GonZO Posted December 22, 2005 Posted December 22, 2005 Дано: 1. организовывается корпоративный VPN (MPLS). 2. В центральном офисе и в филиале установлены Cisco 2621XM. 3. Циски подключены к PE провайдера оборудованием последней мили. 4. между CE и PE бегает PPP. 5. Маршрутизация сделана экспортом через BGP в автономку провайдера. Жалоба: Примерно раз в 6 часов отваливается канал (перестает ходить пинг) между CE и PE головного офиса. Симптомы: WAN-serial в UP, Line protocol тоже в UP. не ходят именно данные. В логинг буфер пишется, что сериал падает, потом поднимается (падает по разным причинам -- 10 SES, LOS, LOF) лечится либо звонком провайдеру, либо encap HDLC ... encap PPP на интерфейсе (т.е. передергиванием PPP). wan-модуль меняли, не помогает. ios меняли, не помогает. ppp на hdlc меняли, не помогает. у провайдера на оборудовании последней мили (miniSDH) в логах нет ни одной записи об ошибках. вопрос: что это может быть? подскажите хотя бы направление, где копать. Вставить ник Quote
GonZO Posted December 22, 2005 Author Posted December 22, 2005 Вот сейчас попробовал -- передергивание encap уже не помогает. передернул contr e1 0/0 (shut -- no shut), все поднялось Вставить ник Quote
SergeiK Posted December 22, 2005 Posted December 22, 2005 sh contr e1 что говорит? sh int что говорит? На обоих сторонах. Думаю, прежде всего копать clock source на E1. Не поможет - смотреть дальше. Вставить ник Quote
GonZO Posted December 27, 2005 Author Posted December 27, 2005 Неужто нет здесь цискарей? === Остановлюсь поподробнее. Вкратце, схема такая: {VPN} === [PE] --- E1 --- [LM] === [LM] --- E1 --- [CE] --- {LAN} PE -- Provider's Edge (10.100.77.1) E1 -- поток Е1 LM -- Оборудование "последней мили" (какой-то mSDH Huawei), подключен по оптике. CE -- Customer's Edge (C2621XM) (10.100.77.2) Дальше рассказываю про CE. ==== sh ver Cisco IOS Software, C2600 Software (C2600-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(3), RELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright © 1986-2005 by Cisco Systems, Inc. Compiled Fri 22-Jul-05 05:10 by hqluong ROM: System Bootstrap, Version 12.2(8r) [cmong 8r], RELEASE SOFTWARE (fc1) moscow uptime is 21 hours, 0 minutes System returned to ROM by reload System image file is "flash:c2600-advipservicesk9-mz.124-3.bin" … Cisco 2621XM (MPC860P) processor (revision 0x400) with 123686K/7386K bytes of memory. Processor board ID JHY0902K1BW (528152342) M860 processor: part number 5, mask 2 2 FastEthernet interfaces 32 Serial interfaces 2 Channelized E1/PRI ports 32K bytes of NVRAM. 32768K bytes of processor board System flash (Read/Write) Configuration register is 0x2102 ==== sh ver ==== sh diag Slot 0: C2621XM 2FE Mainboard Port adapter, 3 ports Port adapter is analyzed Port adapter insertion time unknown EEPROM contents at hardware discovery: Hardware Revision : 4.0 PCB Serial Number : JHY0902K1BW (528152342) Part Number : 73-7754-06 RMA History : 00 RMA Number : 0-0-0-0 Board Revision : A0 Deviation Number : 0-6409 Product (FRU) Number : C2621XM-2FE EEPROM format version 4 EEPROM contents (hex): 0x00: 04 FF 40 03 6D 41 04 00 C1 17 4A 48 59 30 39 30 0x10: 32 4B 31 42 57 20 28 35 32 38 31 35 32 33 34 32 0x20: 29 82 49 1E 4A 06 04 00 81 00 00 00 00 42 41 30 0x30: 80 00 00 19 09 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF WIC Slot 0: E1 G703 (1 port) Multi-Flex Trunk WAN daughter card Hardware revision 1.0 Board revision E0 Serial number 33124443 Part number 800-06722-02 FRU Part Number VWIC-1MFT-G703= Test history 0x0 RMA number 00-00-00 Connector type PCI EEPROM format version 1 EEPROM contents (hex): 0x20: 01 2F 01 00 01 F9 70 5B 50 1A 42 02 00 00 00 00 0x30: 70 00 00 00 04 12 25 00 FF FF FF FF FF FF FF FF Slot 1: High Density Voice NM-HDV2-1T1/E1 Port adapter Port adapter is analyzed Port adapter insertion time unknown EEPROM contents at hardware discovery: Hardware Revision : 1.1 Top Assy. Part Number : 800-22167-02 Board Revision : B0 Deviation Number : 0 Fab Version : 04 PCB Serial Number : FOC08443MUW RMA Test History : 00 RMA Number : 0-0-0-0 RMA History : 00 Fab Part Number : 28-6126-04 Manufacturing Test Data : 00 00 00 00 00 00 00 00 Field Diagnostics Data : 00 00 00 00 00 00 00 00 Product (FRU) Number : NM-HDV2-1T1/E1 Version Identifier : V02 EEPROM format version 4 EEPROM contents (hex): 0x00: 04 FF 40 03 DA 41 01 01 C0 46 03 20 00 56 97 02 0x10: 42 42 30 88 00 00 00 00 02 04 C1 8B 46 4F 43 30 0x20: 38 34 34 33 4D 55 57 03 00 81 00 00 00 00 04 00 0x30: 85 1C 17 EE 04 C4 08 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 0x40: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 CB 8E 4E 4D 2D 48 44 0x50: 56 32 2D 31 54 31 2F 45 31 89 56 30 32 20 D9 02 0x60: 40 C1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FPGA revision:0x16C WIC Slot 1: HDV2 on board t1/e1 controller (1 port) PVDM Slot 0: 32-channel (G.711) Voice/Fax PVDMII DSP SIMM PVDM daughter card Hardware Revision : 3.2 Part Number : 73-8539-04 Board Revision : A0 Deviation Number : 0 Fab Version : 03 PCB Serial Number : FOC08390AH9 RMA Test History : 00 RMA Number : 0-0-0-0 RMA History : 00 Processor type : 00 Product (FRU) Number : PVDM2-32 Version Identifier : NA EEPROM format version 4 EEPROM contents (hex): 0x00: 04 FF 40 03 EE 41 03 02 82 49 21 5B 04 42 41 30 0x10: 88 00 00 00 00 02 03 C1 8B 46 4F 43 30 38 33 39 0x20: 30 41 48 39 03 00 81 00 00 00 00 04 00 09 00 CB 0x30: 88 50 56 44 4D 32 2D 33 32 89 4E 41 20 20 D9 02 0x40: 40 C1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ==== sh diag ==== sh run Current configuration : 2207 bytes ! version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname moscow ! boot-start-marker boot-end-marker ! card type e1 1 1 logging count logging buffered 65535 notifications logging console notifications enable password ..... ! no aaa new-model ! resource policy ! no network-clock-participate slot 1 no network-clock-participate wic 0 ip subnet-zero ! ip cef no ip domain lookup ! isdn switch-type primary-net5 voice-card 1 ! voice class codec 1 codec preference 1 g729r8 codec preference 2 g711ulaw codec preference 3 g723r63 ! controller E1 0/0 channel-group 0 timeslots 1-31 ! controller E1 1/0 framing NO-CRC4 pri-group timeslots 1-31 ! translation-rule 1 Rule 0 ^52 2 ! interface Loopback1 ip address 172.22.138.100 255.255.255.0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 172.22.139.254 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Serial0/0:0 ip address 10.100.77.2 255.255.255.252 encapsulation ppp h323-gateway voip interface ! interface FastEthernet0/1 no ip address shutdown duplex auto speed auto ! interface Serial1/0:15 no ip address isdn switch-type primary-net5 isdn incoming-voice voice isdn T309-enable isdn T310 10000 isdn send-alerting isdn bchan-number-order ascending isdn sending-complete no cdp enable ! router bgp 65077 no synchronization bgp log-neighbor-changes network 172.22.138.0 mask 255.255.255.0 network 172.22.139.0 mask 255.255.255.0 neighbor 10.100.77.1 remote-as 20485 no auto-summary ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.77.1 ip route 172.22.138.0 255.255.255.0 Loopback1 ip route 172.22.139.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0 ! no ip http server no ip http secure-server ! logging history notifications ! control-plane ! voice-port 1/0:15 cptone RU ! dial-peer voice 10 pots destination-pattern .T direct-inward-dial port 1/0:15 forward-digits all ! dial-peer voice 20 voip destination-pattern 52..... translate-outgoing called 1 voice-class codec 1 session target ipv4:10.100.31.2 ! alias exec c conf t ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 password ..... login ! end ==== sh run ==== sh int se 0/0:0 Serial0/0:0 is up, line protocol is up Hardware is PowerQUICC Serial Internet address is 10.100.77.2/30 MTU 1500 bytes, BW 1984 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation PPP, LCP Open Open: CDPCP, IPCP, loopback not set Keepalive set (10 sec) Last input 00:00:25, output 00:00:02, output hang never Last clearing of "show interface" counters 21:04:48 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/3/256 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) Available Bandwidth 1488 kilobits/sec 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 2675190 packets input, 190563063 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 88 input errors, 54 CRC, 34 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 1976257 packets output, 145189365 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 5 carrier transitions Timeslot(s) Used:1-31, SCC: 0, Transmitter delay is 0 flags ==== sh int se 0/0:0 Дальше – самое интересное. Периодически отваливается поток Е1 от оборудования LM: === *Dec 23 03:25:25.522: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0, changed state to down (AIS detected) *Dec 23 03:25:27.522: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0:0, changed state to reset *Dec 23 03:25:27.538: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.100.77.1 Down Interface flap *Dec 23 03:25:28.522: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed state to down *Dec 23 03:25:58.538: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0, changed state to up *Dec 23 03:25:59.522: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0:0, changed state to up *Dec 23 03:26:01.422: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed state to up *Dec 23 03:26:25.566: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.100.77.1 Up *Dec 23 03:27:27.442: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.100.77.1 Down Peer closed the session *Dec 23 03:28:11.154: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.100.77.1 Up *Dec 23 03:30:03.558: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0, changed state to down (AIS detected) *Dec 23 03:30:05.558: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0:0, changed