Писал пост минут 30, с логами из консоли, но забыл залогиниться в форуме и все похерилось ((
В кратце: есть впн роутер пень 166, 2 сетевки реалтек. Одна в инет другая в локалку. На той что в локалку pptp висит. Но это не так важно. В обшем внутренний интерфейс пингуется хорошо, но всеже несколько хуже отличного, т.е. с небольшими потерями. А вот наружний интерфейс пингуется так:
PING 80.64.86.7 (80.64.86.7) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=3 ttl=64 time=310 ms
64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.07 ms
64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=6 ttl=64 time=320 ms
64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.07 ms
64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.36 ms
64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=10 ttl=64 time=307 ms
64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=12 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=13 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=14 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=16 ttl=64 time=310 ms
64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=17 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=19 ttl=64 time=310 ms
64 bytes from 80.*.7: icmp_seq=20 ttl=64 time=2.41 ms
Никто не сталкивался? Сетевки гонят, или сам комп? А может программная проблема?
OS, версия ?
Connectiva Linux. Версия вроде 9. Точно не помню - не я ставил. Ядро 2.4. А может и старее даже. Как смогу - гляну.
сетевка вполне может. а как нащет ping -f -s 1472 -c 10000 x.x.x.x ? скока потерь?
--- 80.*.*.7 ping statistics ---
10000 packets transmitted, 6 received, 99% packet loss, time 137094ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.336/208.268/310.194/144.122 ms, pipe 25, ipg/ewma 13.710/258.505 ms
Попробуй переведи сетевые в 10Mbit,Half duplex.
Перевел обе. Помогло. Пинг пошел нормальный. Но скорость 15кб/с. Потом внутреннюю на фулл дуплекс перевел - ничего не изменилось. При попытке завода сотки - опять глюки. Ну а наружнюю сразу поставил обратно на 100 ФД. А что это было?
Стоп. Как только нагрузил канал слегка (до 200-300 кбит) пинги сразу ухудшились очень сильно. Причем потерь нет почти , а время от 2 до 300мс.
У меня та же проблема была. Сильно не копал вглубь, но похоже просто компьютер не справляется.
Всё вот хочу Линукс на Фрю поменять, может помогло бы, но лениво. На 10 работает, мне больше и не надо. :)
шевели провод, меняй сетевухи.... потерь не должно быть.
Скажите пожалуйста, как должен вести себя роутер в такой ситуации:
компьютер очень слабый, сетевые самые дешевые, без встроеных больших больших буферов. Через роутер пытаются пропустить довольно крупный, как для него обьем информации, который он просто не успевает обработать.
Что он должен делать с пакетами, которые не успевает обработать?
да ну.. уж пинги то он отобъет... может быть.. :)
у меня в одном месте стоит P100/16мб, сетевуха одна 3com905. вторая - какой-то дешевый хлам (обе ISA). на нем вертится MySQL, freeradius, MPD терминирующий pppoe, фаервол настроен. и ничо - работает. и даже 512кбит/с инета раздаёт. правда стоит FreeBSD...
Дело в том что интерфайс внутренний пингуется нормально. С наружнего тоже все ок. А вот между ними пропасть. Про кабель кривой отпадает вариант. Несколько лет этот роутер выдавал честные 10 мбит без проблем - вариант с перегруженностью тоже отпадает.
Принять пинг на сетевую и через неё же ответить - это довольно просто. А вот принимать на одну и в то же время передавать ответ через другую примерно в 2 раза сложнее. :)
Насчет 10Мбит - всё верно, у меня тоже проблем нет, работает отлично. Подымаю выше или ставлю Full duplex - начинают терятся пакеты.
у меня 2 роутера на RH9
один - Celeron D
второй - пень2
сетевухи не навороченные
всё крутится - 10 сегментов - под 1000 пользователей
файловый сервер с огромной Самбой
и 0% потерь
первым делом поменял бы сетевуху (или попробовал их наоборот перепрописать, если свободной нет)
потом кабель
если 100% уверен - полез бы в sysctl
И что, что Pentium II ?! Там уже совсем другие скорости, роутить 100Мб может легко.
Рядом со мной стоит 686, 133MHz, 2хRealtek. Его симптомы и описывал.
Попробуй ядро поновей поставь.
У меня стоит celeron 300 мегагерц. 32 метра оперативки. 2 сетевухи. Обычные rtl8139d.
Ядро 2.4.29.
Спокойно пропускает через себя 10 мегабит.
Да даже точки доступа под линуксом с mips процессором на 180 мегагерц и 8 метрами оперативки легко пропускают 5 мегабит в режиме роутера с поднятым натом.
А это с сетевухи на радио;
а что таки говорит uptime?
что творится у него с мозгами?
буферов хватает? интенсивность прерываний?
мне кажется дело не в процессоре, в своё время тоже так намучелся, что-тока не делал, в итоге выкинул релтек и всё как рукой сняло...
ИМХО: на ответственном месте (не рабочая станция рядового юзера) и при хорошей нагрузке (выше средней) лучше релтеки не пользовать....
Сейчас пользую только в самом крайнем случае, когда другой карточки нет в наличие, но со временем меняю обязательно...
пень 166, 48 оперативки, 2 риалтека RH 7.3 натил трафик примерно 8 Мбит/c.
Загрузка проца была около 40-50%.
после замены сетевух на 3com скорость поднялась до 12-16Мбит/с, загрузка проца упала до 20-30%
ну дык...
по прерываниям затыкался...
а нет ли в линухе фичи программного опроса? типа polling во фряхе?
