Помогите прикрутить комп к сетке или можно сказать соединить
Привет всем ! Есть вопрос по соединению двух сегментов сети или еще можно сказать по другому как правильно настроить шлюз на компе. Итак по порядку.
1 Имеется комп ХРЮ ПРО с первой сетевой на ней ип 172.10.7.45 она смотрит в шести сегментную сеть 172.10.Х.ХХХ у всех сегментов один шлюз 172.10.Х.254 где Х номер сегмента
после шлюза есть ресурсы 192.168.57.ххх и выход в нет через ВПН
значит картина такая IP 172.10.7.45 маска 255.255.255.0 шлюз 172.10.7.254 привязка к макам не осуществлена.
2 На этом же компе стоит вторая сетевуха с адресом 170.20.1.1 она смотрит в другую сеть из двух компов типо частная рассмотрим пока с одним итак маска тут тоже 255.255.255.0
а шлюз мне подсказали поставить ип от первой сетевой 172.10.7.45
3 Имеется второй комп ХРЮ ПРО с одной сетевой ип 170.20.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз тут выставлен ип второй сетевухи с первого компа 170.20.1.1
Значит небольшой итог чтоб не запутаться
КОМП1_____________________________________________ __КОМП2
сетевуха1_____________сетевуха2___________________ __одна сетевуха
IP 172.10.7.45________IP 170.20.1.1_________________IP 170.20.1.2
маск 255.255.255.0____маск 255.255.255.0____________маск 255.255.255.0
шлюз 172.10.7.254_____шлюз 172.10.7.45______________шлюз 170.20.1.1
При таком раскладе первый комп видит и много сегментную сеть и нет вообщем всё плюс второй комп , а второй комп дальше открытых шар первого компа не видит хотя некоторые говорят что всё должно работать ок. Внимание вопрос подскажите где может собака зарыться и что конкретно надо сделать чтоб комп 2 имел видимость компа 1.Если у кого есть материалы по такому вопросу киньте линков. Спасибо всем кто откликнется.
На первой машине указываете общий доступ к соединению на которое прикручен инет (172.10.7.45), на второй машине указываете в качестве шлюза, DNS, WINS IP-адрес второй машины, в вашем случае 170.20.1.1
Спасибо всем кто откликнулся на это время только если б я так всё хорошо знал как тут пишет к примеру
Олег Викторович NAT настраивать на 1-ой машинке
или
Shiva И адреса приватные поставаьте...
Я и сам бы всё сделал не могли бы вы разяснить как поставить NAT и адреса приватные это как ??не судите строго я ведь за помощью сюда пришол .
А вот писал
Iron_Ko На первой машине указываете общий доступ к соединению на которое прикручен инет (172.10.7.45), на второй машине указываете в качестве шлюза, DNS, WINS IP-адрес второй машины, в вашем случае 170.20.1.1
-----на второй машине указываете в качестве шлюза ------что именно не понятно,---------- DNS, WINS IP-адрес второй машины, в вашем случае 170.20.1.1-------У меня этот адрес стоит на первой машине на второй карте,будте добры не могли бы вы мне схемку написать как у меня там в первом сообщении.
Для включения маршрутизации пакетов TCP/IP выполните следующие действия: 1. Запустите редактор системного реестра (Regedt32.exe).
2. Откройте следующий раздел:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParameters
3. Внесите следующие изменения:
Параметр: IPEnableRouter
Тип данных: REG_DWORD
Значение: 1
Значение "1" включает маршрутизацию пакетов TCP/IP для всех сетевых подключений, установленных на данном компьютере. (с)
Это у меня уже давно включено я тут у себя поправил адреса теперь они такие
IP 172.10.7.45________IP 192.168.0.1_________________IP 192.168.0.2
шлюз 172.10.7.254_____шлюз 172.10.7.45______________шлюз 192.168.0.1
Только всё равно комп 2 дальше 172.10.7.45 не видет.
Попробуйте поставить на 1 сетевой карте первого компьютера не
172.10.7.45/24 а 172.10.7.45/16
Сеть шесть сегментов,- если пакет с destination , допустим, 172.10.8.1 попадает на 172.10.7.45/255.255.255.0, то соответственно определяется как пакет из другой подсети и отправляется на шлюз, а не дальше в шестисегментную сеть, что требуется.
Всё сделал и без ваших советов один только правильно Iron_Ko написал в личку Собака сидела на первой сетевухе которая смотрит в lAN просто поставил разрешить использование общего доступа и всё и впн на втором работает и всё ок , а как он там пересылает я не знаю.
Зато когда я в чате и смотрют мою инфу там написан адрес 192.168.0.2 что приводит некоторых в замешательство пытаются меня трасертом найти доходят только до IP 172.10.7.45 как фаервол дополнительный а адрес как в нат работает.
Вот так вот.Всё тему можете закрыть.
Фишка в том что таким образом можно создать еще один свой личный сегмент имея всего один реальный ип в сетке какой бы сегментности она не была с помощью компьютера с двумя сетевыми.
У кого будут вопросы пишите на мыло Valery-rus@narod.ru
Вот же ж... "И с этой хохмой он едет в Одессу?"