state to reset *Dec 23 03:30:05.574: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.100.77.1 Down Interface flap *Dec 23 03:30:06.558: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed state to down *Dec 23 03:30:39.598: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0, changed state to up *Dec 23 03:30:41.454: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0:0, changed state to up *Dec 23 03:30:42.462: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed state to up *Dec 23 03:31:10.594: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.100.77.1 Up *Dec 23 04:08:49.489: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0, changed state to down (AIS detected) *Dec 23 04:08:51.489: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0:0, changed state to reset *Dec 23 04:08:51.505: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.100.77.1 Down Interface flap *Dec 23 04:08:52.489: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed state to down *Dec 23 04:09:04.613: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0, changed state to up *Dec 23 04:09:06.165: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0:0, changed state to up *Dec 23 04:09:07.173: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed state to up *Dec 23 04:09:26.209: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.100.77.1 Up *Dec 23 04:10:01.577: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0, changed state to down (AIS detected) *Dec 23 04:10:03.577: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0:0, changed state to reset *Dec 23 04:10:03.593: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.100.77.1 Down Interface flap *Dec 23 04:10:04.577: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed state to down *Dec 23 04:10:17.457: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0, changed state to up *Dec 23 04:10:18.293: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0:0, changed state to up *Dec 23 04:10:19.301: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed state to up *Dec 23 04:10:43.653: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.100.77.1 Up *Dec 23 04:17:27.449: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0, changed state to down (AIS detected) *Dec 23 04:17:29.449: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0:0, changed state to reset *Dec 23 04:17:29.465: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.100.77.1 Down Interface flap *Dec 23 04:17:30.449: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed state to down *Dec 23 04:17:42.573: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0, changed state to up *Dec 23 04:17:44.473: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0:0, changed state to up *Dec 23 04:17:45.481: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed state to up *Dec 23 04:18:09.697: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.100.77.1 Up === Он тут же поднимается, но...: === moscow#p 10.100.77.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.100.77.1, timeout is 2 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5) ==== Смотрим на интерфейс: ==== moscow#sh int ser 0/0:0 Serial0/0:0 is up, line protocol is up Hardware is PowerQUICC Serial Internet address is 10.100.77.2/30 MTU 1500 bytes, BW 1984 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 254/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation PPP, LCP Open Open: CDPCP, IPCP, loopback not set Keepalive set (10 sec) Last input 00:00:10, output 00:00:02, output hang never Last clearing of "show interface" counters 21:15:33 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/3/256 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) Available Bandwidth 1488 kilobits/sec 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 2675391 packets input, 190572935 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 115 input errors, 74 CRC, 41 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 1977203 packets output, 145854220 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 5 carrier transitions Timeslot(s) Used:1-31, SCC: 0, Transmitter delay is 0 flags === Интерфейс в апе, LCP стоит Включаем дебаги и видим: === moscow#deb ppp negotiation PPP protocol negotiation debugging is on moscow#deb ppp pack PPP packet display debugging is on moscow#deb ppp err PPP protocol errors debugging is on moscow(config)#loggin con deb moscow(config)#^Z moscow# *Dec 27 08:32:24.102: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoler *Dec 27 08:32:27.326: Se0/0:0 LCP: O ECHOREQ [Open] id 228 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:32:27.330: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREP [Open] id 228 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:32:27.330: Se0/0:0 LCP-FS: Received id 228, sent id 228, line up *Dec 27 08:32:27.870: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:32:27.870: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 