nickp Posted January 2, 2006 Posted January 2, 2006 Планируется создание домовой сети. Общий принцип такой: на каждом доме ставится коммутатор управляемый (L2) 10/100 коммутатор с оптическим портом (либо с дополнительным конвертером из eth в оптику). Между зданиями натягивается оптика. Внутри зданий разводится СКС на каждом подъезде монтируется один подъездный узел доступа + этажные (по 1 узлу на 2 этажа) В этажых узлах доступа ставятся Dlink DES-1005D) к которым непосредственно подкчлюаются пользователи. все этажные коммутаторы подкючаются к управляемому подъездному, который в свою очередь соединяется с домовым). Вопрос по монтажу: при разводке витой пары по стояку в подъезде с верху кидаем по одному кабелю на каждый этажный узел доступа. в этажном узле доступа кабель надо сразу обжимать и заводить в свич, или лучше завести его в розетку, а далее в свич патч-кородом ? Какое оборудование порекомендуете на роль домого коммутатора и подъездного и какие лучше использовать оптические конвертеры ? Теперь по логике работы ЛВС: каждый этажный узел доступа на чердаке заводится в свою VLAN, то есть себя напрямую смогут видеть в сети только те юзеры которые подклчюены к неуправляемому свичу на этаже. Далее все эти vlan-ы идут к серверу доступа. Фактически при такой организации и при большом кол-ве домов (10-15) весь локальный трафик от всех юзеров будет бегать по магистралям до центрального узла - где будет учитываться биллингом. Можно ли как-то ограничить этот трафик - как вариант можно ставить софтовый роутер на UNIX-е на каждый дом и уже этот роутер будет снимать статистику с дома и отправлять ее на биллинг - но в этом случае резко увеличивается кол-во роутеров, что может плохо сказаться на надежности всей сети Вставить ник Quote
Barsick Posted January 2, 2006 Posted January 2, 2006 на каждом доме ставится коммутатор управляемый (L2) 10/100 коммутатор с оптическим портом (либо с дополнительным конвертером из eth в оптику). Между зданиями натягивается оптика. Как-то так. Главное - не экономить и свести все волокна с домов в одну точку на каждом подъезде монтируется один подъездный узел доступа До этажных кабель не дотянется? + этажные (по 1 узлу на 2 этажа) Может таки один на 3 этажа? в этажном узле доступа кабель надо сразу обжимать и заводить в свич, или лучше завести его в розетку, а далее в свич патч-кородом ? С точки зрения СКС - через кросс, а не розетку. С точки зрения надежности - конечно же напрямую ... что-то я увлекся, СТОП! Сколько подъездов и этажей? Стояк один или два? В каком состоянии стояки? Какой народ живет (плотность подключений и платежеспособность)? Какой климат (грозы)? Вставить ник Quote
Shiva Posted January 2, 2006 Posted January 2, 2006 http://forum.nag.ru/viewtopic.php?p=143239#143239 Вставить ник Quote
nickp Posted January 2, 2006 Author Posted January 2, 2006 территория - Пермь 4 здания по 16ь этажей - стоят на одной прямой расстояния между зданиями около 100 метров. в каждом здании 1 подъезд между зданиями однозначно решено тянуть оптику по зданиям внутри тянется витая пара - тут возникает еще вопрос - какую витую пару тянуть - UTP или FTP по этажным - мне интересно - кто как делает - один узел на 2 или на 3 этажа просто хочется заранее развести скелет ЛВС и при подклчюении пользователей - просто подкчлюать их к этажным точкам доступа, а не тянуть для каждого юзера витую пару с крыши - хотя это тоже вариант. Кто-то тянет кабель к юзеру с крыши - как впечатления, надежность ? Вставить ник Quote
