Здравствуйте.
Предположу, что все знают про эти способы проброса L2 на микрокотиках
В этом источнике говорят, что MPLS+VPLS лучше EoIP. Так ли это?
Чем VxLAN Лучше двух вышеупомянутых технологий (в реализации микротик)
@weedman
1. У eoip оверхед на 28 байт больше.
2. VPLS - мультивендорная фича, в отличии от eoip.
VxLAN тоже мультивендорная технология, но изначально разрабатывалась для дата-центров и SDN, что в принципе не мешает её использовать в провайдинге, но 7ая версия ros еще сырая, даже BFD нет.
В 24.07.2022 в 12:31, weedman сказал:
Долгое время приходилось использовать и то, и другое по очереди. Потому что и там и там были свои глюки.
Например, на EoIP иногда интернет вел себя странно, скорость падала, не все сайты открывались, такое поведение обычно указывает на проблемы с MTU.
Решалось обычно или ребутом роутеров, или удалением и пересозданием туннелей с теми же самыми параметрами.
С VPLS чаще всего проблема возникала с поднятием канала просле смены маршрутов. Канал мог "лежать" до тех пор пока физическому интерфейсу не сделаешь down/up
Где-то EoIP вел себя более стабильно, а где-то VPLS.
В 25.07.2022 в 18:25, maxkst сказал:
/ip firewall mangle
add action=change-mss chain=forward new-mss=clamp-to-pmtu passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn
VxLAN статический работает стабильно в "домашнем варианте" - родители таскают фильмы с домашней файлопомойки  и доступы в пару удаленных сетей подняты - удобно для дебага, можно сбриджевать с  Vlan  на удаленной стороне и послушать тспдампом запросы (мне надо было opt82 из запроса посмотреть)
Это конечно совершенно недостаточное тестирование
В целом EVPN выглядит привлекательно но пока его нет в микротике и когда будет не ясно
В 25.07.2022 в 22:32, jffulcrum сказал:
/ip firewall mangle
Это действие решает проблему? Нужно на обоих концах EoIP линка делать?
В 26.07.2022 в 00:31, weedman сказал:
Насколько я понял, это делается на стороне клиента, и в новых версиях софта эта проблема уже исправлена и в этом нет необходимости
В 26.07.2022 в 08:31, weedman сказал:
Если туннель забриджован, то да.
Где забриджовано, если с обеих, то да.
В 27.07.2022 в 18:06, maxkst сказал:
В ROS7 - возможно, в 6 актуально по сей день.
В 27.07.2022 в 19:49, sirmax сказал:
А зачем эта часть?
Мало ли что еще с трафиком делать будется.
В 27.07.2022 в 23:49, sirmax сказал:
https://habr.com/ru/post/136871/
простым русским языком про проблему
Спасибо, прочитал.
В примере описывается проблема с блокировкой ICMP, у меня проблема возникала без всяких блокировок, но предположу что не важно почему не прошло, Change mms все равно должен помочь?
В 28.07.2022 в 03:21, jffulcrum сказал:
Подтверждаю, на достаточно свежих v6 гемор с EoIP возникает.
2 часа назад, weedman сказал:
Спасибо, прочитал.
Как это не важно ?
я б начал с того что выяснил
В 28.07.2022 в 15:02, sirmax сказал:
Как это не важно ?
Там явно проблема в MTU, сейчас там переделано с OSPF\MPLS\VPLS на RSTP. Попробую повторить на столе
В 26.07.2022 в 12:31, weedman сказал:
Делаю на Vxlan, попробовал добавить это правило в требуемом месте, не сработало, решил пока уменьшением max-mtu=1440 на PPPoE-Server, по умолчанию встает на 1480
попробую увеличить mtu на интерфейсах и вернуться на стандартные значения в PPPoE
Уменьшение мту соединения дает увеличение нагрузки за счет большего PPS? есть еще какие-то минусы?
В 02.08.2022 в 08:23, weedman сказал:
Минусы в том, что при добавлении интерфейса с низким MTU в бридж - MTU бриджа становится по самому низкому среди его интерфейсов.
В общем с MTU очень много возни и потенциальных проблем. Лучше не уменьшать его без надобности. Ну или брать и искать каналы с повышенным MTU
  • 4 weeks later...
Vlan требует физического L2 для работы, а EoIP это не нужно. VPLS по сути не особо на микротике и нужен, то же самое ограничение с МТУ при работе поверх L3, если транспорт с МТУ 1500.
В 25.07.2022 в 18:32, jffulcrum сказал:
/ip firewall mangle
Достаточно у интерфейса EoIP увеличить МТУ до 1500 или более и все. Туннель будет сам фрагментировать пакеты.
В 25.07.2022 в 07:45, jffulcrum сказал:
Для EOIP еще и нужен GRE, с пропуском которого бывают проблемы.
Первый раз такое слышу, естественно EoIP пускали внутри туннелей L2TP. Т.к. нужно туннелировать трафик когда уже туннелируешь трафик.
В 24.07.2022 в 20:31, weedman сказал:
Каждая технология для своей цели. Самая лучшая по отношению функционал/надежность/безопасность это EoIP, его и нужно использовать для передачи абонентского трафика в L3 сети.
  • 2 years later...
Всем привет! Хотелось выслушать мнение знающих при выборе технологии.
На данный момент сеть построена на vlan до сектора или коммутатора и дальше от клиента в центр гоняем pppoe.
Появилась необходимость сделать резервирование каналов связи и балансировку нагрузки, при этом не уходить от pppoe в качестве ААА, связано с особенностями билинга.
1. Переводим backhaul на L3 с OSPF/ECMP
2. Задача пробросить L2 поверх L3 с возможность балансировки каждого pppoe подключения по своему маршруту.
Тут рассматриваем EoIP и VxLAN. Со вторым все более менее понятно, есть балансировка по udp src-port значению, что даст возможность раскидать pppoe соединения по разным маршрутам через ECMP per flow. Но минус в большей нагрузке на ЦПУ, что повлечет снижение пропускной способности секторов.
Если рассмотреть EoIP, фундаментом для его является GRE, который имет только src address и dst address, в этом случае сделать балансировку ECMP как ?
33 минуты назад, sdy_moscow сказал:
В PPoE, вроде как, балансировка и резервирование сами по себе встроены, используется сервер ответивший первым.
Верно, это используем. Меня интересует балансировка на каналы связи, а не на сервера pppoe.
9 часов назад, npokypop сказал:
Просто на каждом устройстве должен быть свой локальный IP адрес, по которым создаются туннели и передается трафик.
Например на PPPoE сервере вешаете 2 локальных IP, и на дальнем устройстве, который терминирует трафик, тоже 2 локальных IP, каждый туннель поднимаете на своей паре адресов. Далее роутингом отправляете трафик на эти IP в нужную сторону.
Как именно делать - разные варианты, даже при использовании OSPF можно статикой маршрут в нужный канал указать. Можно в OSPF анонсировать IP поштучно с нужной метрикой. При этом манглы использовать не требуется, управление простым роутингом.
