lehanich Posted June 29, 2022 Posted June 29, 2022 Добрый день коллеги, настривал ли кто-то kamailio за nat, когда на нем только ip из локальной сети? Виртуаляв яндекс облаке, поэтому внешний ip поставить нереально. Получается так: клиент - (интернет) - роутер_NAT - (локальная сеть) - kamailio - pbx на камаилио пока интерфейс один, но можно несколько сделать сделал 2 листнера listen=udp:10.130.0.23:5070 #локалка в сторону pbx (не нужен via с внешним айпи) listen=udp:10.130.0.23:5060 advertise 178.0.0.169:5060 #интернет (клиентам в инетрнете нужен via с внешним айпи) ввел этот параметр, но в моей ситуации бесполезен, т.к. нужно 2 интерфейса с внешним и локальным айпи, и маршрутизация на уровне линукса mhomed = 1 Клиент шлет регистрацию и инвайты на 178.0.0.169:5060, роутер это пересылает на мой kamailio на udp:10.130.0.23:5060 Я конфигом принимаю, и пересылаю на сокет udp:10.130.0.23:5070 В итоге моя pbx получает sip от udp:10.130.0.23:5070 с via 10.130.0.23 ответные пакеты в интернет уходят с udp:10.130.0.23:5060 и via 178.0.0.169 в роуте RELAY поставил так: if ($Ru == «udp:10.130.0.23:5070») { #set_send_socket(«udp:10.130.0.23:5060»); $fs = «udp:10.130.0.23:5060»; #force_send_socket(«udp:10.130.0.23:5060»); } else { #set_send_socket(«udp:10.130.0.23:5070»); $fs = «udp:10.130.0.23:5070»; } #$fs = «udp:10.130.0.23:5070»; if (!t_relay()) { sl_reply_error(); } route[REGISTRAR] { if ($rd == "mydomain.ru" || $rd == "mydomain2.ru") { set_send_socket("udp:10.130.0.23:5070"); } } Это срабатывает для запросов из интернета в локалку. Когда же моя pbx инициирует invite в сторону клиента, INVITE от pbx заходит в udp:10.130.0.23:5070 и выходит с этого же сокета из-за ошибки (pv [pv_branch.c:62]: pv_get_branchx_helper(): error accessing branch [0]) Либо что-то я делаю не так, либо это не должно работать. Не могу найти примеры настройки kamailio за нат. или эти листнеры должны быть для разных интерфейсов? Или вообще надо настраивать с одним листнером не мучиться с сокетами? но тогда не cмогу управлять полем via Вставить ник Quote
