Добрый день! SNR-UPS-ONRT-2000-INT примерное час работает после месячного простоя, при малой нагрузке - коммутатор, и начинает пикать и выдает error 72. Что можно сделать? Аппарат брали новый, под новый год, он ещё не работал, включали 2-3 раза, начинает пикать и выключал.
Здравствуйте, ошибка 72 говорит о большом подаваемом токе на выпрямитель.
Попробуйте
1)Нагрузить оборудование и проверить пропадёт ли ошибка
2)Перезапуск оборудования сбрасывает ошибку?
3) Перед ИБП стоят какие либо трансформаторы или он напрямую включен в сеть ?
Для связи вы можете написать мне в телеграмме @Knemcev
Большой ток на выпрямителе - это смешно, при кз сдох бы он или азс эту хрень вырубила . Ваш софт видимо не заметил ток, при начальной зарядке АКБ, мезаряженных.... или сдохлых....
 Ответ конечно глупый, поверить ток на входе сложно....
Нагрузили сервером, нагрузка 9-14%, через полчаса начал пищать, ошибка 71. С помощью присланной программы динамик отключил. На батарее показывает 68V через 10 часов он сервак отрубил. Начальная страница в проге показывает красные батареи. Что делать с этой штукой?
Edited by КонстантинSog
