Добрый день!
Про совета общества.
Хочу сделать простую схему vlan на SNR-S2965 и DLINK DGS-3120.
Где на SNR
- 5 порт в VLAN 33
- 7 trunk
На DLINK
- 5 порт в VLAN 33
- 7 trunk
пинги между 2-мя SNR идут без проблем.
а вот связка SNR-S2965 и DLINK DGS-3120 - не работает.
Уважаемые! Подскажите пжл. где почитать/покопать?
конфа с SNR:
Interface Ethernet1/0/5
 switchport access vlan 33
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 33
Здравствуйте.
Полагаю на Д-Линке точно такие же настройки?
Если между двумя коммутаторами SNR пинг есть, а между Д-Линк и SNR нет, то нужно понимать как настроены оба коммутатора.
В представленной схеме непонятно, что пингуется: изначально вы пишете, что пинги между двумя SNR есть, значит на SNR созданы две SVI, они находятся в одной подсети и они между собой пингуются? А когда вы делаете то же самое, только с Д-Линк - нет? Или SVI вообще не участвует в схеме?
Дело в том, что выше вы указали настройки портов только для SNR, для D-Link нет. Что пингуете между собой? Два коммутатора или устройства за портами коммутаторов? Если пингуете устройства, то будут ли пинговаться SVI на коммутаторах, если их создать в одной подсети между собой?
Да, на DLINK - такие-же :
# VLAN
disable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 6,8-20,23,25-26
config vlan default advertisement enable
create vlan vlan10 tag 10
config vlan vlan10 add tagged 1,21-22
config vlan vlan10 add untagged 2-3,7,24 advertisement disable
create vlan VLAN33 tag 33
config vlan VLAN33 add tagged 7
config vlan VLAN33 add untagged 5 advertisement disable
create vlan vlan100 tag 100
config vlan vlan100 add untagged 4 advertisement disable
disable gvrp
disable asymmetric_vlan
disable vlan_trunk
config port_vlan 1,5-6,8-23,25-26 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config port_vlan 2-3,7,24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config port_vlan 4 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
Если вместо DLINK поставить SNR, то два устройства на access портах на разных коммутаторах пингуются.
А вот на DLINK - нет.
В 20.06.2022 в 10:44, m_ust сказал:
# VLAN
disable gvrp
disable vlan_trunk
Хорошо, все также прямого ответа нет, но мы с вами уже понимаем, что пингуются два устройства, которые находятся за портами двух коммутаторов.
1. Вы пробовали создать SVI на двух коммутаторах и попинговать их между собой?
2. Вы пробовали подключить оба устройства только на D-Link и попинговать их между собой?
3. Устройства находятся в одной подсети?
4. Мне понятны настройки, которые выделены жирным, остальные настройки мне неизвестны, что делают на коммутаторах D-Link. Пробовали ли вы взять дефолтные настройки на портах и с помощью них провести тестирование?
Вы пробовали различными командами на D-Link посмотреть какие вланы созданы и в какие порты выданы? На сколько я помню это что-то проде show vlan.
Спасибо огромное за помощь, Евгений.
Оба коммутатора из дефолтных настроек.
Я просто хочу убедиться, что два устройства в одной подсети  на разных коммутаторах (SNR - DLINK, связанных trunk портом), подключенные к access портам соответственно пингуют руг друга. Такая схема без проблем взлетела на 2-х SNR.
По Вашему совету проделал тесты.
Пересоздал VLAN на DLINK.
Всё взлетело.
Я впервые вместо DLINK ( acccess уровень) ставлю SNR и засомневался в совместимости.
Спасибо, очень помогли.
