Пытаюсь настроить сеть на ноутбуке hp nx6100 Есть встроенная сетевуха Broadcom 440x Пакеты отсылаются, но не принимаются Сам себя пингую, а остальную сеть вообще не видать. Фаерволы, встроенные браундмауеры ... отключены.
Добрый Час! К сожалению микроминиатюризация не пошла на пользу надёжности, в данном случае, подключите напрямую кроссовым патчем к обычному компу, и настройте локалку, вот и проверка.
В качестве проверки именно сетевой карты, при наличии 100% сети опускается скорость в свойствах на 10 мБит, смотрится, если пинги побежали, то получается 5050, карта умирает или кабель некачественный и на 100 не пойдёт, и можно провайдера дёргать на предмет некачественной работы. Но если техподдержка с ноутбуком придёт к вам и покажет, что 100 мБит работает то вызов соответственно будет ложный, и карта действительно умирает.
Если на 10 работает, а на 100 нет, можно если очень надо приподнять 100 поставив промежуточный свич рядом с ноутбуком помогает, но на некоторое время . Тут уж как повезёт, но карта на PCMCIA стоит 20-30$. так что не очень большая потеря. На USB не советую, много отказов.
Блин прошу прощения. Оказалось дело в свиче. В 8 портовом свиче было всего 2 рабочих порта. А когда проверял свич, проверил имено тока эти два порта:) и решил что он рабочий
Еще раз извиняюсь, щас все работает
