Приветствую коллеги,
Есть тариф от провайдера 500 мбит/с., и есть проблема с исходящей скоростью на ОС Windows.
Она не поднимается выше 50 мбит/с, если скорость порта на сетевой карточке 1 Гбит. Но если принудительно поставить на порту 100, то канал утилизируется на 100%.  Причем проблема проявляется только на винде, неважно кабель или wifi. Использовал разные сетевые карточки, проблема везде одинаковая.
На Linux проблема отсутствует (на том же Android по Wifi все ок), выдает честно заявленные 500 мбит/с.  ТП провайдера подтверждает проблему, но не знает пока в чем может быть дело.
Может кто-нибудь сталкивался с такой аномалией?
Edited by morgot999
В 15.08.2022 в 09:07, morgot999 сказал:
А как мерите?
В 15.08.2022 в 10:09, morgot999 сказал:
Speedtest и т.п.
Реальные приложения Onedrive, Yandisk Disk и т.д.
Iperf-ом попробуйте в несколько потоков.
Скорее всего надо тюнить сетевой стек в винде.
Попробую вечером.
Причем, когда у провайдера локально был сервер speedtest, тест выдавал до него 500 мбит/с. До любого другого сервера, как описано выше.
Обновить драйвер сетевухи.
Отключить флоуконтрол и повыключать всякие разгрузки особенно для TCP в настройках драйвера.
Поменять сетевуху на какойнить интел i210/211.
По Iperf все ок.
Тут проблема явно не в сетевой карте. Я уже несколько пробовал.
Проблема еще в том, что на Wifi абсолютно такая же проблема. 5Ghz AC входящая за 300, исходящая не выше 40-50. Как я выше писал, на телефоне при этом все ок.
On 8/15/2022 at 1:19 PM, pppoetest said:
TCP window scale?
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/description-tcp-features согласно данной статьи я много чего перепробовал, толку ноль.
А другую винду пробовали? Другой компьютер с виндой, или на этом установить чистую на другой диск. И из официального образа, а не "сборку".
Morgot999, здравствуйте.
В 16.08.2022 в 16:43, morgot999 сказал:
По Iperf все ок.
Можно попробовать записать на USB FLASH "Hiren's BootCD" (https://mirror.macomnet.net/pub/hirensbootcd/HBCD_PE_x64.iso), для записи использовав "Rufus". И загрузившись уже с "Hiren's BootCD", повторить "SpeedTest", если конечно распознается сетевой адаптер.
В любом случае, если грешите на скорость от оператора, нужно напрямую подключать к Ethernet от оператора "эталонным" (который проверено определяет скорость при тесте в другом месте) компьютером, минуя маршрутизаторы и прочее активное оборудование (например Ethernet_over_Power и т.п.) и производить тестирование. ;)
