Wise_Kaa Posted January 3, 2006 Posted January 3, 2006 Сеть сделана на рабочей группе. Надо иметь возможность заходить на сетевой компьютер под разными именами. Когда захожу первый раз появляется окошко куда надо вввести имя пользователя и пароль. Ввожу, я залогинился. После этого мне надо зайти на тот же комп, но уже под другим именем. Если я пытаюсь зайти на него, захожу, но под старым именем, которое я вводил первый раз. Окошко , куда надо вводить имя и пароль, не выскакивает, потому что я уже залогинился. Так что надо как-то перелогиниться или вообще "вылогиниться". Помогите кто советом, если знаете. Подключение сетевого диска не подходит. Может можно по другому как-то через net use ??? P.S. извините, если я где-то не так выражаюсь. Вставить ник Quote
Shiva Posted January 3, 2006 Posted January 3, 2006 1. Пуск - Выход из системы - Выход 2. Если есть фаст юзер свитчинг Win+L Вставить ник Quote
Wise_Kaa Posted January 4, 2006 Author Posted January 4, 2006 Нет, это не то. Видимо меня не так поняли. Дело в том, что мне надо вылогинится не с локальной машины, а с сетевой. Предложенный Вами вариант возможно и будет работать, но он слишком долог. Это получается фактически перезагрузка ОС. Более быстрого способа нет что ли? А имя пользователя и пароль, под который я захожу на сетевую машину, такой учетной записи на клиентской машине вообще нет. Вставить ник Quote
kapa Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 подключить/отключить сетевой диск Вставить ник Quote
Wise_Kaa Posted January 4, 2006 Author Posted January 4, 2006 kapa, я же написал БЕЗ подключения сетевых дисков. Вот какую ссылку мне дал один хорошоий человек. http://www.computerhope.com/nethlp.htm Судя по всему можно вылогиниться командой net logoff. Пока еще не пробовал. Вставить ник Quote
umike Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 1. Правильно сформулированный вопрос содержит более половины ответа. 2. если не более двух имён пользователей, то можно заходить 1 раз по имени машины machineC$, 2 раз по ip машины x.x.x.xC$. Это будут различные netbios сеансы соотв-но различные права. 3. иначе вероятно поможет только net use mashineIPC$ /d (не пробовал, но должно) отключающий твой сеанс или net use * /d отключающий тебя отовсюда :) эх, хорошо в домене. Помню как-то прикалывался - запускаешь проводник RunAs... с правами админа домена и попёр на прогулку )) Вставить ник Quote
Shiva Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 umike, 3. иначе вероятно поможет только net use mashineIPC$ /d Нет, не закроет, т.к. открытыми в данной сессии будут шары. Это все-го лишь пипа. Вставить ник Quote
Wise_Kaa Posted January 5, 2006 Author Posted January 5, 2006 umike, 3. иначе вероятно поможет только net use mashineIPC$ /d Нет, не закроет, т.к. открытыми в данной сессии будут шары. Это все-го лишь пипа. Почему не зароет. Вот как раз-таки эта команда и отрабатывает так, как мне надо. Спасибо umike А теперь еще вопросик. На компьтере, назовем его сервер, включена учетная запись гостя. Большинство пользователей заходят на данный компьютер без ввода имени пользователя и пароля, под гостем входят они. Но некоторые пользователи должны залогиниться не под гостем, а под другой учетной записью. Как им это сделать? Команда net use machineIPC$ /user:username userpass не отрабатывает, говорит, что "Обнаружен конфликт между указанными и существующими учетными записями" Вставить ник Quote
Shiva Posted January 5, 2006 Posted January 5, 2006 Wise_Kaa, Почему не зароет. Вот как раз-таки эта команда и отрабатывает так, как мне надо. Спасибо umike Потому что других соединений нет :) Обнаружен конфликт между указанными и существующими учетными записями Надо закрыть текущее соединение или поменять политику авторизации на этой машине. Вставить ник Quote
Wise_Kaa Posted January 6, 2006 Author Posted January 6, 2006 Потому что других соединений нет :) А какие еще могут быть соединени? И как вылогиниться, если они все-таки есть. Надо закрыть текущее соединение или поменять политику авторизации на этой машине. Так закрыто текущее соединение. Что именно поменять в политике авторизации? И как же все-таки по Вашему правильно закрывать соединение? Вставить ник Quote
umike Posted January 6, 2006 Posted January 6, 2006 да, всётаки по поводу IPC$ я наверное не прав. Хотя хрен его знает что там себе винды думают! всю жизнь при необходимости чердовал хождение по имени/ip и изредка net use * /d, но было давно еще на NT4 :) Wise_Kaa короче правильным будет как сказал Shiva - поменять политику авторизации на той машине. Или вообще забить на шары и поставить FTP. Вставить ник Quote
Shiva Posted January 6, 2006 Posted January 6, 2006 Wise_Kaa, net use. Смотрим есть ли ещё соединения, если есть, то убиваем по аналогии. По поводу доступа, возможно на данном куомпьютере стоит использовать простой общий доступ, его надо отключить, так же в Group Policy надо изменить политику авторизации пользователей по сети. По умолчанию она стоит делать всех гостями, надо поставить classic/ Вставить ник Quote
Wise_Kaa Posted January 6, 2006 Author Posted January 6, 2006 По поводу доступа, возможно на данном куомпьютере стоит использовать простой общий доступ, его надо отключить, так же в Group Policy надо изменить политику авторизации пользователей по сети. По умолчанию она стоит делать всех гостями, надо поставить classic/ Все это сделано. Если бы второе не было сделано, то ко мне вообще бы нельзя былдо бы залогиниться никем кроме гостя. А мне надо так что бы все по умолчанию логинились гостями, без всяких логинов и паролей, но если надо, моглаи бы перелогиниться под другим именем. Может так вообще нельзя сделать? Вставить ник Quote
Shiva Posted January 6, 2006 Posted January 6, 2006 Wise_Kaa, разрешить учётную запись Гость, при просьбе вести пароль можно настучать всё что угоднл, Для тех польхователей у которых логин и пароль не совпадает с имеющимися окно выводиться не будет, сразу гость. Вставить ник Quote
Wise_Kaa Posted January 7, 2006 Author Posted January 7, 2006 Нет, если я ставлю пароль на учетную запись гостя, для тех пользователей, у которых имя пользователя и пароль не совпадают с именем гостя - их не пропускает. Сразу гостя не получается. Вставить ник Quote
Shiva Posted January 7, 2006 Posted January 7, 2006 Wise_Kaa, пароль не надо ставить, оставь пустым. Вставить ник Quote
Wise_Kaa Posted January 10, 2006 Author Posted January 10, 2006 Если оставляю пустым, то тогда окно, где надо вводить пароль не выскакивает - сразу как гости входят. Вставить ник Quote
Shiva Posted January 11, 2006 Posted January 11, 2006 Wise_Kaa, Надо вручную вводить. net use Или забить в виндовхе связку логин пароль Вставить ник Quote
