Приветствую, коллеги! Заимели мы в хозяйстве такую GPON OLT , обновили на ней прошивку до актуальной и что-то не получается настроить сервис.
ONU подключается, конфигурируется, но на OLT не виден MAC адрес ПК подключенного к ONU. На самой ONU MAC виден.
Настраивал по китайским "мурзилкам", что идут в комплекте. И самое обидное, что с прошивкой которая там изначально была(очень старая) все работало. Обновился, блин, на свою голову.
Буду очень признателен, если кто-то поделится конфигом или хотя бы подскажет в каком направлении смотреть.
Стенд выглядит так: [BRAS]-[SWITCH]-[OLT]-[ONU/Bridge]-[PC]
Конфигурация OLT:
show version
  Hardware version : V4.0
  Firmware version : V2.0.3_210927 (Mon, 27 Sep 2021 12:45:24 +0800)
dba-profile profile-id 2 profile-name "default"
  type4 max 200000
  commit
 exit
ont-lineprofile gpon profile-id 1 profile-name "TEST-BRIDGE"
  fec-upstream enable
  tcont 1 dba-profile-id 2
   gem add 1 tcont 1 encrypt on
    gem mapping 1 1 vlan 666
  commit
 exit
ont-srvprofile gpon profile-id 1 profile-name "BRIDGE"
  ont-port eth adaptive pots adaptive catv adaptive
  port vlan eth 1 translation 1 user-vlan 1
  port vlan eth 1 translation 666 user-vlan 666
  port vlan eth 2 translation 1 user-vlan 1
  port vlan eth 3 translation 1 user-vlan 1
  port vlan eth 4 translation 1 user-vlan 1
  commit
 exit
 interface gpon 0/0
  ont add 1 1 sn-auth "XXXXXXXX68E3" ont-lineprofile-id 1 ont-srvprofile-id 1
    ont port native-vlan 1 1 eth 1 vlan 666 priority 0
interface ge 0/0
 vlan mode 1 trunk
 vlan trunk 1 666,905
 exit
service-port autoconfig vlan 666 gpon 0/0 port 1 gemport 1 multi-service user-vlan 666 tag-action transparent
В процессе разбирательств выяснилось, что трафик с ONU приходит с двойным тэгом. При чем, верхний тэг даже отсутствует в конфигурации OLT.
С ONU SNR получаем 128/666, с ONU Eltex 158/666. Неужто никто больше не сталкивался с такими "чудесами"?
Все, разобрались... Если кому интересно, просто тупо не был прописан VLAN на GPON порту....
Добавил его в транк на GPON порт и все взлетело.
  • 3 months later...
  • 4 weeks later...
  • 3 months later...
Добрый день
Недавно привезли на тест младшую модель FD1604S-B0, предварительно хотелось бы узнать от вас отзыв по опыту работы с данными ОЛТ-ками, .
@flamaster, есть на сети 1608S-B0. В нашей схеме предоставления услуг B0 ни чем не отличается от GS. По эксплуатации тоже пока все ок.
Спасибо вам большое, у нас в основном ОЛТ от ЗТЕ и Хуавей, решили попробовать бюджетный вариант, надеюсь ОЛТ от данного вендора не глюченые.
@StSphinx в одном из документации сдата прочитал что олт не поддерживает роутер режим, и если нужно модем настроить в режиме роутера то ручками настроит сам модем. Спасибо.
OLT такие настройки не поддерживает, а вот onu вполне может быть роутером. Но настраивать надо руками.
Лучше не надо.
Как показала практика - лучше всего ставить самую дешевую онушку бриджом у клиента.
А дальше ставим нужную модель роутера в зависимости от потребностей клиента. Ну или клиент может использовать свой роутер.
Иначе у клиента возникнут претензии - плохо работает wi-fi или еще что, придется искать, ставить разные модели онушек и все такое прочее.
А тут - клиент сам волен выбирать себе роутер. Хочет купит у провайдера, хочет  купит любой себе в магазине. И проблемы связанные с Wi-Fi не будут никак зависеть от PON в целом.
Наш опыт именно такой.
4 часа назад, Negator сказал:
Наш тоже. Но это же не отменяет возможности работы ONU в качестве роутера ))))
  • 3 months later...
