Подключение 2-х усилителей к одной антенне
В 22.11.2022 в 19:14, frol13 сказал:
В том числе прилечь досрочно на кладбище. Для многих она реализовалась.
А щас-то таковой нету.
Т.е. перспектива прилечь-то есть, только не на кладбище.
Edited by Глеб Высоцкий
Share this post
Link to post
Share on other sites
знатная хрень!
я свою 180см на полярке уже лет 5 продаю за 190труб - никто не хочет
а эта почем?
хотя - даже перевозка уже не прокатит
Share this post
Link to post
Ну, это не полярка (у полярки один мотор).
И даже не классическая азимут - угол места (елевейшн овер азимут)
Это совершенно экзотическая подвеска - азимут овер элевейшн, причем с весьма маленьким размахом по азимуту.
Рискну предположить, что была заточена под автосопровождение "восмёрочного" спутника.
Антенна и правда хрень - это Супрал 2,4 в разборной версии (4 лепестка). Ставили пару раз, работает ощутимо хуже цельной.
Зато перевозится как раз более-менее удобно.
За каким-то к стреле присобачен некий самодельный "аппарат Елизарова"- на двух оттяжках. Зачем - знают, видимо, двое - Аллах и хозяин.
Облучатель "бЕлковский" двухдиапазонный С/Ku. Была прекрасная штука на Ямалах 100 и 200-х, пока была только одна поляризация в Ku. Как только на 300 и 4-х запустили вторую - эти штуковины стали бесполезными, у них плохая развязка в Ku, две поляризации сваливаются в одну кучу и обе принимаются хреново. Может, именно поэтому на фото порт Ku - пустой.
Что здесь реально "злое" - актюаторы. Я с такими здоровенными моторами не видел никогда. Хэви дьюти, видимо.
Share this post
Link to post
Глеб привет !
Антенна эта чудо рук моих
подвеска азимутноугловая была превращена в управляемую путем вставки шарнирного узла между антенной и опорой
делался этот гибрид для догонялок Бонум 56Е
но догонялки не получились , RС-2000 был найден и его были готовы продать , но не нашлось
а) ресивера с   DVB-S2 AGC
или
б) приемника/ресивера маяка
за вминиямые деньги
по этому какое кол-во времени антенной я управлялся в ручную выставляя положение ее так что бы "тень" была после полудня часов с 15 и до 16
антенна секторная потому как МИ-8 в огороде нет , и нет вариантов , сам знаешь когда нет вариантов
к стреле присобачен держатель к которому был присабачена площадка на которую был распределена
масса облучателя + плосового фильтра + конвертора = почти 5 кг
все это спасало от 5G , но это сложно восприять ибо в России только наш регион от этого огреб в полный рост ,
остальные понятия не имеют что это такое и как с этим жить/строить бизнес и принимать С диапазон когда в прямой видимости работают БС на частоте 3500 MHz
и шириной больше 100MHz
родной хомутик это до первого порыва ветра даже не удержал бы ,
позже по переходу федералов с 140 Е на 145 Е и сменой поляризации
облучатель был заменен на вдвое легже и конструкция частично демонтирована
рычаг стал в короче более чем в два раза
и вот этот тазик сейчас настроен таким образом что его центр это 122Е и он может достать до 96,5Е на запад , и до 145Е на восток
и в случае необходимости можно быстро сменить направление и быстро поменять приемную часть
открутив те самые два болта на 6 на стреле  и поставив прежнюю сборку и площадку
за сим кланиюсь
Share this post
Link to post
В 27.11.2022 в 05:19, sky star сказал:
или
Привет!
Блин, ко мне надо было обращаться :-). Цепь AGC в принципе есть в любом ресивере и более-менее легко выводится наружу. Причем вовсе не обязательно, чтобы ресивер поддерживал именно тот "боевой" сигнал, который надо принять. Это может быть любой сигнал со спутника, поэтому в качестве источника AGC можно взять любой старый приемник, какой не жалко. Даже аналоговый.
Китайцы через Амур светят?
Share this post
Link to post
Еще раз привет )
AGC я вытаскивал с аналоговых спутниковых приемников ,
и подавал на вольтметр В7-26 , когда экспресс 80 болтался а ТВ6 Москва смотреть хотелось )
для точности настройки самое то было , чем меньше на шкале , тем точнее настроена антенна
Вытаскивать подобным образом AGC  цифрового острегся , я хз какое входное у контроллера ,
если вдруг он относительно низкоомный можно и тюнер нагрузить )
Хотя для эксперемента можно было бытовик разбомбить ) но жалко )
Китайцы да , и сделать что либо нельзя , в принципе прием С диапазона остался только с 145Е
там борт новый , мощности навалено с горой
про остальное с С диапазона уже забыли
Share this post
Link to post
В 27.11.2022 в 15:41, sky star сказал:
Я пару раз вытаскивал - один раз просто вскрыл жестянку тюнера, а там на плате прям контрольная точка, и подписана английским языком - AGC. Просто тупо припаял провод и вывел на свободный вывод какого-то разъема. Второй раз пришлось найти даташиты микросхем и проследить цепочку - тоже не ахти какая работа.
В этом плане как раз у контроллера RC2000 все универсально - у него два независимых канала AGC с разным входным сопротивлением, использовать можно любой. Полярность сигнала AGC (больше=лучше или меньше=лучше) устанавливается через меню. Масштабный коэффициент и постоянное смещение устанавливаются вручную потенциометрами, т.е. можно настроить соответствие сигнала по шкале контроллера от 0 до 1024 напряжению на входе от 0 до 10В, от 2 до 5В, от 7 до 3В и т.п. в любой комбинации. Таким образом, можно легко заточить его под работу практически с любым источником сигнала AGC, лишь бы это был аналоговый сигнал в виде постоянного напряжения.
У меня есть полный человеческий перевод мануалов на RC2000 и RC2500, сам делал. Могу прислать, если интересно.
И у нас в Нижнем Тагиле стояла подобная система, именно на 80 для ТВ-6 и НТВ (царствие небесное обоим). Еще проще - за LNB был сплиттер, один конец на боевой ресивер, второй - на банальный стрелочный сатфайндер с самодельным блоком питания. И два тумблера крутить моторы. Благо, в телекомпании был специально обученный человек (точнее, три посменно)- выпускающий. Он круглосуточно вручную врезал в в московское вещание нашу рекламу и местные передачи, а в свободное от этого дела время - приглядывал за спутником, чтоб не сбежал далеко.
https://www.satcomservice.ru/kakbylo.php
Share this post
Link to post
