Сможет ли зарядное устроство ИБП с током зарядки 15А зарядить батарею аккумов 12В 600(или 800)Ач? и за сколько времени?
не такая и проблема зарядить током 240а
обычное дело - выпрямитель на 2 или да же 3 квт
типовое решение - парралельно работающие и управлемые по выходному напряжению и балансирующие по току стсьемы из нескольких выпрямителей
На больших емкостях обычно в сборке больше последовательных соединений, соответственно выше напряжение и ниже ток.
48 вольт, 72 вольта, даже 150 вольт встречал.
80А это многовато, тут уже нужны толстые провода или шины.
В 02.09.2022 в 15:13, alibek сказал:
384В видел, куча по 7ач акб стоит :))))) вот там ток то мизерный :))))
Edited by korsakik
В 02.09.2022 в 14:54, RialCom.ru сказал:
Да но заводское такое решение стоить будет бешеных денег, уверен на все 150%.
В 02.09.2022 в 09:38, korsakik сказал:
вообще то и АКБ на 600/800ач стоит нормально
из говна и палок эксплуатировать акб себе дороже выйдет - будете постоянно менять батареи
найдите на каком нить авито промышленное решение - вот и будет недорого
В 02.09.2022 в 08:35, korsakik сказал:
392В видел, куча по 7ач акб стоит :))))) вот там ток то мизерный :))))
для бесперебойников выше 100квт 36-40 акб вполне себе обычное решение
у меня вот стоит 2 параллельно бесперебойника на нагрузкупо 150квт и на каждый 2 статива по 40 акб
В 02.09.2022 в 03:55, korsakik сказал:
Интересный вопрос, а где найти на, пусть даже 24В сборку, зарядник для 800 ач? Если даже 10% это уже 80А, а 30%=240А
Такие большие ёмкости используют при повышенных мощностях.
При повышенных мощностях используют последовательное соединение батарей с повышенным же напряжением.
При повышенном напряжении токи меньше в соответствующее количество раз.
24 вольта 800 ампер-часов это 19200 ватт-часов. Их же можно получить при батарее 192 вольта 100 ампер-часов. Или 384 вольта 50 ампер-часов.
Учитывая, что 19200 ватт-часов ёмкости не используют для малой нагрузки - реальная мощность устройства будет от 6 до 40 кВт. А при таких мощностях для нормальной работы последовательное соединение ещё важнее, чем для зарядки. Ведь при 24 вольта и 40 кВт ток будет 1667 ампер (всего лишь).
Это из темы китайских преобразователей напряжения с 12 вольт в 220 мощностью 5 киловатт=) Всегда нужно увеличивать напряжение на сборке аккумуляторов, это позволит уменьшить ток, экономить провода, меньше потерь в соединениях (слабо затянутая клемма не будет греться). Тут же сам преобразователь будет меньше греться.
В 02.09.2022 в 18:02, RialCom.ru сказал:
А куда вам столько ? :) Вы с мобилой занимаетесь еще что ли?
Я пришел к выводу что лучше обеспечу себя 3-5 часами от акб и остальное время буду гонять от генератора с АВР, вроде как дешевле вышло.
вы бы лучше для логичного решения своей задачи с участием форума обрисовали - что из оборудования и на какое время планируете записать, а так же какое для этого помещение
иногда лучше решить задачу стабильного электропитания от сети, чем городить на 3-5 часов акб
тем более при наличии автоматического АВР от генератора
по уму еще и надо охлаждать оборудование, или за несколько часов оно может само себя перегреть
В 03.09.2022 в 14:22, RialCom.ru сказал:
да не, у меня уже все решено, я просто участник дискуссии, не более
Принципе можно взять:
 1) БП импульсный 24v(с регулятором до 28V) на 80 ампер
 2) Солечный контроллер на 100 ампер.(c выбором Батареи AGM/GEL).
Такая сборка работает у меня уже года 3. (только на меньший ток) в качестве зарядного устройства для Инвертора