смотря какая модель onu, согласен что просто для интернета лучше бриджем и за ним роутер
а если onu с телефонией, то без режима роутера не обойтись
режим роутера для onu мы включаем на ont в т.ч. и сетевые настройки для onu,
руками настраиваем ACL для удаленного доступа и у же по удаленке делаем настройки wi-fi и телефонии для нужд абонента
OLT(config-interface-gpon-0/0)# ont wan add 5 35 2 route voice-internet static ip x.x.x.36 mask 255.255.255.192 gateway x.x.x.1 primary-dns x.x.x.x secondary-dns 8.8.8.8 vlan-mode tag 434  priority 7 binding eth 1
  • 2 months later...
Добрый День! купили C-Data OLT FD1608S че то не могу настроить локалку может кто нибудь конфиг мой посмотрит скажет где ошибка, OLT пингует компы, и компы пингуют OLT, а компы не пингуют друг друга.
OLT(config)# show current-config
Current configuration:
dba-profile profile-id 0 profile-name "dba-profile_0"
  #type1 fix 256
  commit
 exit
dba-profile profile-id 1 profile-name "dba-profile_1"
  #type4 max 1024000
  commit
 exit
ont-lineprofile gpon profile-id 0 profile-name "lineprofile_0"
  #tcont 0 dba-profile-id 0
  #tcont 1 dba-profile-id 1
   #gem add 1 tcont 1
    #gem mapping 1 1 vlan 1
  commit
 exit
ont-lineprofile gpon profile-id 5 profile-name "lineprofile_5"
   gem add 1 tcont 1 encrypt off
    gem mapping 1 1 vlan 100
  commit
 exit
ont-srvprofile gpon profile-id 0 profile-name "srvprofile_0"
  #ont-port eth adaptive pots adaptive catv adaptive
  port vlan eth 1 transparent
  port vlan eth 2 transparent
  port vlan eth 3 transparent
  port vlan eth 4 transparent
  commit
 exit
ont-srvprofile gpon profile-id 5 profile-name "srvprofile_5"
  port native-vlan eth 1 100
  port vlan eth 1 translation 100 user-vlan 100
  commit
 exit
ont-typeprofile gpon profile-id 1 profile-name "1ETH_2IP"
  ont-port eth 1 iphost 2
  commit
 exit
ont-typeprofile gpon profile-id 2 profile-name "4ETH_2IP"
  ont-port eth 4 iphost 2
  commit
 exit
ont-typeprofile gpon profile-id 3 profile-name "4ETH_1TV_2IP"
  ont-port eth 4 catv 1 iphost 2
  commit
 exit
ont-typeprofile gpon profile-id 4 profile-name "4ETH_1TV_2POTS_2IP"
  ont-port eth 4 catv 1 iphost 2 pots 2
  commit
 exit
interface gpon 0/0
  ont add 1 1 sn-auth "ELTX6210346C" ont-lineprofile-id 5 ont-srvprofile-id 5
  ont add 1 2 sn-auth "ELTX7C02C0F4" ont-lineprofile-id 5 ont-srvprofile-id 5
  ont add 1 3 sn-auth "HWTCA621A7EF" ont-lineprofile-id 5 ont-srvprofile-id 5
  ont add 1 4 sn-auth "HWTC2C66BC63" ont-lineprofile-id 5 ont-srvprofile-id 5
  ont add 2 1 sn-auth "HWTCA621A7EF" ont-lineprofile-id 5 ont-srvprofile-id 5
  ont add 2 2 sn-auth "ELTX7C02C0F4" ont-lineprofile-id 5 ont-srvprofile-id 5
    ont port native-vlan 2 2 eth 1 vlan 100 priority 0
  ont add 2 3 sn-auth "ELTX6210346C" ont-lineprofile-id 5 ont-srvprofile-id 5
    ont port native-vlan 2 3 eth 1 vlan 100 priority 0
  ont autofind 1 enable
  ont autofind 2 enable
  ont authmode 1 manual
  ont authmode 2 manual
 exit
vlan 100,799
vlan 100 user-bridge enable
interface gpon 0/0
 vlan trunk 1 100
 vlan transparent 1 user-bridge enable
 vlan trunk 2 100
 vlan transparent 2 user-bridge enable
 vlan trunk 3 100
 vlan trunk 4 100
 vlan trunk 5 100
 vlan trunk 6 100
