Собираемся подключиться к провайдеру по оптике. Они нам дают поток 1 Мбит в виде G703. Также дают место в стоке на 3 юниты в их ЛАЗе. Задача прокинуть канал в соседнее здание по арендуемой у АТС двухпроводной паре (обычная телефонаая, в кабеле на 10 пар), длина линии около 600 метров. Там все это дело воткнуть в сертифицированный маршрутизатор, а потом уж в сервак биллинга и т.д. Помогите выбрать оборудование для всего этого дела, как лучше организовать, чтобы не кусать локти потом.
по концам ставишь vdsl или shdsl
вот и все, собственно...
мне бы конкретные модели, что лучше поставить, во что запихать g703, через что прогнать и чем развернуть :)
Трясут смету с меня :)
Если на 600 метров поиши в интернете
Станционный усилитель БОЛТ-45.Он дешевле настояших модемов.
Видимо, аффтар имел ввиду оптику провайдера... :) Потому как написано - "провайдер по оптике"... :) и этот провайдер по оптике дает стык G.703...
все верно. мне дают g703 и место в стойке под 3 юниты оборудования с помощью которого нужно принять от них этот Г703, передать с помощью dsl в соседнее здание, там принять и превратить в eth
2grfmaniak: Коль смету трясут, значит проект по идее должен быть. Нельзя ли на него глянуть как нибудь? Или хотя бы поясните для ясности: Есть 2 помещения, как я понял. АТС и ещё какое то метрах в шестистах (кстати, по кабелю или на глаз?), соединены они между собой прямым проводом. На АТС что стоять будет? Будет ли к ТфОП оборудование подключаться и, если будет, то как? Куда приходит канал вышестоящего прова и каким интерфейсом он заканчиваеттцо? Что будет стоять не на АТС?
В догонку подумал (старый стал, соображаю уже туго): может аффтор имеет на АТС поток от провайдера в виде интерфейса 703 и хочет его просто в свой офис, располагающийся в 600м. передать? тогда уж никак не надо передавать его в виде G.703 и только на приёмном конце превращать его в эзернет. Дороговато будет. Поставьте на самой АТС в худшем случае конвертор интерфейса е-1 в эзернет (полазьте на cronyx.ru, их есть у них), в лучшем - циску с е-1 с одной стороны и эзернетом с другой (типа 26хх например) и на медную пару любые MSDSL момеды (типа старого доброго Lusent DSL Pipe). Обойдётся вся констукция гораздо дешевле пары HDSL момедов, не говоря уже про то, что всё равно с приёмной стороны надо е-1 как то всё равно в эзернет превращать.
Вот именно такой вариант я с самого начала и имел в виду. Провайдер выдает 703, который я хочу преобразовать в eth и передать в другое здание, а там уже использовать. Но именно в том и вопрос - какие конкретные модели лучше применить, чтобы не потерять в надежности и не поиметь проблем. Кратко - покупаем поток в 1 мбит, продавать его будем в другом здании. Получаем лицензию. Из кучи прочитанного всего по этому поводу понял, что просто притащить поток и воткнуть его в комп не получится, должна быть сертифицированная железяка какая-нибудь и т.д. Вот и ищу как бы все это разгрести :)
покупатель - это мы. Нам нужно завести поток в инернет-кафе. Самый простой путь, который я вижу - в виде eth. потому как с 703 я сроду дела не имел
1) Поставить СВОЙ роутер с интерфейсами G.703/ethernet у провайдера. По G.703 подключиться к роутеру провайдера. Порт Ethernet Вашего роутера подключить к модему (SHDSL, ADSL и т.п лишь бы езернет был) 3U на это должно хватить.
На АТС поставить второй модем и из него взять езернет.
2) Один модем с G.703 (у провайдера), а один с V.35 у себя на АТС.
Роутер должен иметь интерфейс V.35 (карточка V.35 стОит намного дешевле, чем G.703) и Езернет.
3) Конвертер интерфейса G.703/V.35 + роутер с V.35/Езернет у провайдера. Дальше модемы по Варианту 1
Удачи
grfmaniak, обратите внимание на пару Qlink-3000-S/E1 и Qlink-300-S/ETV, есть сертификаты.
Модель с интерфейсом Е1 поставите в АТС, с интерфейсом Ethernet, соответственно, к заказчику.
Если человек получает подключение по G.703 непосредственно к роутеру Провайдера - предложенная Вами схема не будет работать НИКОГДА.
Другое дело хотелось бы уточнить - подключение именно по G.703,
или часть E1 потока всего лишь транспорт для Ethernet поверх E1. Может у Провайдер пробрасывает Езернет по Е1 при помощи конвертера интерфейса. Тогда все намного проще.
grfmaniak' date=' обратите внимание на пару Модель с интерфейсом Е1 поставите в АТС, с интерфейсом Ethernet, соответственно, к заказчику.
[/quote']
1. А почему? :)
2. Выбираю маршрутизатор для того же инет-кафе. будет 20 компов + раздача по 3-4 выделенкам на 128к + по 6 модемам. Что посоветуете поставить? Так как получаем лицензию, железка должна быть сертифицированной. Некоторые вот покупают самый дешевый маршрутизатор, который можно показать в схеме, а в реале строят шлюз на pc... Подскажите, гуру, правильный выбор :)
Берешь простенький маршрутизатор с G703 и...
http://www.alliedtelesyn.ru/ru-ru/products...&fid=23&pid=397
Посмотрел я datasheet на приведенный Вами AT-AR390. Неплохой роутер, НО интерфейс G.703 у него Unchannelized (указано в datasheet). В данном случае подключение идет по G.703 со скоростью 1 МБит, т.е. используется часть тайм-слотов фрейма. Интерфейс роутера, соответственно, должен распознавать начало фрейма и выбирать требуемые тайм-слоты.
Вот-вот. Мне сейчас больше нравится вариант с двумя модемами - один с g703 (с возможностью брать не весь е1, а только 1Мбит), и второй с eth на выходе. Почему эта модель может не работать? Вроде бы qlink-3000 позволяют все это реализовать?
[/quote']
1. А почему? :)
1. Невозможно превратить G.703 в Ethernet посредством простых модемов. Роутер нужен. Ну или модемы с функцией роутинга (правда модемов таких я не встречал).
2. Если Вы подключаетесь к роутеру Провайдера по G.703, то возможные схемы подключения были приведены (см.выше). В каком исполнении будет Ваш роутер - Вам решать.
Рекомендую еще присмотреться к продукции NSG. Роутеры с возможностью добавления интерфейсных карточек E1, xDSL. Роутер и модем в одном флаконе. С одной стороны ставите NSG с интерфейсом xDSL и G.703, с другой - xDSL и Ethernet.
В общем - варианты есть - вопрос в цене :)
Удачи
Ченелайзед Е1 стоит на порядок дороже. Если у вашего провайдера нет других способов вам скорость до 1 mbps урезать, то лучше меняйте провайдера. А провайдеру посоведуйте сменить персонал сисадминов. А почему ваш провайдер вам сразу в ethernet выдать не может? Странный какой-то провадер. Или у него на этом узле только какой-нибудь miniSDH стоит?
Значит miniSDH. И значит они могут выдать тебе в не ченелайзед Е1. А скорость будут регулировать на уровне SDH. Так что не надо компостировать мозги. Работа с таймслотами нужна для других целей, например запустить одновременно данные и голос. Или раскидать таймслоты из одного потока в несколько потоков.
Так от них добиться не могу ничего кроме ответов "Е1 и g703". Никаких подолнительных данных об их потоке. В ответ только "присылайте официальный запрос на подбор оборудования". Одни там еще товарищи к ним подключались - накололись как раз на том, что купленные ими модемы не умели брать неполный поток.
