wer_wolf Posted June 3, 2022 Posted June 3, 2022 Всем доброго времени. Может быть вопрос и тупой но все таки. Есть сеть построенная на Dlink, в сети активно используются vlan маршрутизация на коммутаторе dlink 3 уровня И вот недавно попал мне в руки procurve 2910al, раньше их железо не юзал так что настраивал по мануалам в частности по вики http://xgu.ru/wiki/ProCurve_Switch Соединил HP с Длинком оптикой через 22 порт, создал пару vlan. Тегированными их довел со стороны dlink до HP. На Hp получилось вот такое VLAN ID Name | Status Voice Jumbo ------- -------------------- + ---------- ----- ----- 1 DEFAULT_VLAN | Port-based No No 3 serv | Port-based No No ProCurve 2910al-24G Switch(config)# sh ip Internet (IP) Service IP Routing : Disabled Default Gateway : 10.1.1.254 Default TTL : 64 Arp Age : 20 Domain Suffix : DNS server : VLAN | IP Config IP Address Subnet Mask Proxy ARP -------------------- + ---------- --------------- --------------- --------- DEFAULT_VLAN | Manual 10.1.1.4 255.255.0.0 No IK0SRV | Disabled ProCurve 2910al-24G Switch(config)# ping 10.1.1.3 10.1.1.3 is alive, time = 3 ms ProCurve 2910al-24G Switch(config)# ping 10.3.0.10 Request timed out. ProCurve 2910al-24G Switch(config)# ping 10.1.1.254 10.1.1.254 is alive, time = 10 ms ProCurve 2910al-24G Switch(config)# ping 10.3.0.254 10.3.0.254 is alive, time = 12 ms 10.1.1.254, 10.3.0.254 - Адреса моего маршрутизатора 10.1.1.3 - один из моих старых свичей 10.3.0.10 - сервер в 3 vlan Если пытаюсь пинговать НР свич или компьютер включенный в него со стороны сети то первый пакет доходит, затем тишина. Если пинг оставить на длительное время может пролетать примерно 1 пакет из 100. С компьютера подключенного к свичу НР ситуация такая же, компьютер нормально пингует шлюз своей подсети, но не дальше. Подскажите где я не прав? Вставить ник Quote
wer_wolf Posted June 4, 2022 Author Posted June 4, 2022 Вот так получается: ProCurve 2910al-24G Switch(config)# sh vlan 1 Status and Counters - VLAN Information - VLAN 1 VLAN ID : 1 Name : DEFAULT_VLAN Status : Port-based Voice : No Jumbo : No Port Information Mode Unknown VLAN Status ---------------- -------- ------------ ---------- 1 Tagged Learn Down 21 Untagged Learn Down 22 Untagged Learn Up Trk1 Untagged Learn Down Overridden Port VLAN configuration Port Mode ---- ------------ ProCurve 2910al-24G Switch(config)# sh vlan 3 Status and Counters - VLAN Information - VLAN 3 VLAN ID : 3 Name : serv Status : Port-based Voice : No Jumbo : No Port Information Mode Unknown VLAN Status ---------------- -------- ------------ ---------- 1 Untagged Learn Down 2 Tagged Learn Up 3 Tagged Learn Down 4 Tagged Learn Down 5 Tagged Learn Down 6 Tagged Learn Down 7 Tagged Learn Down 8 Tagged Learn Down 9 Tagged Learn Down 10 Tagged Learn Down 11 Tagged Learn Down 12 Tagged Learn Down 13 Tagged Learn Up 14 Tagged Learn Down 15 Tagged Learn Down 16 Tagged Learn Down 17 Tagged Learn Down 18 Tagged Learn Down 19 Tagged Learn Down 20 Tagged Learn Down 21 Tagged Learn Down 22 Tagged Learn Up Trk1 Tagged Learn Down На 13 и 2 портах висят железки у которых в настройках сетевых карты сказано работать тегированным трафиком Вставить ник Quote
YuryD Posted June 4, 2022 Posted June 4, 2022 В 04.06.2022 в 16:54, wer_wolf сказал: Вот так получается: На 13 и 2 портах висят железки у которых в настройках сетевых карты сказано работать тегированным трафиком не реалтечные ли сетевухи ? у них было полно граблей в драйверах с vlan. Вообще-то дебаг вланов надо изучать со стороны mac-адресов. Вставить ник Quote
