Hi All!!
Подскажите пожалуйста как реализовать контрольный пинг на freeBSD,
нужно чтобы раз допустим в 5 мин выполнялся пинг на определенный хост, и если ответ не получен то запись в лог и письмо на почту, ну можно еще и смс
Скрипт написать и в крон его, а еще лучше поставить что нибудь вроде Nagios - оно все то умеет
это понятно, что скрипт вот я прошу помощи с его написанием, не пойму как разобрать ответы от пинга
все-таки я бы советовал тебе поставить нагиос - он хорошо документирован и не сложен - инфы по нему полно на опеннете и делает все что тебе надо
прошу прощения я немного протормозил у меня стоит netmond он тоже все умеет, на нем все сделал.... забыл просто что он это может
2bjacka:
На будущее: ответ пинга разгребать не надо. Много думать на предмет "return code" и покурить ман к ping.
Хинт: при удачном пинге возвращается 0, при неудачном - 1.
Затем, man test... что еще в нагрузку... man logger, man mail... man sh. Всё?.. Да. Всё.
nnCron может пинговать
почитайте, там пишется что-то типа
HOST такойто EXIST, тогда то-то...
забыл уже как точно....
а еще можно выводить рисунок значения пинга :) ... особено это актуально в сетях типа езернет ... сразу видно какой сегмент загружен ... но учитывая низкую стоимость Л2 свитчей ...
Ali-ajar, вы извращенец?
Какой сегмент загружен покажет, например net-snmp+mrtg+rrdtool. А ping|cut|cut|grep|expr|... - это издевательство над собственным мозгом.
Дк я не говорю о себе .... некоторые челы(в частных домашних сетях) так и делают ... выводят значение пинга на график ... Я такое когда-то делал, но геморно это все , проще юзать snmp ...
А на счет шела вы не правы :) . некоторые задачи можно достаточно эффективно решить ...
Шелл - потрясная штука, для тех, кто понимает.
Читать Кернига, Пайка, unix - универсальная среда программирования.
И указанный пример делается проще, одной строкой.
/usr/bin/pgrep sshd > /dev/null 2>&1 && /etc/rc.d/sshd restart > /dev/null 2>&1
Например:
#!/bin/sh
if ! /usr/bin/pgrep sshd > /dev/null 2>&1; then
/etc/rc.d/sshd restart > /dev/null 2>&1;
fi
и кормим кронычу. Просто, эффективно.
  • 1 month later...
Вот что мы используем... Найдено через поисковик...
#! /bin/sh
HOSTS="192.168.16.1 192.168.16.2"
while [ 1 ]; do
for SYS in $HOSTS; do
PING=`ping -c 3 $SYS | grep received | awk -F, '{ print $2 }' | awk '{print $
if [ $PING -eq 0 ]; then
echo "Connection to $SYS was UNSTABLE at `date`"
fi
done
# sleep 30
done
IP адреса перечисляете через пробел. Для задержки можете раскомментировать sleep.
Запускать можно через:
nohup <имя_скрипта> > /ping_logs &