44 *Dec 27 08:32:27.870: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:28.074: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:28.298: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:28.406: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREQ [Open] id 132 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:32:28.406: Se0/0:0 LCP-FS: O ECHOREP [Open] id 132 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:32:29.150: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:32:29.154: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:30.298: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:30.722: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0207, datagramsize 357 link[cdp] *Dec 27 08:32:31.146: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:32:31.150: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 44 *Dec 27 08:32:31.154: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:32.074: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:34.298: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:35.146: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:32:35.150: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 44 *Dec 27 08:32:35.154: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:37.566: Se0/0:0 LCP: O ECHOREQ [Open] id 229 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:32:37.570: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREP [Open] id 229 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:32:37.570: Se0/0:0 LCP-FS: Received id 229, sent id 229, line up *Dec 27 08:32:38.646: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREQ [Open] id 133 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:32:38.646: Se0/0:0 LCP-FS: O ECHOREP [Open] id 133 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:32:42.298: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:43.146: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:32:43.150: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 44 *Dec 27 08:32:43.154: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:44.398: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:32:44.402: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:46.394: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:32:46.398: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 44 *Dec 27 08:32:46.402: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:47.806: Se0/0:0 LCP: O ECHOREQ [Open] id 230 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:32:47.810: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREP [Open] id 230 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:32:47.810: Se0/0:0 LCP-FS: Received id 230, sent id 230, line up *Dec 27 08:32:48.886: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREQ [Open] id 134 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:32:48.886: Se0/0:0 LCP-FS: O ECHOREP [Open] id 134 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:32:49.226: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:50.394: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:32:50.398: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 44 *Dec 27 08:32:50.402: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:51.226: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:55.226: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:32:56.586: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 63 link[ip] *Dec 27 08:32:56.590: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 63 *Dec 27 08:32:56.790: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 44 link[ip] *Dec 27 08:32:58.046: Se0/0:0 LCP: O ECHOREQ [Open] id 231 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:32:58.050: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREP [Open] id 231 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:32:58.050: Se0/0:0 LCP-FS: Received id 231, sent id 231, line up *Dec 27 08:32:58.394: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:32:58.398: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 44 *Dec 27 08:32:58.402: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:02.258: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:33:02.262: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:03.226: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:04.258: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:33:04.262: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 44 *Dec 27 08:33:04.262: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:07.906: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:08.258: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:33:08.262: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 44 *Dec 27 08:33:08.262: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:08.286: Se0/0:0 LCP: O ECHOREQ [Open] id 232 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:33:08.290: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREP [Open] id 232 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:33:08.290: Se0/0:0 LCP-FS: Received id 232, sent id 232, line up *Dec 27 08:33:09.026: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:09.366: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREQ [Open] id 135 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:33:09.366: Se0/0:0 LCP-FS: O ECHOREP [Open] id 135 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:33:09.906: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:11.026: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:13.906: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:15.026: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:15.162: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:15.254: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0207, datagramsize 322 *Dec 27 08:33:16.258: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:33:16.262: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 44 *Dec 27 08:33:16.262: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:17.158: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:17.162: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:17.330: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:17.522: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:33:17.526: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:18.526: Se0/0:0 LCP: O ECHOREQ [Open] id 233 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:33:18.530: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREP [Open] id 233 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:33:18.530: Se0/0:0 LCP-FS: Received id 233, sent id 233, line up *Dec 27 08:33:19.162: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:19.334: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:19.522: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:33:19.526: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 44 *Dec 27 08:33:19.526: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:20.678: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:21.162: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:21.906: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:22.030: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:22.186: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:22.678: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:23.162: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:23.334: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:23.522: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 48 link[ip] *Dec 27 08:33:23.526: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 44 *Dec 27 08:33:23.526: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:23.826: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:24.030: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:24.186: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:25.826: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:26.678: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:28.030: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:28.186: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:28.746: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:28.766: Se0/0:0 LCP: O ECHOREQ [Open] id 234 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:33:28.770: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREP [Open] id 234 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:33:28.770: Se0/0:0 LCP-FS: Received id 234, sent id 234, line up *Dec 27 08:33:29.846: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREQ [Open] id 136 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:33:29.846: Se0/0:0 LCP-FS: O ECHOREP [Open] id 136 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:33:30.746: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:30.838: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0207, datagramsize 357 link[cdp] *Dec 27 08:33:31.334: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:31.526: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:34.678: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:34.746: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:35.598: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:36.030: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:37.598: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:37.702: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:39.006: Se0/0:0 LCP: O ECHOREQ [Open] id 235 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:33:39.010: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREP [Open] id 235 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:33:39.010: Se0/0:0 LCP-FS: Received id 235, sent id 235, line up *Dec 27 08:33:39.702: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:39.718: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 104 *Dec 27 08:33:40.086: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREQ [Open] id 137 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:33:40.086: Se0/0:0 LCP-FS: O ECHOREP [Open] id 137 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:33:40.378: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:41.598: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:41.698: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:41.718: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 104 *Dec 27 08:33:42.382: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:43.698: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:43.718: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 104 *Dec 27 08:33:44.358: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:45.058: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:45.718: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 104 *Dec 27 08:33:46.358: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:46.382: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:47.058: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:47.698: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:47.718: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 104 *Dec 27 08:33:49.246: Se0/0:0 LCP: O ECHOREQ [Open] id 236 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:33:49.250: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREP [Open] id 236 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:33:49.250: Se0/0:0 LCP-FS: Received id 236, sent id 236, line up *Dec 27 08:33:49.598: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:50.326: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREQ [Open] id 138 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:33:50.326: Se0/0:0 LCP-FS: O ECHOREP [Open] id 138 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:33:50.358: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:51.058: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:53.434: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:54.382: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:55.434: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:55.698: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:56.730: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 63 link[ip] *Dec 27 08:33:56.734: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 63 *Dec 27 08:33:56.934: Se0/0:0 PPP: I pkt type 0x0021, datagramsize 44 link[ip] *Dec 27 08:33:58.578: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:59.058: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:59.434: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:33:59.486: Se0/0:0 LCP: O ECHOREQ [Open] id 237 len 12 magic 0x16CF1CA7 *Dec 27 08:33:59.490: Se0/0:0 LCP-FS: I ECHOREP [Open] id 237 len 12 magic 0x3C46A779 *Dec 27 08:33:59.490: Se0/0:0 LCP-FS: Received id 237, sent id 237, line up *Dec 27 08:34:00.578: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 *Dec 27 08:34:04.578: Se0/0:0 PPP: O pkt type 0x0021, datagramsize 48 moscow# und ppp pack PPP packet display debugging is off === Проверяем, в работе ли канал. Пингуем об-е PE: === moscow#p 10.100.77.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.100.77.1, timeout is 2 seconds: ..... Success rate is 0 percent (0/5) === Канал лежит. === moscow#sh loggin Syslog logging: enabled (11 messages dropped, 31 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled) Console logging: level debugging, 379 messages logged, xml disabled, filtering disabled Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled, filtering disabled Buffer logging: level notifications, 212 messages logged, xml disabled, filtering disabled Logging Exception size (4096 bytes) Count and timestamp logging messages: enabled No active filter modules. Trap logging: level informational, 1654 message lines logged Log Buffer (65535 bytes): *Dec 27 08:32:24.102: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console === В логах – пусто. Делаем следующую магическую вещь. Перегрузим контроллер вручную: === moscow(config)#contr e1 0/0 moscow(config-controller)#shut moscow(config-controller)# *Dec 27 08:40:20.430: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0, changed state to administratively down *Dec 27 08:40:22.426: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0:0, changed state to reset *Dec 27 08:40:22.426: Se0/0:0 PPP: Sending Acct Event[Down] id[8D5] *Dec 27 08:40:22.430: Se0/0:0 CDPCP: State is Closed *Dec 27 08:40:22.430: Se0/0:0 IPCP: State is Closed *Dec 27 08:40:22.430: Se0/0:0 IPCP: Remove link info for cef entry 10.100.77.1 *Dec 27 08:40:22.430: Se0/0:0 PPP: Phase is TERMINATING *Dec 27 08:40:22.430: Se0/0:0 LCP: State is Closed *Dec 27 08:40:22.430: Se0/0:0 PPP: Phase is DOWN *Dec 27 08:40:22.446: Se0/0:0 IPCP: Remove route to 10.100.77.1 *Dec 27 08:40:22.446: Se0/0:0 IPCP: Remove default route thru 10.100.77.1 *Dec 27 08:40:22.450: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.100.77.1 Down Interface flap *Dec 27 