Подключение камеры к нескольким регистраторам
Такой вопрос. Как понять к скольким видеорегистраторам можно подключать камеру видеонаблюдения. Допустим на одном регистраторе подключается для записи на жесткий диск и просмотра через облако для удаленного просмотра, но картинку с камеры нужно еще показывать допустим у охранника, я подключаю там второй регистратор, и вывожу картинку -то есть только для просмотра.
Еще вопрос, для надежности хочется чтобы еще параллельно записывалось на жесткий диск не в локальной сети, а по интернету удаленно, дома допустим. Как это делается? Покупается еще один регистратор для дома, и камеры как то подключаются к этому регистратору(как это сделать?) и хватить ли потока камеры, чтобы записывать на 2 жестких диска?
Запись на облако сторонних компаний не интересует.
В 09.07.2022 в 15:21, morrice сказал:
Для этого не нужен второй регистратор, можно просто смотреть поток с первого.
А вообще нужно указывать, аналоговые или цифровые камеры. При аналоговых ставится активный сплиттер. При цифровых сама камера должна уметь лить несколько потоков (желательно одинакового качества), либо надо брать поток с регистратора.
Регистраторы некоторых фирм умеют в бекап друг на друга, а также в выгрузку на удаленный FTP
В 09.07.2022 в 17:21, morrice сказал:
если камеры ip ставятся 2 рега (1+ у охранника) каждый берет скока надо
если камеры аналог, ставится "основной" рег и у охранника IP рег, на него подключаются потоки с первого. эконом вариант ставится у охранника списанный комп и поднимаеш видеосервер
записывать через инет более 4 камер неблагодарное занятие, лучше забыть про это.
Edited by ALL__
у всех IP камер есть лимит на количество исходящего битрейта, в бюджетных камерах в районе 8 Мбит, причем по нативному протоколу выше чем RTSP или ONVIF
то есть, если у камеры выход только 8 Мбит то одна камера может отдать два основных потока при битрейте 4 Мбит.
В регистраторах тоже есть ограничение, у каждого по своему, очевидно больше чем в камерах
PS если у вас получилось с камеры взять больше, то протестируйте хотя бы пару дней перед тем как оставить их работать на постоянку.
Может, не совсем в тему.
Моя компания среди прочего строит небольшие сети кабельного ТВ - для вахтовых поселков, санаториев и т. п. Несколько раз мы решали задачу по трансляции в сети кабельного ТВ картинки с  IP камер. Для этого использовали сервак от IT-micro
http://www.itmicro.ru/iptv/iptv/cctv-iptv-transkodery.html
На входе поток(и) от  IP камер(ы) - юникаст, на выходе поток IPTV, совместимый с DVB, юникаст или мультикаст. Его можно раздавать по локальной сети и просматривать на компьютерах (гаджетах) с VLC, DVBViewer  или другим ПО для просмотра IPTV (наверное, и на смарт-телевизорах).
А можно запаковать в DVB-C (DVB-T) QAM- модулятором головной станции (мы использовали WISI Chameleon) и транслировать в коаксиальной сети кабельного ТВ, как цифровой кабельный канал.
Насчет записи такого потока - сомнительно, тем более что вся сопутствующая информация с камеры - тайм код, обнаружение движения и т. п. - удаляется.
Зато точек просмотра может быть сколько угодно.
Тоже могу подсказать простое решение. На VGA-выход регистратора вешаем активный дешёвый VGA-сплиттер. С одного выхода сплиттера кормим локальный монитор. На второй выход сплиттера вешаем передатчик VGA по витой паре, с другой стороны приёмник с витой пары и монитор у охраны.