wer_wolf Posted June 4, 2022 Author Posted June 4, 2022 (edited) Нет сетевки Интеловые в сервере, и на моем Dlinke они в этом лане нормально работают с тегированным трафиком. Я пробовал и Untagget порт, тоже какая-то фигня. Сетевка не может получит адрес по DHCP хотя этот же комп на dlink все нормально получает в этом влане, если назначит IP руками то пинги идут только до шлюза подсети или до компьютеров этой посети. Если пинговать компьютер с других подсетей то первый пакет проходит, потом тишина, останавливаешь пинг, запускаешь опять, просто тишина, если после остановки подождать некоторое время опять 1 пакет проходит и тишина. И если отбросить вопрос с компьютерами, все равно остается вопрос почему сам свич не пингуется и нет доступа к его консоли по ssh за пределами 1 влана. Edited June 4, 2022 by wer_wolf Вставить ник Quote
jffulcrum Posted June 4, 2022 Posted June 4, 2022 А конфиг со стороны Dlink можете показать? Пакеты между свитчами ходят? Может что-то с физикой линка не так. Вставить ник Quote
wer_wolf Posted June 4, 2022 Author Posted June 4, 2022 НР подключен в порт 1:18 Вот 1 vlan на делинке DGS-3627G:admin#show vlan vlanid 1 Command: show vlan vlanid 1 VLAN Trunk State : Disabled VLAN Trunk Member Ports : VID : 1 VLAN Name : default VLAN Type : Static Advertisement : Enabled Member Ports : 1:1-1:22,1:25,2:1-2:22 Static Ports : 1:1-1:22,1:25,2:1-2:22 Current Tagged Ports : Current Untagged Ports: 1:1-1:22,1:25,2:1-2:22 Static Tagged Ports : Static Untagged Ports : 1:1-1:22,1:25,2:1-2:22 Forbidden Ports : Total Entries: 1 Вот 3 влан DGS-3627G:admin#show vlan vlanid 3 Command: show vlan vlanid 3 VLAN Trunk State : Disabled VLAN Trunk Member Ports : VID : 3 VLAN Name : serv VLAN Type : Static Advertisement : Enabled Member Ports : 1:18-1:22,1:24,2:12 Static Ports : 1:18-1:22,1:24,2:12 Current Tagged Ports : 1:18-1:22,2:12 Current Untagged Ports: 1:24,2:24 Static Tagged Ports : 1:18-1:22,2:12 Static Untagged Ports : 1:24,2:24 Forbidden Ports : Total Entries: 1 Со свича на свич пинг проходит нормально. Но как только пакету нужно пройти через мой маршрутизатор который на Делинке пакет как будто пропадает, причем первый пакет проходит, а потом тишина. Вот как то так выглядит пинг на НР свич с компьютера из другой подсети, уже в порядке общего бреда сменил НР IP адрес с 4 на 5, но не помогло :) C:\Users\administrator>ping 10.1.1.5 -t Обмен пакетами с 10.1.1.5 по с 32 байтами данных: Ответ от 10.1.1.5: число байт=32 время=15мс TTL=254 Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Превышен интервал ожидания для запроса. Статистика Ping для 10.1.1.5: Пакетов: отправлено = 6, получено = 1, потеряно = 5 (83% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 15мсек, Максимальное = 15 мсек, Среднее = 15 мсек Control-C Если запустить пинг повторно ничего не пройдет, но если после остановки подождать минут 10 скажем то опять 1 пакет пройдет. Вставить ник Quote
