Мост на двух NanoBeam M5 16 внезапно забарахлил
Добрый день!
С сентября прошлого года исправно работал радио-мост на двух  NanoBeam M5 16.
Схема: сеть провайдера --> NanoBeam M5 16 в городе (192.168.10.3) --> NanoBeam M5 16 в промзоне (192.168.10.4) --> роутер клиента.
Прямая видимость есть, расстояние примерно 2,5-2,8 км. Работало без нареканий, а пару дней назад - как отрезало, на участках "сеть провайдера - NanoBeam M5 16 в городе" и "NanoBeam M5 16 в промзоне --> роутер клиента" линки на outdoor utp и с ними проверено проблем нет, валится радио-линк между NanoBeam и соответствено валится pppoe от роутера к провайдеру. Причем может проработать пару часов нормально, но потом начинаются отвалы и даже пинги между наносами не бегают. Вот сейчас протестировал:
 ping 192.168.10.4 -c 100 -i 0.2 -s 500
PING 192.168.10.4 (192.168.10.4) 500(528) bytes of data.
508 bytes from 192.168.10.4: icmp_req=1 ttl=64 time=1.84 ms
--- 192.168.10.4 ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 19877ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.517/2.530/6.595/0.870 ms
а спустя 5 минут
100 packets transmitted, 85 received, 15% packet loss, time 19980ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.502/1.937/3.201/0.313 ms
На точке в городе (почему написано "Security mode:open" не понятно, т.к. включено WPA2-PSK, это видно в web-интерфейсе):
XW.v6.2.0#  iwconfig ath0
ath0      IEEE 802.11na  ESSID:"ubnt_vertical"
          Mode:Master  Frequency:5.165 GHz  Access Point: 68:D7:9A:A4:B7:C1
          Bit Rate=90 Mb/s   Tx-Power=26 dBm   Sensitivity:0/3
          RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:0988-D70F-EC88-DF4F-3721-696F-5513-195D [2]   Security mode:open
          Power Management:off
          Link Quality=19/94  Signal level=-77 dBm  Noise level=-102 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:179  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
XW.v6.2.0#  mca-status | grep "signal=" | cut -d= -f2
-76
XW.v6.2.0#  mca-status | grep "noise=" | cut -d= -f2
-101
XW.v6.2.0# wstalist |grep "mac" |wc -l
На точке в промзоне:
          Mode:Managed  Frequency:5.165 GHz  Access Point: 68:D7:9A:A4:B7:C1
          Encryption key:off
          Link Quality=17/94  Signal level=-79 dBm  Noise level=-102 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
-77
-102
Последние команды - чтобы убедиться, что лишних маков на точках нет.
iperf показывает:
на точке в промзоне:
XW.v6.2.0#  iperf -s -u
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size:   116 KByte (default)
[  3] local 192.168.10.4 port 5001 connected with 192.168.10.3 port 51368
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth       Jitter   Lost/Total Datagrams
[  3]  0.0-60.0 sec  7.38 MBytes  1.03 Mbits/sec  0.657 ms   88/ 5351 (1.6%)
на точке в городе:
XW.v6.2.0#  iperf -c 192.168.10.4 -u -t 60
Client connecting to 192.168.10.4, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
[  3] local 192.168.10.3 port 51368 connected with 192.168.10.4 port 5001
[  3]  0.0-60.0 sec  7.50 MBytes  1.05 Mbits/sec
[  3] Sent 5351 datagrams
[  3] Server Report:
Куда еще копнуть по диагностике?
15 часов назад, Andrei сказал:
Добрый день!
а спустя 5 минут
-76
-101
          Encryption key:off
-77
-102
iperf показывает:
на точке в городе:
[  3] Server Report:
-77-79 это слабые сигналы для такого расстояния.
3 часа назад, Andrei сказал:
Сколько ни крутили антенны, лучшего не добились.
Но ведь работало стабильно почти год.
Расчетный сигнал должен быть -60, у вас он сильно ниже. Видимо появился источник помех или что-то выросло по трассе.
