Имеется: видеорегистратор ST HDVI-161 TVI PRO; IP камеры ST-711 IP PRO, 3шт.; источник питания POE ST-4816POE. При подключении камер в разъемы data&power и подключении lan кабеля в регистратор работает только камера подключенная параллельно активному разъему data. Остальные 2 получают питание, но данные не передают. Все кабели обжаты одним способом. В чём проблема?
Edited by Rusiok
В названии темы вы пишете PoE-коммутатор, в самом же посте написано про 16-портовый PoE-инжектор. А где коммутатор-то?
@rz3dwy Я почитал описания "этого" и не понял: это реально блок питания где один порт - выход питания и вход данных с камеры, а второй порт над ним (или под ним) выход данных на коммутатор? Реально такая хрень?! Даже не нормальный коммутатор?
В 24.06.2022 в 20:19, KonBez сказал:
Это не коммутатор.
Это пачка инжекторов в одном общем корпусе.
Когда-то давно я видел подобную штуку, но с медиаконвертерами.