08:40:23.426: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed state to down moscow(config-controller)#no shut moscow(config-controller)# *Dec 27 08:40:34.610: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0, changed state to up *Dec 27 08:40:36.186: Se0/0:0 LCP: I CONFREQ [Closed] id 80 len 10 *Dec 27 08:40:36.186: Se0/0:0 LCP: MagicNumber 0x3CEB181F (0x05063CEB181F) *Dec 27 08:40:36.186: Se0/0:0 LCP: Fast-starting PPP *Dec 27 08:40:36.186: Se0/0:0 PPP: Using default call direction *Dec 27 08:40:36.186: Se0/0:0 PPP: Treating connection as a dedicated line *Dec 27 08:40:36.186: Se0/0:0 PPP: Session handle[b3000005] Session id[3] *Dec 27 08:40:36.186: Se0/0:0 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open *Dec 27 08:40:36.190: Se0/0:0 LCP: O CONFREQ [Closed] id 4 len 10 *Dec 27 08:40:36.190: Se0/0:0 LCP: MagicNumber 0x17722E53 (0x050617722E53) *Dec 27 08:40:36.190: Se0/0:0 LCP: O CONFACK [REQsent] id 80 len 10 *Dec 27 08:40:36.190: Se0/0:0 LCP: MagicNumber 0x3CEB181F (0x05063CEB181F) *Dec 27 08:40:36.194: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0:0, changed state to up *Dec 27 08:40:36.194: Se0/0:0 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 4 len 10 *Dec 27 08:40:36.194: Se0/0:0 LCP: MagicNumber 0x17722E53 (0x050617722E53) *Dec 27 08:40:36.194: Se0/0:0 LCP: State is Open *Dec 27 08:40:36.198: Se0/0:0 PPP: Phase is FORWARDING, Attempting Forward *Dec 27 08:40:36.198: Se0/0:0 PPP: Discarded CDPCP code[1] id[1] *Dec 27 08:40:36.198: Se0/0:0 PPP: Queue IPCP code[1] id[1] *Dec 27 08:40:36.202: Se0/0:0 PPP: Phase is ESTABLISHING, Finish LCP *Dec 27 08:40:36.202: Se0/0:0 MCB: Initialize *Dec 27 08:40:36.206: Se0/0:0 PPP: Phase is UP *Dec 27 08:40:36.206: Se0/0:0 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10 *Dec 27 08:40:36.206: Se0/0:0 IPCP: Address 10.100.77.2 (0x03060A644D02) *Dec 27 08:40:36.206: Se0/0:0 CDPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 4 *Dec 27 08:40:36.210: Se0/0:0 PPP: Process pending ncp packets *Dec 27 08:40:36.210: Se0/0:0 IPCP: Redirect packet to Se0/0:0 *Dec 27 08:40:36.210: Se0/0:0 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10 *Dec 27 08:40:36.210: Se0/0:0 IPCP: Address 10.100.77.1 (0x03060A644D01) *Dec 27 08:40:36.210: Se0/0:0 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10 *Dec 27 08:40:36.214: Se0/0:0 IPCP: Address 10.100.77.1 (0x03060A644D01) *Dec 27 08:40:36.214: Se0/0:0 CDPCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 4 *Dec 27 08:40:36.214: Se0/0:0 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 10 *Dec 27 08:40:36.214: Se0/0:0 IPCP: Address 10.100.77.2 (0x03060A644D02) *Dec 27 08:40:36.214: Se0/0:0 IPCP: State is Open *Dec 27 08:40:36.218: Se0/0:0 IPCP: Install route to 10.100.77.1 *Dec 27 08:40:36.222: Se0/0:0 IPCP: Add link info for cef entry 10.100.77.1 *Dec 27 08:40:37.206: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0:0, changed state to up *Dec 27 08:40:37.210: Se0/0:0 PPP: Outbound cdp packet dropped *Dec 27 08:40:37.210: Se0/0:0 PPP: Outbound cdp packet dropped *Dec 27 08:40:37.210: Se0/0:0 PPP: Outbound cdp packet dropped *Dec 27 08:40:38.202: Se0/0:0 CDPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 4 *Dec 27 08:40:38.202: Se0/0:0 CDPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 2 len 4 *Dec 27 08:40:38.202: Se0/0:0 CDPCP: State is Open moscow(config-controller)#^Z *Dec 27 08:40:47.658: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console *Dec 27 08:40:48.226: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial1/0:30 is now connected to N/A N/A *Dec 27 08:40:52.138: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial1/0:0 is now connected to 8793346683 N/A === Проверяем работу канала: === moscow#p 10.100.77.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.100.77.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms moscow# *Dec 27 08:41:01.162: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.100.77.1 Up *Dec 27 08:41:01.530: ICMP: echo reply rcvd, src 10.100.77.1, dst 10.100.77.2 *Dec 27 08:41:01.538: ICMP: echo reply rcvd, src 10.100.77.1, dst 10.100.77.2 *Dec 27 08:41:01.546: ICMP: echo reply rcvd, src 10.100.77.1, dst 10.100.77.2 *Dec 27 08:41:01.550: ICMP: echo reply rcvd, src 10.100.77.1, dst 10.100.77.2 *Dec 27 08:41:01.558: ICMP: echo reply rcvd, src 10.100.77.1, dst 10.100.77.2^Z moscow# === Видим, что все поднялось после перегрузки контроллера. Тупик. === Вставить ник Quote
Nailer Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Пров со своей стороны копал? Карту менял? Иос смотрел на глюкавость? Вставить ник Quote
GonZO Posted December 28, 2005 Author Posted December 28, 2005 Транстелеком? Да, они создают имитацию бурной деятельности, что-то, говорят, делают -- только воз и ныне там. Сегодня послал в Москву человека, чтобы он лично построил провайдера, раз по телефону не получается. Будет настаивать на смене порта у провайдера и порта на оборудовании LM Вставить ник Quote