hcube Posted January 2, 2006 Posted January 2, 2006 Я для себя изучал данный вопрос... есть мнение (с) что оптимально тянуть 10-парником, в расчете на подключение 'вниз'. Т.е. протягиваем скажем 3 10-парника на стояк, на 16, 10 и 5 этажах - делаем набор розеток. Итого на стояк уже есть 15 точек, на 2 стояка - 30. Самое то под 24-портовый коммутатор, у меня при поголовном выборе народа - порядка 25 подключений всего на подьезд со 105 квартирами. Можно 4 или 5 кабелей на стояк. Но больше - IMHO уже перебор. Провода, которым подключаются пользователи 'замещают' многопарник в колодце, т.е. первая точка - ОБЯЗАТЕЛЬНО на 16-м. Ну, кроме случаев, когда там железная дверь и несговорчивые соседи, тогда - на 15 ;-). И от этого набора розеток уже тянем кабель вниз - до абонента. Пройти надо от 0 до 5 перекрытий, в среднем - 3 ;-). Это уже значительно веселее, чем прохрдить каждый раз прямо от свича ;-). В то же время, 10-парник тянуть почти так же просто, как обычную витуху. Да, и IMHO в данном случае (когда у нас 4 коммутатора всего), центр не так уж и нужен. Сделайте гигабитное кольцо, и настройте tree spaning - тогда завис любого из коммутаторов никак на работе сети не отразится. Оконечные свичи я бы ставить не стал - приделают ноги. Одно дело - копеечный 6-портовый кросс-разьем, и совсем другое - нормальный свич. Опять же, проблемы с питанием... не, лучше многопарник и чисто пассивное оборудование. Хотя у меня как раз свичи стоят, так что такая схема тоже работает, в принципе. Вставить ник Quote
Barsick Posted January 2, 2006 Posted January 2, 2006 4 здания по 16ь этажей - стоят на одной прямой расстояния между зданиями около 100 метров. в каждом здании 1 подъезд Тогда мож быть один свич на 8 или 9 этаже, и конвертер на крыше (если стремно волокно по стояку тянуть)? Вставить ник Quote
BSB Posted January 4, 2006 Posted January 4, 2006 2nickp: Зачем изобретать велосипед? Если есть сомнения, лучше все сделать классически: узел с активкой один на подъезд (в Вашем случае, в остальных, как опыт показывает, можно сделать один узел на 2-3 подъезда) и все абонентские кабели в одну точку, по возможности - с наименьшим количеством разрывов. Плодить коммутаторы нецелесообразно - во первых, сразу надо думать про то, как сделать на всех них грамотное питание, заземление и прочие радости, во вторых, все они должны быть и доступны и защищены одновременно, в третьих, этот весь зоопарк надо снабдить техучетом и мало мальским обслуживанием. Остальное - вопросы, как я для себя уяснил, чисто творческие: кто то кидает многопарником, кто то делает кроссы на этажах, кто то свои стояки, кто то наоборот, тянет 2-парным кабелем (тонкий, удобный). Даже есть версии с прокладкой собственной пластиковой трубы по существующему стояку - в новых домах с неиспогененными разными горе-связистами и прочими домофонщиками стояками вполне реально таким образом "застолбить" пространство=)) Но некоторые из постулатов - минимум активки и отдельная жила с одного "глобального узла" на каждый "активный шкаф" - надо соблюдать. Да, чуть не забыл: не советую связываться с неуправляемыми свичами. Плохая это экономия. Хотя, если соберётесь, готов Вам продать пару сотен неуправляемых бу 3комов за полцены=))))) Вставить ник Quote
Cablemaster Posted January 6, 2006 Posted January 6, 2006 Может таки один на 3 этажа? в этажном узле доступа кабель надо сразу обжимать и заводить в свич' date=' или лучше завести его в розетку, а далее в свич патч-кородом ? [/quote'] С точки зрения СКС - через кросс, а не розетку. С точки зрения надежности - конечно же напрямую СКС как раз и придумана для надежности и кабель с двух концов заделивается, чтобы был постоянный линк, то есть чтобы этот участок кабеля (линк ) не был подвержен никаким перемещениям и физическим воздействиям. Если заделять напрямую на кабель коннектор, то при переключении есть вероятность ухудшения соедининения в коннекторе. Поэтому с точки зрения надежности лучше поставить розетку ( типа миникросса получится ) и лучше вести не один кабель, а два, чтобы один был в запасе, как минимум ( опять же для надежности, да и перспективы развития ). Вставить ник Quote
