Снова rewrite работает по неясным правилам.
Не подскажите, что не так?
Нужно запросы вида .../tv24/auth?... передавать в скрипт /tv24.php.
Есть такой набор правил в htaccess:
        RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/api/.*$
        RewriteRule ^api/v([0-9]+)/(.*)$ /api_v$1.php/$2 [L]
        RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/bitrix24/
        RewriteRule ^bitrix24/(.*)$ /bitrix24.php/$1 [L]
        RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/tv24/
        RewriteRule ^tv24/(.*)$ /tv24.php/$1 [L]
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [L]
(в них еще парочка подобных переадресаций).
Вроде бы все правильно.
Онлайн-отладка тоже показывает, что все правильно.
Но на запрос получаю ошибку 404.
В логе rewrite.log такое:
(3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] add path info postfix: /data/sites/portal_api/www/tv24.php -> /data/sites/portal_api/www/tv24.php/auth
(3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] strip per-dir prefix: /data/sites/portal_api/www/tv24.php/auth -> tv24.php/auth
(3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^api/v([0-9]+)/(.*)$' to uri 'tv24.php/auth'
(3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^bitrix24/(.*)$' to uri 'tv24.php/auth'
(3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^tv24/(.*)$' to uri 'tv24.php/auth'
(3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^(.*)$' to uri 'tv24.php/auth'
(4) [perdir /data/sites/portal_api/www/] RewriteCond: input='/data/sites/portal_api/www/tv24.php' pattern='!-f' => not-matched
(1) [perdir /data/sites/portal_api/www/] pass through /data/sites/portal_api/www/tv24.php
В 29.07.2022 в 14:33, alibek сказал:
/tv24/auth?...
прямо так с знаком вопроса, без вопроса тоже ошибка?
виртуальный хостинг, поэтому никак без апача?
Без вопроса тоже ошибка 404.
Без апача никак, потому что сервер старый, на нем много всего и переносить это все довольно проблемно.
404 - слишком просто, или нету, или не там лежит, или прав не хватает...
В 29.07.2022 в 17:02, alibek сказал:
Причем предыдущий набор правил (с bitrix24) работает.
Ошибся.
Точно так же не работает.
Тогда так и не разобрался с причиной, указывал прямой путь к скрипту.
Но первое правило с api работает корректно.
А оно ничем принципиально не отличается.
В 29.07.2022 в 17:51, alibek сказал:
В конфиге есть <Location> или <LocationMatch> на него?
В 29.07.2022 в 10:33, alibek сказал:
Обратите внимание, в самом начале лога адрес уже tv24.php, так что ваши реврайты не срабатывают. Возможно даже, что скрипт всё же вызывается без ожидаемого им аргумента и возвращает 404
В 29.07.2022 в 18:05, ixi сказал:
Нет.
Видел, но не понял, откуда ".php" взялся.
Проверял через wget: wget -o - "http://....ru/tv24/auth"
В ответ получаю 404, в логах сервера то, что выкладывал выше.
В конфиге единственное место, где указан "tv24.php" — это правило RewriteRule.
Но это правило не срабатывает, иначе бы не было 404.
Весь конфиг в спойлере.
Скрытый текст
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@server.local
    DocumentRoot "${APACHE_VHOST_DIR}/portal_api/www"
    <Directory "${APACHE_VHOST_DIR}/portal_api/www">
        Options +FollowSymLinks -Indexes
        IndexIgnore */*
        Order deny,allow
        Allow from all
        AllowOverride None
        RewriteEngine On
    </Directory>
    ServerName server.ru
    DirectoryIndex index.php
    <Location /bitrix24/>
        Allow from **.**.**.68
        Deny from all
    </Location>
    <Location /sms.php>
        Allow from **.**.**.80
        Deny from all
    </Location>
    <Location /telegram.php>
        Deny from all
    </Location>
    #RewriteLog "${APACHE_VHOST_DIR}/portal_api/log/rewrite.log"
    #RewriteLogLevel 8
    LogLevel notice
    ErrorLog  "${APACHE_VHOST_DIR}/portal_api/log/error.log"
    #SetEnv flag-debug
    #SetEnvIf Remote_Addr "0.0.0.0" flag-debug
    LogFormat "[%{%F %T}t %{%z}t] %h #%>s %O \"%{Referer}i\" -> \"%r\" \"%{User-Agent}i\" %Dus" details
    LogFormat "* %{%FT%T}t%{%z}t %Dus %h %H %f\n\t%m %U%q (len %I, \"%{Accept}i\")\n\tHost: %{Host}i\n\tReferer: %{Referer}i\n\tUA: %{User-Agent}i\n\tResponse: %X #%>s (len %O, \"%{Content-Type}o\")\n" debug
    CustomLog "${APACHE_VHOST_DIR}/portal_api/log/access.log" common
    #CustomLog "${APACHE_VHOST_DIR}/portal_api/log/details.log" details
    #CustomLog "${APACHE_VHOST_DIR}/portal_api/log/debug.log" debug env=flag-debug
</VirtualHost>
Нет, в нем такая ошибка не предусмотрена, он может возвращать только 400/401/403.
Так что 404 возвращает веб-сервер, а не скрипт.
Записал правила так:
        RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/tv24(\.php)?/
        RewriteRule ^tv24(\.php)?/(.*)$ /tv24.php?$2 [L]
И через wget попробовал загрузить /tv24.php/auth и /tv24/auth .
В первом случае скрипт выполнился, во втором 404.
