Подключение одного роутера к другому по Wi-fi для объединения в одну сеть и раздачи интернета
Добрый день! Имеется в доме такой роутер Mikrotik RB951Ui-2HnD. Можно ли к нему подключить еще один роутер из гаража (10 метров расстояние и две стены) по wi-fi, чтобы в гараже подключить компьютер? И какую модель посоветуете? В идеале тоже Микротик хотелось бы, но чтобы настройка не включала в себя написание скриптов и тд, а просто, условно говоря, "из коробки" увидел сеть, подключился и начал сам раздавать интернет.
Все уже сделано. Кабель некрасиво будет. А если взять Асус, в режиме репитера можно подцепиться к Микротику? Или вместо Микротика тоже нужен Асус?
On 7/5/2022 at 2:05 PM, jffulcrum said:
MikroTik Routers and Wireless - Products: mAP lite
Если головной роутер сделан в режиме WPS, то репитер делается одной командой: Wireless Interface - RouterOS - MikroTik Documentation
Спасибо! То есть эта точка доступа имеет интерфейс и через него я подключусь к любому роутеру, в том числе и выше обозначенному Микротику?
А почему обязательно нужно иметь включенной функцию WPS? Нельзя в этой точке доступа найти сеть и прописать логин и пароль?
И я правильно понял, эта точка доступа цепляется по вай-фаю к основному роутеру. а дальше к ней можно по Эзернету подцепить, к примеру, компьютер без вай-фая? Или так работать не будет?
Edited by Georgy
Репитер - это значит точка раздает сеть с таким же SSID, к которому подключена как клиент.
В 06.07.2022 в 09:25, Georgy сказал:
Можно, но это будет посложнее чем одна команда, надо будет руками настроить один радио интерфейс как клиент, второй как AP с такими же параметрами сети, кроме номера канала, сбриджевать интерфейсы (включая и ethernet, если нужно).
