Собственно, в процессе модернизации 1G -> 10G встала проблема: Если двухволоконные линии CWDM еще получилось бесшовно проапгрейдить, то обычные WDM1310/1550 на 10G просто не нашлись.
Все только 1270/1330. Кто знает, где на примете есть?
Смысл-то простой: меняем неспешно на одной стороне коммутатор на 10G, принудительно ставим скорость модуля на 1G, и идем по цепочке. Иначе ведь придется одновременно с двух сторон менять и коммутаторы и модули, т.к. 1310/1550 и 1270/1330 не совместимы между собой.
Где-то ведь может и месяц занять согласование доступа к узлу.
Никогда не видел (и вообще сомнения, что на 1550 будет), но гугл говорит, что такие трансиверы бывают.
У нас апгрейд 1G->10G делался через LACP.
Все важные линки сделаны двумя волокнами (где возможно, по разным трассам), чтобы можно было всякие мероприятия делать, не задумываясь об "окнах" для проведения работ.
В 27.06.2022 в 18:00, alibek сказал:
LACP на разных скоростях портов ? Проще *stp поднять...
В 27.06.2022 в 18:19, alibek сказал:
Нет, LACP чтобы один порт можно было спокойно выводить из группы и перенастраивать.
 Проще стп настроить, чтобы потом руками ничего не трогать, для меня конечно.... ибо если уж железяка 10Г, то в ней полюбому будут вариации стп, ну и в будущем пригодится, или навырост, или просто для личного опыта... ИМХО - подружить разных вендоров по стп попроще будет, чем собирать lacp/lagg... Но на вкус и цвет - товарищей нету :)
STP и LACP как бы перпендикулярны друг другу, а не конкурируют.
LACP удобен высокой совместимостью, быстрой реакцией и попутно расширением пропускной способности.
А кольца на разных вендорах могут тем еще квестом оказаться.
В 27.06.2022 в 20:00, alibek сказал:
Бывают на все цвета радуги CWDM, но двухволоконные. т.е. в теории можно сделать 1550+фильтр и 1310+фильтр, но это колхоз.
В 27.06.2022 в 15:54, [anp/hsw] сказал:
Кто мешает делать эту работу вдвоём?
Если у Вас такие проблемы с доступом и людьми, может ну его нах, ТАКОЙ БИЗНЕС!
З.Ы. Советую начать с доступных узлов, замена может пройти не так гладко как Вам хочется.
  • 4 months later...
В 19.11.2022 в 03:47, Дегтярев Илья сказал:
sfp+ настроенные на 1г у нас линковали несколько раз без проблем.
Потому, что до этого так пробовали и оно не заработало. У вас наверное очень нонейм sfp, если фильтр пропускает эту полосу.
В 19.11.2022 в 12:15, [anp/hsw] сказал:
Нет там фильтров, все СФП+ CWDM принимают сигнал по всей ширине спектра, и отличаются только частотой лазером передатчика. в принципе достаточно разделить делителем на 2 волокно с обеих сторон и будет работать на любых частотах.
В 19.11.2022 в 18:34, sdy_moscow сказал:
И как вы упакуете приемник и передатчик в одну дырку? (Подсказка: делитель на 2 вносит затухание 3.7дб, wdm-фильтр около 0.1-0.3дб )
Если бы SFP принимал сигнал по всему диапазону, то он бы ловил линк сам от себя при любой отражающей неоднородности в линии. В том числе и обрыве.
В 19.11.2022 в 14:50, [anp/hsw] сказал:
1. У СФП CWDM 2 порта.
2. Ставить полосовой фильтр или просто делитель на 2 роли (кроме затухания) особо не играет у них у обоих обратное рассеяние достаточно маленькое.
3. Помехи и отражёнка есть всегда, вопрос лишь в уровне сигнала и шума.
Я бы лично конечно поставил полосовики. В данном случае, я особо хотел подчеркнуть, что фильтра на вхоже В СФП нет и приемник там стоит широкополосный!
В 19.11.2022 в 18:54, sdy_moscow сказал:
Согласен, мы друг друга не поняли:
Про CWDM SFP я знаю, но речь шла о том, чтобы совместить залинковать bidi wdm с одной стороны 1270/1330 и с другой 1310/1550.
Очевидно, что это невозможно, а sfp+ wdm bidi 1310/1550 не имеется.
Я бы лично конечно поставил полосовики в таком случае.
А смысл?
Берем ставим cwdm sfp+ с фильтром например 1550, он линкуется с 1G модулем, ок. Идем менять на другую сторону - что ставим?
Тоже cwdm? Дорого и бесполезно, т.к. придется держать запасные комплекты cwdm там, где этого быть не должно.
Можно конечно взять двухволоконные модули на SFP+ 1310 и подключить к ним фильтр: ок, но на другой стороне все равно дорогостоящий и не нужный (особенно для линий в 3-5км) cwdm модуль.
В 19.11.2022 в 15:03, [anp/hsw] сказал:
Ну если они могут работать друг с другом, то никаких проблем не должно быть, по сути любая БиДи - это та же 2 портовая СФП со встроенным полосовиком.
В 19.11.2022 в 15:35, [anp/hsw] сказал:
Ну вот только с модулем 1310 и полосовиком, больше вариантов нет, т.к. встроеные полосовики в 10G и 1G по длинам волн не совпадают.
Приемники там широкополосные, а какой встроенный фильтр WDM (одно, двухполосный, призма) и в какую сторону смотрит (на лазер или на приемник) - это скорее зависит от конкретной модели СФП. Так-что ответ на вопрос "будет работать или нет?" простой - "как повезет!".
