Всех приветствую.
Ни как не могу понять в чем проблема с нексусами. Есть следущие модели
Cisco NEXUS N3K-C3064PQ-10GX
Cisco NEXUS N3K-C3064PQ-10GE
Версия ПО 9.3.8
Заметил косяк с 10G  портами. Падают на 3-4 сек сами по себе. Иногда на соседнем оборудовании даже нет логов о падении интерфейса. Вот такие логи на свиче
2022 Jun  8 17:33:58 %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/31 is down (Link failure)
2022 Jun  8 17:34:04 %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/31, operational speed changed to 10 Gbps
2022 Jun  8 17:34:04 %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface Ethernet1/31, operational duplex mode changed to Full
2022 Jun  8 17:34:04 %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/31, operational Receive Flow Control state changed to off
2022 Jun  8 17:34:04 %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/31, operational Transmit Flow Control state changed to off
2022 Jun  8 17:34:04 %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/31 is up in mode trunk
Лечиться заменой sfp модуля, но не на долго. Может и сама пропасть. При выводе show interface transceiver details - уровень сигнала не меняется. Такая же проблема наблюдается при использовании кабеля типа TwinAx
Edited by surgeon
не полный пост
Это у них болезнь, поиском по форуму найдете других пострадавших. Подбор SFP (причем порой лютый китай с  service unsupported-transceiver работает стабильнее родных цисковских), если есть возможность - манёвр портами, подбирается комбинация используемых портов, с которой проблема наблюдается реже. Однако, в целом беспективы безрадостные - проблемные порты в какой-то момент умрут совсем.
Спасибо, да, замена интерфейсов тоже помогает. Обидно.
