Добрый день. Пытаюсь подключить принтер к роутеру, Print Server Enable сделал, в компьютере порт настроил, драйвер установил (при подключении непосредственно к компу принтер работает). Подскажите, что ещё надо сделать чтобы принтер запечатал?
  • 5 weeks later...
  • 3 months later...
Добрый день имею SNR-CPE-ME2-SFP и HP LJ 1018, настроил принт-сервер, залил прошивку, но принтер не печатает
Если подключить к ПК, а потом в маршрутизатор то принтер печатает до выключения.
До подключения к ПК
Dec 28 23:19:36 syslogd started: BusyBox v1.34.1
Dec 28 23:19:44 kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 7
Dec 28 23:19:44 kernel: usblp0: removed
Dec 28 23:19:44 kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 8 using xhci-hcd
Dec 28 23:19:44 kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=4117
Dec 28 23:19:44 kernel: usb 1-1: Product: HP LaserJet 1018
Dec 28 23:19:44 kernel: usb 1-1: Manufacturer: Hewlett-Packard
Dec 28 23:19:44 kernel: usb 1-1: SerialNumber: KP39DQ8
Dec 28 23:19:44 kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 8 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x4117
Dec 28 23:19:44 usbctrl(4457): TYPE=7/1/2 INTERFACE=7/1/2
Dec 28 23:19:45 usbctrl(4457): add 03f0:4117 may be printer
Dec 28 23:19:45 prnctrl: Create devs node... for printer
Dec 28 23:19:45 prnctrl: Upload firmware /etc/prnfw.dl to printer usb/lp0 to .
Dec 28 23:19:45 prnctrl: Start p910nd daemon on port 9100
Dec 28 23:19:59 p9100d[4492]: Connection from ::ffff:192.168.81.157 port 51616 accepted
Dec 28 23:19:59 p9100d[4492]: read: Connection reset by peer
Dec 28 23:19:59 p9100d[4492]: Finished job: 29648/29648 bytes sent to printer
Dec 28 23:19:59 p9100d[4492]: copy_stream: Connection reset by peer
После подключения к ПК
Dec 28 23:26:51 kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 8
Dec 28 23:26:51 kernel: usblp0: removed
Dec 28 23:27:27 kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 9 using xhci-hcd
Dec 28 23:27:27 kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=4117
Dec 28 23:27:27 kernel: usb 1-1: Product: HP LaserJet 1018
Dec 28 23:27:27 kernel: usb 1-1: Manufacturer: Hewlett-Packard
Dec 28 23:27:27 kernel: usb 1-1: SerialNumber: KP39DQ8
Dec 28 23:27:27 kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 9 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x4117
Dec 28 23:27:27 usbctrl(4531): TYPE=7/1/2 INTERFACE=7/1/2
Dec 28 23:27:27 usbctrl(4531): add 03f0:4117 may be printer
Dec 28 23:27:27 prnctrl: Create devs node... for printer
Dec 28 23:27:27 prnctrl: Upload firmware /etc/prnfw.dl to printer usb/lp0 to .
Dec 28 23:27:27 prnctrl: Start p910nd daemon on port 9100
Dec 28 23:27:33 p9100d[4567]: Connection from ::ffff:192.168.81.157 port 52246 accepted
Dec 28 23:27:33 p9100d[4567]: Finished job: 29620/29620 bytes sent to printer
Получается SNR не льет прошивку в принтер?
