Купил пассивный датчик, 360 градусов.
Мучаюсь, но работать заставить его нормально не могу, постоянно красный ;)
есть контакты:
Tamper (2)
Alarm (2)
dip:
Pulse count 2/3
Alarm output (NC/NO)
Alarm led (on/off)
sensivity.
Требуется разрывать контакт при срабатывании.
Объясните?
Не написано на нем.
На брахолке покупали? Без листка с описанием?
Ну да ладно...
Такой датчик http://www.pyronix.com/php/web/productDisp...0EP&cat=Octopus
У него и ему подобных время технической готовности до 60с после подачи напряжения питания 12В. В течении этого времени светодиоды горят постоянно. Потом гаснут.
Ну, не только Пайроникс такие выпускает, Визоник, Парадокс например, да и узкоглазые братья тоже :)
Тампер это антивандальный датчик корпуса (микрик на плате), Alarm это собсно то, что нужно, да и логика работы этих контактов именно на размыкание при срабатывании (э/м или твёрдотельное реле на плате). Count -это защита от ложняков (счётчик пересечений лучей, т.е. срабатывание тревоги на первое, второе или третье пересечение).
Как установлен датчик, какая окружающая обстановка? Нет ли сквозняков, работающих отопительных приборов, вибрации основания на котором установлен датчик? В норме ли питание? Не исключён вариант заводского дефекта.
