использую штатную утилитку с сайта.
vlanы включены, 802.1q тоже.
проблема: никак не могу вставить 802.1q тэг на порту пользователя.
"insert tag" похоже не работает. совсем. все пакеты судя по закладке status дропаются самим же ps2216. и до сервера тагированных пакетов не долетает.
может у кого-нибудь работает?
если да, то есть ли варианты построить костыль и заставить его вспомнить настройки 802.1q после сброса питания. например наваять скриптик, который проверяет на свитче с данным mac адресом проверяет сохранность 802.1q настроек, и если они пропали то загрузить их из файла...
Насколько я понял утилитка позволяет настроить свич на установку priority tag-а, при этом свич устанавливает vid пакета в 0. Настройка свича на установку тэга с pvid, судя по даташиту, делаеться совсем через другие регистры. А вообще это утилитка далеко не все поддерживает из того что можно запрограммить в этом чипе. BTW вы не из Украины случайно? Если да то подскажите где бы купить этот 1b
гм. а причем тут priority-tag? мне пока не надо пихать пакеты в vlan по признаку приоритета...
старая утилитка действительно писала там ноль, но новая вроде пишет правильно, но не работает. вот поставил тэг 2 для портов номер 1 и 2. для 2-го порта поставил вставить тэг (картинка ниже). на 1 порту freebsd c настроенными vlan.
последняя утилитка явно показывает номер тега:
screenshot
ps Омск. РФ. заказывали в Москве. есть две штуки, если необходимы какие-либо эксперименты с vlan могу попробовать в течении нескольких дней. мой icq 112828872.
Попробуй создать vlan что-бы vid index был не 1, а предположим 2, я на Surecom-овском форуме читал, что следует избегать использование самого первого по очереди влана, правда там речь шла об чипе 8326. Еще можно попробовать включить поддержку 802.1p VLAN Priority. А вообще конфигурационная утилитка у них корявая, без шаманства с ней сложно. Если эти свичи действительно поддерживают insert tag то я буду писать свою, ну и не под винду естественно. BTW кое-что я уже написал - пишет в регистры, но пока не читает, ну и интерфейса нет никакого, даже коммандной строки, когда надо модифицирую код для экспериментов.
шаманство не помогает. или бубен для плясок у меня неправильный. :(
если на С и можно собрать под freebsd/linux я бы взглянул и поигрался на предмет "insert tag". то что нет ком. строки я думаю пока не принципиально. интересно работают ли таги или нет. если работают будем думать как заставить его помнить настройки.
А никак не заставишь ничего запомнить, кроме того что описано в даташите на 8316b. Сорцы на С под Linux, только это исключительно для экспериментов делалось, но на 8326 работает вроде. Могу выслать.
Если эти свичи
давай на dlja[dog]omskcity.com. заранее пасибы.
а нельзя ли ему флэшку побольше воткнуть да в прошивке поковыряться?
Если эти свичи
Отправил. Судя по даташиту на rtl8316b - нельзя
  • 1 year later...
  • 2 weeks later...
Твой проект? добавь в http://openrrcp.org.ru/wiki:hardware FS-1226GE
добавил. правда делали не помешали бы:
- чипы (rtl83xx, eeprom, микроконтроллер если есть)?
- аппаратная ревизия, в которой стоит rtl83xx?
- работает ли rrcp "сразу из коробки", или нужно перешивать eeprom?