Посканировал эфир на точке в промзоне:
XW.v6.2.0# iwlist scan
ath0      Scan completed :
          Cell 01 - Address: 68:D7:9A:A4:B7:C1
                    Mode:Master
                    Frequency:5.165 GHz (Channel 33)
                    Quality=21/94  Signal level=-75 dBm  Noise level=-103 dBm
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:54 Mb/s
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    Extra:ubnt=0e4e616e6f4265616d204d352031360000
                    Extra:ieee_mode=802.11n
Т.е. только нашу точку в городе и видит
А вот скан на точке в городе показал
          Cell 01 - Address: 6C:16:32:9A:B0:98
                    ESSID:"RT-5GPON-B08E"
                    Mode:Master
                    Frequency:5.24 GHz (Channel 48)
                    Quality=9/94  Signal level=-87 dBm  Noise level=-96 dBm
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:54 Mb/s
                        Group Cipher : CCMP
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                    Extra:ubnt=02
                    Extra:ieee_mode=802.11ac
          Cell 02 - Address: E4:47:B3:B3:A8:2A
                    ESSID:"RT-5GPON-A828"
                    Mode:Master
                    Frequency:5.26 GHz (Channel 52)
                    Quality=8/94  Signal level=-88 dBm  Noise level=-96 dBm
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:54 Mb/s
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                    Extra:ubnt=02
          Cell 03 - Address: FC:EC:DA:08:8D:7F
                    ESSID:""
                    Mode:Master
                    Frequency:5.785 GHz (Channel 157)
                    Quality=70/94  Signal level=-26 dBm  Noise level=-105 dBm
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:54 Mb/s
                        Group Cipher : CCMP
                    Extra:ubnt=0d41705f547265685f7663680000000000
Cell 03
Signal level=-26
Это просто жесть какая-то. Кто-то что-то включает прямо рядом с точкой.
В 14.06.2022 в 14:33, SSD сказал:
Есть еще один мост на тех же железках в другом районе города. И там уровень сигнала такой же:
XW.v5.6.11# iwconfig
ath0      IEEE 802.11na  ESSID:"ubnt_s"
          Mode:Master  Frequency:5.18 GHz  Access Point: F0:9F:C2:90:C2:31
          Bit Rate:39 Mb/s   Tx-Power=-2 dBm   Sensitivity:0/3
          Encryption key:356C-CE26-0174-BAE7-2B95-F514-87DC-6F8E [2]   Security mode:open
          Link Quality=20/94  Signal level=-76 dBm  Noise level=-101 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:2  Rx invalid frag:0
И всё работает как часы.
16 часов назад, Andrei сказал:
                    Mode:Master
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:54 Mb/s
                        Group Cipher : CCMP
                    Mode:Master
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:54 Mb/s
                        Group Cipher : CCMP
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                    Extra:ubnt=02
                    Mode:Master
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:54 Mb/s
                        Group Cipher : TKIP
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                    Extra:ubnt=02
                    ESSID:""
                    Mode:Master
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:54 Mb/s
                        Group Cipher : CCMP
Cell 03
Signal level=-26
Очень очень рядом.)
В 15.06.2022 в 08:06, SSD сказал:
Очень очень рядом.)
В общем нашли злодея, который давал помеху. И всё заработало как прежде. Нормально совместно с его железкой работали почти год, но злодей не сознается - говорит, что ничего не менял.
В 16.06.2022 в 12:36, fractal сказал:
Но уровни Вы бы все равно докрутили бы
Да крутили антенну по всякому, так и не добились лучшего уровня ни год назад (когда ставили), ни сейчас. Хотя прямая видимость есть.
  • 2 weeks later...
В 16.06.2022 в 17:38, Andrei сказал:
и не добьётесь, хотите  уровень - меняйте на тарелки
  • 2 months later...
В 30.06.2022 в 08:38, ii_blag сказал:
Подскажите, пожалуйста, что для Москвы лучше взять в пределах 5 км. Клиентов 60 на нём, трафик под 300 Мбит/с в пике. Сейчас мост на Litebeam 5AC gen2, загрузка процессора 100%, потери около 10%.
Может AirFiber 60 LR или 60 ГГц не очень для города?
Если скорость устраивает, посмотреть в сторону изменения транспорта, если там L2 на 60 абонентов, это куча мак адресов, куча широковещательного трафика, вот слабый процессор убнт и не справляется.
В 02.09.2022 в 23:05, Saab95 сказал:
Да, сеть на L2. Что-то изменять сложнее, чем купить радиоточки с более шустрым процессором и памятью. Может кто порекомендует из ubiquiti такие? Что Litebeam, что Powerbeam одинаковы слабые, вроде бы Nanobeam более продвинутые по железу, но хотелось бы ещё чуточку мощнее.
В 02.09.2022 в 10:15, vipro сказал:
Если вы можете использовать 5 ГГц, то лучше заменить на AF5X-HD (сейчас такой используется на ~400 клиентов с пиковой пропускной способностью до 600-700 Мбит/с).
60 ГГц вообще все равно где использовать, но нужно учитывать две вещи:
1. Обязательно наличие прямой видимости.
2. Линк будет падать во время дождя и мокрого снега. Более 2-3 км будет падать в сильный дождь, более 5-7 км будет падать в средний дождь, более 10 км - будет падать в любой дождь. Поэтому обязательно резервирование после 1-2 км, если нужна высокая надежность канала.
В 03.09.2022 в 20:55, vipro сказал:
Можно перед точками поставить 2 роутера микротик, например хексы, на них перепаковывать данные в EoIP туннель со сжатием в максимальный МТУ радиомоста, обычно там за 2000, тогда из 20 тысяч ППС будет на выходе 2-3 тысячи, нагрузка на процессоры пропадет, скорость по каналу увеличится процентов на 20.