umike Posted January 6, 2006 Posted January 6, 2006 В этажых узлах доступа ставятся Dlink DES-1005D дальше можно не планировать... Вставить ник Quote
agaze Posted January 6, 2006 Posted January 6, 2006 "дальше можно не планировать..." во-во и ваще не понятно при чем здесь структурированная кабельная система..? Вставить ник Quote
lamer Posted January 10, 2006 Posted January 10, 2006 А там наверное ещё и телефонная разводка предполагается :) Вставить ник Quote
chuh Posted January 10, 2006 Posted January 10, 2006 Кстати большая разница в скорости работы сети, если сделать двумя сопсобами следующее?- Есть 5 подъездов, в каждом подъезде по одному свичу. Так вот можно все 5 свичей воткнуть в один головной свич или соединить эти 5 свичей между собой "последовательно", т.е. 1-ый подъезд со 2-м, 2-ой с 3-им и так далее по цепочке. Большой проигрыш в скорости? Вставить ник Quote
Nailer Posted January 10, 2006 Posted January 10, 2006 Кстати большая разница в скорости работы сети, если сделать двумя сопсобами следующее?- Есть 5 подъездов, в каждом подъезде по одному свичу. Так вот можно все 5 свичей воткнуть в один головной свич или соединить эти 5 свичей между собой "последовательно", т.е. 1-ый подъезд со 2-м, 2-ой с 3-им и так далее по цепочке. Большой проигрыш в скорости? А самому посчитать слабо? :-)) Вставить ник Quote
lamer Posted January 11, 2006 Posted January 11, 2006 Еслиб знал как =) разницу между звездой и шиной (гирляндой) понимаем? Вставить ник Quote
Harmer Posted January 11, 2006 Posted January 11, 2006 Кстати большая разница в скорости работы сети, если сделать двумя сопсобами следующее?- Вот как раз на разницу в скорости можно забить. Есть разница в стоимости решений, и разница в надежности. Кстати, как промежуточный вариант - кольцо. :-) Вставить ник Quote
hcube Posted January 11, 2006 Posted January 11, 2006 На самом деле, скорость - фигня, 100 мбит на подьезд более чем хватит. А уж гигабит... Так плохо делать из-за надежности и из-за идеологической неправильности оставляния оборудования в щитках. Лучше всего, повторюсь, ящик на чердаке с многопортовкой, и разведенный от нее многопарник. Два ящика, если дом большой. Вставить ник Quote
chuh Posted January 12, 2006 Posted January 12, 2006 Еслиб знал как =) разницу между звездой и шиной (гирляндой) понимаем? ага. понимаем! Вставить ник Quote
chuh Posted January 12, 2006 Posted January 12, 2006 Разводка уже сделана. В течение полугода в новостройке (там еще никто неживет) по желанию будущих жильцов прокладывалась витая пара. По схеме в каждом подъезде свич. Дом 5-этажный. На 3-м этаже каждого подъезда стоит свич. Вставить ник Quote
hcube Posted January 13, 2006 Posted January 13, 2006 Ну и связать их все в кольцо, и вся недолга ;-). Внутри дома - медью гигабитной, снаружи - оптикой через конвертеры. Каков масштаб сети планируется? Дом, 5 домов, микрорайон? Если дом - то просто медью связать. Вставить ник Quote
BSB Posted January 15, 2006 Posted January 15, 2006 И гиг внутри дома нафиг не нужен. Вообще не нужен. И вреден, к тому же. Вставить ник Quote
Demid_СПб Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 не нужен согласен - а почему вреден то? Вставить ник Quote
BSB Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 Дохнут гибики в грозу сразу, напрочь и все. Даже внутри дома. Вставить ник Quote
hcube Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 GBICи? Которые конвертеры? А ну побожись! ;-) Как они могут дохнуть, когда они оптика? ;-) Вставить ник Quote
Злодей Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 hcube, он наверное гигабитные порты имел ввиду... те да таки дохнут... Вставить ник Quote