 vlan trunk 7 100
 vlan trunk 8 100
 isolate 1,2 disable
 exit
interface ge 0/0
 vlan mode 1 trunk
 vlan trunk 1 799
 exit
interface link-aggregation
 vlan mode 4 trunk
 vlan trunk 4 100
 exit
service-port 10 vlan 100 gpon 0/0 port 2 ont 2 gemport 1 multi-service user-vlan 100 tag-action transparent
service-port 11 vlan 100 gpon 0/0 port 2 ont 3 gemport 1 multi-service user-vlan 100 tag-action transparent
service-port autoconfig vlan transparent gpon 0/0 port 1 gemport 1
service-port automode gpon 0/0 port 2 manual
service-port autoconfig vlan 1 gpon 0/0 port 2 gemport 1 multi-service user-vlan 1 tag-action transparent
service-port autoconfig vlan transparent gpon 0/0 port 3 gemport 1
service-port autoconfig vlan transparent gpon 0/0 port 4 gemport 1
service-port autoconfig vlan transparent gpon 0/0 port 5 gemport 1
service-port autoconfig vlan transparent gpon 0/0 port 6 gemport 1
service-port autoconfig vlan transparent gpon 0/0 port 7 gemport 1
service-port autoconfig vlan transparent gpon 0/0 port 8 gemport 1
aaa
 authentication-scheme default
  exit
 domain default
  exit
 exit
interface mgmt
 exit
interface vlanif 100
 ip address 10.100.0.254 24
 exit
interface vlanif 799
 ip address 172.27.33.112 24
 exit
ip route 0.0.0.0/0 172.27.33.1
timezone gmt+ 09:00
fan speed mode auto
service telnet enable
service ssh enable
service http enable
service https enable
service snmp disable
autosave interval off
autosave time off
snmp-agent community read "puhcfl"
snmp-agent community write "pxfydqe"
end
OLT(config)# show mac-address vlan 100
 Total: 4
 MAC                   VLAN    Sport   Port           Onu     Gemid   MAC-Type
 F4:B5:20:40:25:AC     100     11      pon0/0/2       3        1       dynamic
 00:E0:4C:36:04:DF     100     10      pon0/0/2       2        1       dynamic
 E0:67:B3:7B:23:63     100     -       cpu            -        -       static
 F4:4D:30:00:8D:6A     100     11      pon0/0/2       3        1       dynamic
OLT(config)# ping 10.100.0.253
PING 10.100.0.253 (10.100.0.253): 56 data bytes
64 bytes from 10.100.0.253: seq=0 ttl=64 time=1.639 ms
64 bytes from 10.100.0.253: seq=1 ttl=64 time=1.344 ms
64 bytes from 10.100.0.253: seq=2 ttl=64 time=1.336 ms
64 bytes from 10.100.0.253: seq=3 ttl=64 time=1.222 ms
--- 10.100.0.253 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.222/1.385/1.639 ms
OLT(config)# ping 10.100.0.251
PING 10.100.0.251 (10.100.0.251): 56 data bytes
64 bytes from 10.100.0.251: seq=0 ttl=128 time=0.949 ms
64 bytes from 10.100.0.251: seq=1 ttl=128 time=0.740 ms
64 bytes from 10.100.0.251: seq=2 ttl=128 time=0.779 ms
64 bytes from 10.100.0.251: seq=3 ttl=128 time=0.763 ms
--- 10.100.0.251 ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 0.740/0.807/0.949 ms
OLT(config)# ping 10.100.0.254
PING 10.100.0.254 (10.100.0.254): 56 data bytes
64 bytes from 10.100.0.254: seq=0 ttl=64 time=0.258 ms
64 bytes from 10.100.0.254: seq=1 ttl=64 time=0.183 ms
64 bytes from 10.100.0.254: seq=2 ttl=64 time=0.171 ms
64 bytes from 10.100.0.254: seq=3 ttl=64 time=0.173 ms
--- 10.100.0.254 ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 0.171/0.196/0.258 ms
OLT(config)#
  • 3 weeks later...
