Доброго всем...
Подскажите, как традиционно маркируется и документируется оптоволоконный кабель? Сеть микрорайона, несколько участков магистрального 24-волоконника, на коробках в домах от них расходятся 8-волоконники, 4-х волоконники.
Как правильно маркировать и документировать маркировку, чтобы потом было легко разбираться - куда какое волокно идет?
Наверняка есть какие-то стандарты, или есть свои, персональные подходы к этой проблеме.
Прошу поделиться ноу-хау с коллегами :)
Доброго всем...
Есть такой подход, правда, сеть не домашняя. На концах волокон/кабеля вешаем бирки с "адресом" противоположного конца вида номер порта/волокна / номер панели / номер шкафа / номер комнаты / номер здания. Каждый компонент (шкаф, панель), за исключением чисто номерных здесь имеет своё обозначение буквой (перед номером), что позволяет интуитивно просто читать такую маркировку. Естественно, если шкафа или панели нет, то ячейка маркировки просто выкидывается. Выглядит это примерно так: 1/П1/Ш1/1/1 - порт 1 панели 1 в шкафу 1 в комнате 1 здания 1. Думаю, такая схема при небольшой модификации (замена номера комнаты номером подъезда и этажа) пойдёт и для домашней сети.
Вообще, при использовании электронной системы документирования маркировка сдвигается до оконечных портов (чтобы на месте можно было посмотреть). Все сварки, сплайсы остаются в электронном виде, т.к. реально очень редко нужны. Мы используем отечественную программу ИнфраМенеджер (www.softintegro.ru), по идее её можно применять и в домашних сетях.
Ну начнем !! Все волокна различаются по цвету , модуля тоже !!! Хотя в некоторых кабелях , москабель интегра , два модуля цветных , красный желтый для москабеля , красный черный для интегра !!! В евро вроде также !!! Оптен по цвет маркировки!!! Ну вот !! Гони желательно по цвету до упора !! Красный модуль красное волокно !!! а бесцветные по часовой стрелки от красного модуля !!! И рисуй схему разварки муфт !!
BaHTy3, все волокна различаются по цвету - согласен, так и есть. В нашей 24-ке по 6 волокон разноцветных.
"Модуля тоже" - нет, к сожалению. Один красный (сигнальный, пустышка), один зеленый (6 волокон), остальные 4-ре белые.
Возможно, я некорректно задал вопрос... Как разобраться с волокнами при сварке - это мы как-нить сделаем. Важнее -- как отмаркировать волокна таким образом, чтобы взяв, скажем, случайное волокно в случайной муфте и посмотрев на маркировку, сразу было понятно, что это волокно №16, от центра до ХХ-дома..., и хотя оно в трех местах переходит из 4-жильного кабеля в 8-жильный, а там в 24-жильный, это именно оно....
Вот вопрос.
Стандартная маркировка - какая она?
Есть ли вообще стандарт?
Вот вопрос.
Стандарт не говорит о том, как конкретно маркировать.
Можно использовать сквозную маркировку от 0 и до хххх или используя какую-то логику.
Сковзная маркировка ясен пень не удобна, так что лучше заложить логику.
Если используете какую-то логику, то тогда Вы должны ее придерживаться везде.
Поэтому маркируйте так, чтобы было удобно и понятно Вам и в последующим при эскплуатации и ремонте.
