Доброго времени суток всем!
Сразу к сути.
Узел связи находится за 50 км от производства, возле производства договорились выдернуть у ртк через оптический канал 1000 Мбит/сек (не vlan, чистый инет).
На производстве будет ~30 UHD камер, а так же, системы сбора информации о товаре и сканеры штрих кодов и прочая шалупонь. Все терминируется на УС (инет, запись на серв, 1с и тд.).
На стороне узла стоит циска выпускающая в интернет.
Нужно протащить это все через ртк до УС. Посоветуйте микроты? Я про модель с обеих сторон, которые протянут 1 гиг. Стоит ли тащить через ipsec или просто l2tp и все без заморочек.
Реальной эксплуатации не было, для тестов собираем схему на 100-200 мегабит, а потом в продакшин. Вот и прошу совета.
если без излишеств то хватит RB4011 по маршрутизации, ipsec слабо верю что микрот потянет под камеры на гигабит, там пакеты примерно размером 300 байт + udp еще, да и по хорошему сервер записи ставить рядом с камерами чтобы исключить ситуацию канал не работает, записей нет
В 07.06.2022 в 18:17, TiRider сказал:
производства
Микротик для серьёзной задачи? Да ещё и в нынешних реалиях? Однако...
14 минут назад, straus сказал:
Из серьёзного, имею опыт с Cisco, Прожует трафик шифрованный допустим cisco asr1001/1001x или, (тут нюансы, нужна лицуха hsec, но их много кто продаёт) 4451x 1g, 4431 до 700 мбит
On 6/8/2022 at 1:10 AM, sheft said:
а нужно ли ВЕСЬ трафик загонять в туннель? ну ладно там критичные сервисы, но камеры?
Что бы кто не поподя в РТК и не только подглядывал за упаковщицами и пугал их динамиком камеры?
4011 хватит с двух сторон, поднимаете туннель L2TP, в нем маршрутизацией все разруливаете, никакие ipsec не нужны - все важные программы уже сами шифруют данные и дополнительное шифрование не требуется.
Камеры надо настраивать по TCP протоколу, если запись на удаленный сервер.
В 08.06.2022 в 15:57, SOFTOLAB сказал:
а к ним полный доступ извне имеется? я думал просто поток идёт rtsp на регистратор...
В 07.06.2022 в 19:11, fractal сказал:
из указанного 1 гиг с шифрованием вытянет только asr1001
В 08.06.2022 в 22:48, Saab95 сказал:
это что-то новое
В 07.06.2022 в 18:57, straus сказал:
к сожалению, если рассматривать новое оборудование, то в текущих реалиях РФ это кмк единственный вариант
6 минут назад, kapydan сказал:
1001/1002/1001x, а также 4451-X, все это можно найти и БУ, а модели 1001x и 4451-x можно купить и новым
В 09.06.2022 в 12:12, fractal сказал:
да, но надо смотреть чтобы бу было с секьюрными лицензиями. если покупать новые - то там может и не получится поставить лицензию (как помню, они в виде ключа генерятся в лк с лицензиями и копируются в консоль).
16 минут назад, kapydan сказал:
все 1001/1002/1001x/1002x/1001hx/1002hx полностью RTU, включая sec, isr4451-x там надо чтобы только была hsec лицуха, остальное все rtu
В 09.06.2022 в 02:48, Saab95 сказал:
А если EoIP+IPsec? Камеры так и планировал, rtsp жрет много шибко. Уже проверено.
видел ещё на апкш континент х86, собирают микроты…
В 09.06.2022 в 16:44, fractal сказал:
Почем на бу нынче ценник на них?
В 07.06.2022 в 22:57, straus сказал:
Однако извратись, но не удорожай проект. И так ртк за канал …ард попросил.
В 11.06.2022 в 20:14, TiRider сказал:
А если EoIP+IPsec?
еще больше нагрузится и прокачает меньше
1001 (5g переваривает форвадинга, 1,5 ipsec) где то 100к рублей, 1001x за 900к рублей можно найти (20g форвадинга, 8g ipsec), 4451-x около 400к рублей (10g форвадинга и 1,5 ipsec)
наверное это будет лучший вариант
тогда выход или собрать тазик или 4011, в однопоточном тесте размером 512 байт в ipsec они все одинаковы (от модели 4011 и выше), возможно у вас тип трафика будет немного другой и его Вам хватит
  • 3 weeks later...
В 09.06.2022 в 12:05, kapydan сказал:
это что-то новое
IP камеры наблюдения могут соединяться с сервером записи по протоколу UDP и по протоколу TCP. Если там 2-4 камеры то и по UDP нормально работает, когда камер много и сходят все на один сервер, обычно это от 8 камер, по UDP можно словить артефакты в виде задержки картинки или растягивания движения рывками. Переключение на TCP снимает все проблемы.
