Поделитесь snmpd.conf, чтобы можно было interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus менять. И на всякий случай пример команды. :)
Сейчас:
# snmpset -v 2c -c private 127.0.0.1 interfaces.ifTable.ifEntry.ifAdminStatus.3 i 2
Error in packet.
Reason: notWritable (that object does not support modification)
Failed object: IF-MIB::ifAdminStatus.3
В конфиге:
rwcommunity private
Сейчас:
Error in packet.
В конфиге:
rwcommunity private
Видимо в net-snmpd так сделать невозможно. Или придумайте свой OID и через него дергайте.
Только для чтения.
1. В tree этот параметр описан как read/write
2. Написано, что в ветке interfaces все read only,кроме этого параметра и ещё нескольких.
3. На http://www.net-snmp.org/FAQ.html написано, что в конфиге настройки на доступ по умолчанию все read-only.
Нужен рабочий конфиг!
вообще то оправдано - допустим отключить клиенту порт по окончании действия услуги илии еще чего, авторизацию по порту через радиус к сожалению не все железо понимает и ОС у клиентов не всегда ХР, вот зжесь как раз такие штуки по snmp и пригодились бы - сам щас экспериментирую в этом направлении с HS-24RSM, есть конечно еще один вариант - некий скрипт, который будет согласно переданным параметрам делать это через telnet - но имхо это неправильно
нет, я понимаю что на абонентский свитч проще лазать по SNMP, но Вы-то
пытаетесь в локалхост писать :-)
На localhost как-то тестить удобнее. :)