В логах в первом случае:
[rid#7fec5c27b0a0/initial] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] add path info postfix: /data/sites/portal_api/www/tv24.php -> /data/sites/portal_api/www/tv24.php/auth
[rid#7fec5c27b0a0/initial] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] strip per-dir prefix: /data/sites/portal_api/www/tv24.php/auth -> tv24.php/auth
[rid#7fec5c27b0a0/initial] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^api/v([0-9]+)/(.*)$' to uri 'tv24.php/auth'
[rid#7fec5c27b0a0/initial] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^bitrix24/(.*)$' to uri 'tv24.php/auth'
[rid#7fec5c27b0a0/initial] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^tv24(\\.php)?/(.*)$' to uri 'tv24.php/auth'
[rid#7fec5c27b0a0/initial] (4) [perdir /data/sites/portal_api/www/] RewriteCond: input='/tv24.php/auth' pattern='^/tv24(\\.php)?/' => matched
[rid#7fec5c27b0a0/initial] (2) [perdir /data/sites/portal_api/www/] rewrite 'tv24.php/auth' -> '/tv24.php?auth'
[rid#7fec5c27b0a0/initial] (3) split uri=/tv24.php?auth -> uri=/tv24.php, args=auth
[rid#7fec5c27b0a0/initial] (1) [perdir /data/sites/portal_api/www/] internal redirect with /tv24.php [INTERNAL REDIRECT]
[rid#7fec5c282410/initial/redir#1] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] strip per-dir prefix: /data/sites/portal_api/www/tv24.php -> tv24.php
[rid#7fec5c282410/initial/redir#1] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^api/v([0-9]+)/(.*)$' to uri 'tv24.php'
[rid#7fec5c282410/initial/redir#1] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^bitrix24/(.*)$' to uri 'tv24.php'
[rid#7fec5c282410/initial/redir#1] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^tv24(\\.php)?/(.*)$' to uri 'tv24.php'
[rid#7fec5c282410/initial/redir#1] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^(.*)$' to uri 'tv24.php'
[rid#7fec5c282410/initial/redir#1] (4) [perdir /data/sites/portal_api/www/] RewriteCond: input='/data/sites/portal_api/www/tv24.php' pattern='!-f' => not-matched
[rid#7fec5c282410/initial/redir#1] (1) [perdir /data/sites/portal_api/www/] pass through /data/sites/portal_api/www/tv24.php
[rid#7fec5c2790a0/subreq] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] add path info postfix: /data/sites/portal_api/www/tv24.php -> /data/sites/portal_api/www/tv24.php/auth
[rid#7fec5c2790a0/subreq] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] strip per-dir prefix: /data/sites/portal_api/www/tv24.php/auth -> tv24.php/auth
[rid#7fec5c2790a0/subreq] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^api/v([0-9]+)/(.*)$' to uri 'tv24.php/auth'
[rid#7fec5c2790a0/subreq] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^bitrix24/(.*)$' to uri 'tv24.php/auth'
[rid#7fec5c2790a0/subreq] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^tv24(\\.php)?/(.*)$' to uri 'tv24.php/auth'
[rid#7fec5c2790a0/subreq] (4) [perdir /data/sites/portal_api/www/] RewriteCond: input='/tv24.php/auth' pattern='^/tv24(\\.php)?/' => matched
[rid#7fec5c2790a0/subreq] (2) [perdir /data/sites/portal_api/www/] rewrite 'tv24.php/auth' -> '/tv24.php?auth'
[rid#7fec5c2790a0/subreq] (3) split uri=/tv24.php?auth -> uri=/tv24.php, args=auth
[rid#7fec5c2790a0/subreq] (1) [perdir /data/sites/portal_api/www/] internal redirect with /tv24.php [INTERNAL REDIRECT]
Во втором случае:
[rid#7fec5c27f0a0/subreq] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] add path info postfix: /data/sites/portal_api/www/tv24.php -> /data/sites/portal_api/www/tv24.php/auth
[rid#7fec5c27f0a0/subreq] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] strip per-dir prefix: /data/sites/portal_api/www/tv24.php/auth -> tv24.php/auth
[rid#7fec5c27f0a0/subreq] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^api/v([0-9]+)/(.*)$' to uri 'tv24.php/auth'
[rid#7fec5c27f0a0/subreq] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^bitrix24/(.*)$' to uri 'tv24.php/auth'
[rid#7fec5c27f0a0/subreq] (3) [perdir /data/sites/portal_api/www/] applying pattern '^tv24(\\.php)?/(.*)$' to uri 'tv24.php/auth'
[rid#7fec5c27f0a0/subreq] (4) [perdir /data/sites/portal_api/www/] RewriteCond: input='/tv24.php/auth' pattern='^/tv24(\\.php)?/' => matched
[rid#7fec5c27f0a0/subreq] (2) [perdir /data/sites/portal_api/www/] rewrite 'tv24.php/auth' -> '/tv24.php?auth'
[rid#7fec5c27f0a0/subreq] (3) split uri=/tv24.php?auth -> uri=/tv24.php, args=auth
[rid#7fec5c27f0a0/subreq] (1) [perdir /data/sites/portal_api/www/] internal redirect with /tv24.php [INTERNAL REDIRECT]
Понятия не имею, откуда он во втором случае берет tv24.php, этот ресурс я нигде не запрашиваю.
В 29.07.2022 в 19:37, alibek сказал:
А что-нибудь глобальное вне VirtualHost или в .htaccess? раньше было популярно что-то вроде
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.php -f
RewriteRule ^(.*)$ $1.php
Кстати, можно попробовать [L] на [END] поменять, от множества повторов.
