Posted September 5, 2022 В 05.09.2022 в 12:56, brucklin сказал: Добрый день. Есть у нас настроенная связка устройств yeastar s50 + 951Ui-2HnD (станция за микротиком), все раньше работало нормально до момента как настроили интеграю api со станцией. Проблема заключается в том что периодически отваливается связь т.е абоненты нас не слышат и мы их, просто тишина в трубке. Помогает перезагрузка микротика, работаю два виртуальных sip канала в ats . В логах ничего не вижу, подскажите мб кто, куда смотреть? Как трафик ходит? НАТится? НА микротике как настроено? ALG используется? Вставить ник Quote
brucklin Posted September 11, 2022 Author Posted September 11, 2022 В 05.09.2022 в 14:14, VolanD666 сказал: Как трафик ходит? НАТится? НА микротике как настроено? ALG используется? трафик натится, ALG отключен. Раньше стабильно все работало, после подключения api, стало такое... Вставить ник Quote
VolanD666 Posted September 11, 2022 Posted September 11, 2022 В 11.09.2022 в 16:23, brucklin сказал: трафик натится, ALG отключен. Раньше стабильно все работало, после подключения api, стало такое... Снимайте дамп и смотрите что происходит с трафиком. Скорее всего какой-то заголовок не меняется. Вставить ник Quote
SUrov_IBM Posted September 11, 2022 Posted September 11, 2022 Brucklin, здравствуйте. В 11.09.2022 в 16:23, brucklin сказал: трафик натится, ALG отключен. Если со стороны маршрутизатора настройки не менялись, мало вероятно, что вина в нём. Для верности, помимо SIP ALG, можете ещё отключить UPnP (правда не уверен, что UPnP связано с SIP). Кокой тип (способ) SIP "trunk" АТС, находящаяся за NAT, использует для связи с сервисом поставщика услуг IP-телефонии: "SIP Registrar" (регистрация на сервере поставщика услуг) или "Проброс SIP (порт 5060) и медиа-аудио (порты 10000-20000)" через NAT на IP адреса АТС во внутренней сети? Как предположение, если используется первый вариант - "SIP Registrar", проверьте чтобы время регистрации SIP аккаунта на сервере (со стороны АТС), соответствовало значению рекомендуемому поставщика услуг. Возможно, при настройке API на АТС, значение сбилось в большую сторону и сервер поставщика услуг "теряет" АТС, по истечении времени регистрации. P.S. Но как уже сказал выше уважаемые форумчане, лучше всего зеркалировать порт на коммутаторе и cнять трассировку вызова сниффером трафика, например Wireshark, чтобы потом можно было проанализировать состояние вызова. А иначе, всё получается "гадание на кофейной гуще". ;) Вставить ник Quote
