Имеються в наличии два Xpeed 320 SDSL Router
Нужно чтобы они связались друг с другом по выделенке.
Связал их проводом который шел в комплекте, внешне похож на телефонный RJ-11
Нарыл док, софт тоже и для бриджа и для роутера.... сидел пыхтел...но чет не получается... :-(
В доках только про Bridge модификацию, насчет того что можно переключить в LT режим.
Вроде они переключаються с роутер режима в бридж режим но софт для бриджа както странно работает
В общем обясните пожалуйста кто уже это делал
или все только бридж модификацию устанавливали?
Не знаю что ты там с роутерами делал , у меня не роутеры а бриджи
Так они строяться так:
настраиваеш одинаковую скорость и одинаковый протокол
одному говориш что он LT а другому NT
в переводе на русский это ведущий - ведомый,
один пищит в линию другой ее слушает ....
связь устанавливаеться не сразу - через 10 -30 секунд - скорость установки связи
зависит от скорости - чем ниже скорость тем дольше устанавливаеться связь.
Теперь о блоках питания - лучше всего включить хороший блок питания с постоянным напряжением до 12 вольт. наилучшие результаты дает компютерный блок питания .
Как проверить блок питания
ping xxx.xxx.xxx.xxx -f
или перекачкой большого файла
если никаких подвисаний, во время перекачки , не происходит - то значит все нормально .
На китайских блоках питания - те что с переключателем напряжения - были траблы - при интенсивной работе - потребление модема увеличивалось и модемы зависали ...
Спасибо за ответ.
Так проблема то и в том что имено разнице что у меня роутеры, а не бриджи. Я скачивал софт и для роутера и для бриджа. Для бриджа там делать нечего - береш запускаеш прогу и ставиш галку где LT для одного. В проге для натройки роутера я ничего такого не нашел. На вкладке WAN все неактивно. Через броузер зашел нашел в настройках FrameRelay где можно поставить Network Termination и Link termination. Я так понял что это и есть те самые LT & NT.
Пробовал подобное в настройках Фрайм-релэй делать, но чет не помогло. А как с распиновкой на DSL разъеме? В доке почемуто нет этого, я подразумеваю что надо использовать два средних, Верно?
ЛЮДИ НЕУЖЕЛИ У ВСЕХ ТОЛЬКО БРИДЖИ, ПОМОГИТЕ ЗАВЕСТИ ЭТИ РОУТЕРЫ НА ВЫДЕЛЕНКУ !!!!
Спасибо, бум знать....
Я не знал что в этом может быть проблема тоже, но я думаю что для начела в этом не может быть проблемы. Но за методику проверки спасибо большое.
На самом девайсе написано: 7VDC т.е. 7 вольт постоянки.
А на внешнем блоке питания:
Input: 120V AC 60Hz 17W
Output: 9v DC 1000mA
Вы не моглибы посмотреть что написано на бридже?
Блоки питания отдавал мастеру на перемотку на 220 вольт,
мастер нормальный уже перематывал мне блоков 60-70 для Курьеров, ни одного возврврата. Делает с сохранением товарного вида. :-) Берет дорого, но делает качественно.[/b]
На бридже написано по питанию тоже самое - и вообще внутри они одинаковые - такое впичатление что перелей прошивку и все ... но этого я не говорил ...
Да вот на одних коробках написано 7 вольт постоянки на других 9 вольт постоянки
внутри ничем не отличаються .
Особенно перематывать тебе бы не советовал - по моему дешевле купить хороший блок питания ....
и поставить конденсаторы побольше ...
