Господа, есть серьезная проблема с MS Exchange.
Поставили его на свежий сервер Win2003 EE + SP1 Eng (MUI), тут же накатили SP2. Потом ещё два апдейта. Больше вообще ничего не трогали.
Сразу попытались воспользоваться сервером - не получилось.
При попытке войти на сервер через веб-нитерфейс сначала просил имя и пароль, после ввода отображает фреймы и шапку, но в том месте, где должны быть письма, пишет "Загрузка..." или что-то типа того. Ждали всю ночь - не загрузились.
Теперь же вообще сразу после ввода имени и пароля выдает страницу HTTP/1.1 503 Service Unavailable.
Повторяю: ничего не настраивали! Воткнули и всё. Он не работает. Развет ак должно быть?
В журнале ошибок при старте системы появляются следующие записи:
Журнал приложений:
MS DTC не удалось правильно обработать событие повышения или понижения уровня контроллера домена. MS DTC продолжит работу и будет использовать текущие настройки безопасности. Сведения об ошибке: d:srvrtmcomcomplusdtcdtcadmeuiname.cpp:9280
MSExchangeAL: код 8231: Permanent failure reported by policy group provider for 'CN=System Policies,CN=Realan,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=realan,DC=ru':'MAD.EXE', error=80040103. Taking provider offline.
MSExchangeDSAccess: код 2103: Process MAD.EXE (PID=2168). All Global Catalog Servers in use are not responding: bam-dc.realan.ru
The MTA is running recovery on the internal message database because the MTA was not shut down cleanly. This operation may take some time.
MSExchangeFBPublish: код 8197: Error initializing session for virtual machine BAM-DC. The error number is 0x8004011d. Make sure Microsoft Exchange Store is running.
MSExchangeMTA: код 125: A fatal error occurred reading a value from the directory. No MTA name was found.
MSExchangeIS: код 1121: Error 0x80004005 connecting to the Microsoft Active Directory.
Журнал "Система":
Service Control Manager : код 7024 : Служба "Microsoft Exchange Information Store" завершена из-за внутренней ошибки 0
Журнал DNS:
DNS: код 4015: DNS-серверу обнаружил критическую ошибку Active Directory. Убедитесь, что Active Directory работает правильно. Расширенная информация об ошибке: "".
Состояние служб:
Microsoft Exchange Event - вручную - остановлена
Microsoft Exchange IMAP4 - отключено - остановлена
Microsoft Exchange Information Store - авто - остановлена
Microsoft Exchange Management - авто - работает
Microsoft Exchange MTA Stacks - авто - остановлена
Microsoft Exchange POP3 - отключено - остановлена
Microsoft Exchange Routing Engine - авто - работает
Microsoft Exchange Site Replication Service - отключено - остановлена
Microsoft Exchange System Attendant - авто - работает
Протокол Network News Transfer Protocol (NNTP) - авто - работает
Протокол Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) - авто - работает
Вручную позапускал службы и вернулся к первой ситуации: вроде веб-интерфейс появился, но в поле, где должны быть письма, пишет "Загрузка..." , и на этом всё заканчивается. Это только с localhost, с других машин вообще пишет "ошибка подключения - Connection timed out". К вебсайту доступ тоже есть только с localhost...
Через MS Outlook заходить даже не пытался.
Подскажите, как решить эту проблему?
Dmitriy_Kolesnikov,
Ковыряй
А сторадж запустился?
З.Ы. А гугл курить пробовал?
Пока добились того, что на всех компьютерах OWA работает, кроме одного - на котором как раз и стоит сервер Exchange. Думаю, проблема в настройках Internet Explorer. Что это может быть?
