Здравствуйте.
Имеется точка доступа - всенаправленная (круговая) антенна на радиомодуле BlueBox. В качестве клиентов используются Linksys WAP54g с прощивками 2.07, 2.08, 3.02 и 3.04. "Двойки" работают весьма странно: если к ним не подключен комп или любое другое сетевое оборудование, то со сотроны точки доступа Linkys пингуется нормально. Но как только включается комп, то пинг на Linksys пропадает и начинает пинговать комп, т.е. как бы "сквозь" Linksys. C чем это связано?
Прошивки 3.02 и 3.04 лишены этой пробелмы, но есть другая. Такие линксисы "видят" по радио только устройства из одной сетки (например 10.10.0.x, т.е. 10.0.0.x не будет пинговаться со стороны клиента). И они часто при перезагрузке теряют линк на точку доступа, помогает только нажатие кнопки "Save settings" в web-интерфейсе.
Кто-нибудь работал с таким оборудованием? Может посоветуете и подскажите как и правильно настраивать и использовать, чтобы не было таких проблем? Может быть есть какие-то аналоги?
Здравствуйте.
Есть такая проблема. Походу дела эти железки умеют работать только с одним маком.
Если к ней сетку подключить такое начинается. Потери на некоторые машины а на некоторое нет.
Решение одно. Или пиши свою прошивку или попробуй что то типа openwrt ;)