SUrov_IBM Posted June 4, 2022 Posted June 4, 2022 Wer_wolf, здравствуйте. В 04.06.2022 в 00:01, wer_wolf сказал: Если пинг оставить на длительное время может пролетать примерно 1 пакет из 100. HP скорей всего не причём, как предположение - со стороны D-Link хозяйства, у Вас случайно не включены механизмы собственной D-Link кухни, под названием "asymmetric vlan" или "traffic segmentation"? По умолчанию, если я не ошибаюсь, они должны быть выключены, но чем чёрт не шутит. Если что-то, из вышеперечисленного включено, скорей всего оно и "творит чудеса". P.S. Не сочтите за нахальство и нравоучение, но использовать VLAN ID 1 это б-р-р-р..., моветон и не важно untagged или tagged, просто ID 1 - это вечные грабли. Попробуйте создать отдельный VLAN для управления. Вставить ник Quote
nixx Posted June 5, 2022 Posted June 5, 2022 что в логах длинка/хьюлетта? очень похоже на срабатывание какой-то защиты, типа от колец или, там, от штормов. потом по рекавери-таймауту защита снимается, пролетает один пакет, защита опять срабатывает. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted June 5, 2022 Posted June 5, 2022 В 04.06.2022 в 19:15, wer_wolf сказал: DGS-3627G Железке, поди, лет 10 уже. Попробуйте выключить storm-control и flood Вставить ник Quote
wer_wolf Posted June 5, 2022 Author Posted June 5, 2022 On 6/5/2022 at 3:44 AM, nixx said: что в логах длинка/хьюлетта? очень похоже на срабатывание какой-то защиты, типа от колец или, там, от штормов. потом по рекавери-таймауту защита снимается, пролетает один пакет, защита опять срабатывает. В логах тишина как на Длинке так и на НР И ошибок на порту куда подключен НР как бы нет, только дропы пакетов Port number : 1:18 RX Frames TX Frames --------- --------- CRC Error 0 Excessive Deferral 0 Undersize 0 CRC Error 0 Oversize 0 Late Collision 0 Fragment 0 Excessive Collision 0 Jabber 0 Single Collision 0 Drop Pkts 62976 Collision 0 Symbol Error 0 Buffer Full Drop 0 ACL Drop 0 Multicast Drop 42023 VLAN Ingress Drop 0 У НР на интерфейса тоже все более менее ProCurve 2910al-24G Switch(config)# sh interfaces 22 Status and Counters - Port Counters for port 22 Name : MAC Address : c09134-c6ab6a Link Status : Up Totals (Since boot or last clear) : Bytes Rx : 997,095,745 Bytes Tx : 2,265,083 Unicast Rx : 416,635 Unicast Tx : 183 Bcast/Mcast Rx : 7,654,455 Bcast/Mcast Tx : 12,927 Errors (Since boot or last clear) : FCS Rx : 0 Drops Tx : 0 Alignment Rx : 0 Collisions Tx : 0 Runts Rx : 0 Late Colln Tx : 0 Giants Rx : 0 Excessive Colln : 0 Total Rx Errors : 0 Deferred Tx : 0 Others (Since boot or last clear) : Discard Rx : 0 Out Queue Len : 0 Unknown Protos : 0 Rates (5 minute weighted average) : Total Rx (bps) : 5,019,896 Total Tx (bps) : 1,035,576 Unicast Rx (Pkts/sec) : 0 Unicast Tx (Pkts/sec) : 0 B/Mcast Rx (Pkts/sec) : 16 B/Mcast Tx (Pkts/sec) : 0 Utilization Rx : 00.50 % Utilization Tx : 00.10 % On 6/5/2022 at 9:38 AM, jffulcrum said: Железке, поди, лет 10 уже. Попробуйте выключить storm-control и flood Так и НР далеко не новорожденный А по вашему совету все как бы выключено DGS-3627G:admin#show traffic control Command: show traffic control Traffic Control Trap : [None] Traffic Control Auto Recover Time : 0 Minutes Port Thres Broadcast Multicast Unicast Action Count Time Shutdown hold Storm Storm Storm down Interval Forever ---- ------ --------- --------- -------- -------- -------- -------- -------- 1:12 131072 Disabled Disabled Disabled drop 0 5 1:13 131072 Disabled Disabled Disabled drop 0 5 1:14 131072 Disabled Disabled Disabled drop 0 5 1:15 131072 Disabled Disabled Disabled drop 0 5 1:16 131072 Disabled Disabled Disabled drop 0 5 1:17 131072 Disabled Disabled Disabled drop 0 5 1:18 131072 Disabled Disabled Disabled drop 0 5 1:19 131072 Disabled Disabled Disabled drop 0 5 Вставить ник Quote
SUrov_IBM Posted June 5, 2022 Posted June 5, 2022 Wer_wolf, В 05.06.2022 в 14:21, wer_wolf сказал: Drop Pkts 62976 Хм..., появилась одна мысль, у Вас случайно Flow Control на DGS-3627G не включен? Если включен, выключите Flow Control на всех портах DGS-3627G, для теста. Вставить ник Quote
No_name Posted June 7, 2022 Posted June 7, 2022 Если проблема не решилась, покажите sh ru на нр, что там наконфигурено. Вставить ник Quote
wer_wolf Posted June 8, 2022 Author Posted June 8, 2022 On 6/7/2022 at 7:05 PM, No_name said: Если проблема не решилась, покажите sh ru на нр, что там наконфигурено. ProCurve 2910al-24G Switch(config)# sh run Running configuration: ; J9145A Configuration Editor; Created on release #W.14.72 hostname "ProCurve 2910al-24G Switch" module 1 type J9145A trunk 23-24 Trk1 LACP ip default-gateway 10.1.1.254 vlan 1 name "DEFAULT_VLAN" untagged 21-22,Trk1 ip address 10.1.1.5 255.255.0.0 tagged 1 no untagged 2-20 exit vlan 3 name "SERV" untagged 1 tagged 2-22,Trk1 no ip address exit vlan 2 name "2F" untagged 2-4,13 ip address 10.3.2.253 255.255.255.0 tagged 21-22,Trk1 exit snmp-server community "public" unrestricted spanning-tree Trk1 priority 4 no autorun Наконфигурено совсем чутка. По второму адресу коммутатор доступен для компьютеров из той же подсети по ssh и ping без проблем. On 6/6/2022 at 12:53 AM, SUrov_IBM said: Хм..., появилась одна мысль, у Вас случайно Flow Control на DGS-3627G не включен? Самого это смущает, но нет выключено. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted June 8, 2022 Posted June 8, 2022 show span detail сделайте В 08.06.2022 в 19:48, wer_wolf сказал: spanning-tree Trk1 priority 4 Вообще так не правильно делать. Надо или настраивать до конца, с учётом root, edge-port и т.п. или выключать вообще. Вставить ник Quote
No_name Posted June 8, 2022 Posted June 8, 2022 В вашем конфиге все ужасно :) и tag и untag, причем и в аплинке Судя по вашему конфигу и описанию, удаляем конфигкашу(если только вы не на удаленке), но думаю что нет ибо ничего не работает: # erase startup-config перегружаемси...... configure vlan 1 tag 22 ip address 10.1.1.5/16 vlan 2 name "2F" tagged 2-4,13 ip address 10.3.2.253/24 tagged 21-22 vlan 3 name "SERV" untag 1 tag 2-22 ip routing ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.254 Со стороны длинка у вас должен быть маршрут на 10.3.2.0/24 через 10.1.1.5 Все для начала, чтобы было понимание, далее донастраиваете как нужно. Если на серваках вланов нет, то порт надо прописывать как untag И вообще, аплинковые порты делайте тегированными, а в случае разношерстного оборудования и подавно. Далее, 1 vlan в маршрутизации лучше не учавствовать, а сделать для управления например, потому как у нр и циски разная философия его применения. (поскольку скрипт форума настроен через жопу то тег <> не вставить, вместо вставки крутится китайская хрень) В 08.06.2022 в 20:26, jffulcrum сказал: show span detail сделайте Вообще так не правильно делать. Надо или настраивать до конца, с учётом root, edge-port и т.п. или выключать вообще. На данном этапе оно ему не нужно вообще. пусть начинает с простейшего конфига. А вообще, у ТС описание хотелок расходится с конфигом. Вставить ник Quote
wer_wolf Posted June 9, 2022 Author Posted June 9, 2022 On 6/8/2022 at 8:32 PM, No_name said: ip routing ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.254 Как я понимаю это включит маршрутизацию на коммутаторе, изначально я этого делать не хотел так как за маршрутизацию у меня отвечает Длинковский стек потому и пописывал просто дефаултный роутер On 6/8/2022 at 8:32 PM, No_name said: Далее, 1 vlan в маршрутизации лучше не учавствовать, а сделать для управления например, потому как у нр и циски разная философия его применения. Он у меня и так на всем оборудовании untag для управления, и проблема изначально и была в том что прописав все как всегда делаю на длинках я смог увидеть этот коммутатор с роутера, но не смог подключится к нему со своей машины так как мои пакеты не маршрутизировались на этот свич, хотя с остальными свичами кто работает в untag 1 все нормально On 6/8/2022 at 8:32 PM, No_name said: А вообще, у ТС описание хотелок расходится с конфигом. Это уже конфиг результатов эксперимента, изначально я прописал 3 Влан, 1 untag и на него назначил IP для подключения к управлению и прописал дефаулт шлюз что бы можно было подключатся к управлению из других подсетей и все, но увы не взлетало. Вставить ник Quote
edo Posted June 11, 2022 Posted June 11, 2022 В 05.06.2022 в 01:51, SUrov_IBM сказал: P.S. Не сочтите за нахальство и нравоучение, но использовать VLAN ID 1 это б-р-р-р..., моветон и не важно untagged или tagged, просто ID 1 - это вечные грабли. аргументировать можно? оставляю vlan 1 нетегированным на транк-портах, в нём только управление, проблем не встречал. единственное, что приходит в голову: злоумышленнику с ноутбуком будет проще попасть в управляющую сеть, но разница совсем не принципиальная. Вставить ник Quote
edo Posted June 11, 2022 Posted June 11, 2022 В 04.06.2022 в 00:01, wer_wolf сказал: Если пытаюсь пинговать НР свич или компьютер включенный в него со стороны сети то первый пакет доходит, затем тишина. Если пинг оставить на длительное время может пролетать примерно 1 пакет из 100. снять tcpdump нет возможности? (лучше, наверное, linux с двумя сетевыми портами и бриджем между ними) посмотреть на всякие bpdu, icmp redirect и прочие arp. да ну и просто увидеть это один свитч перестаёт слать или другой отказывается принимать. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted June 12, 2022 Posted June 12, 2022 В 12.06.2022 в 01:58, edo сказал: оставляю vlan 1 нетегированным на транк-портах, в нём только управление, проблем не встречал. Пока в нем не окажется какой-нибудь роутер TP-LINK с багами, который начнет сеять разумное, доброе, вечное. Вставить ник Quote
edo Posted June 12, 2022 Posted June 12, 2022 Разве смена vlan помешает роутерам «сеять разумное, доброе, вечное»? И что делать wifi-роутерам в управляющем vlan свитчей? Вставить ник Quote
jffulcrum Posted June 12, 2022 Posted June 12, 2022 В 12.06.2022 в 10:17, edo сказал: Разве смена vlan помешает роутерам «сеять разумное, доброе, вечное»? ARP poisoning помешает. Задрюкать управление (особенно если нет COPP) - тоже. Вставить ник Quote
edo Posted June 12, 2022 Posted June 12, 2022 @jffulcrum вы точно со мной спорите? я как раз говорю, что пускать что-то «левое» в управляющий vlan не стоит. возражал я лишь против сакральности номера 1 у vlan. по мне номер как номер, а для нетегированного vlan вообще какая разница какой номер стоит в конфиге? Вставить ник Quote
SUrov_IBM Posted June 12, 2022 Posted June 12, 2022 Edo, здравствуйте. В 12.06.2022 в 01:58, edo сказал: аргументировать можно? На истину не претендую, идеология может быть разной, выскажу только свое мнение, почему стараюсь избегать VLAN ID 1 (имя ему - легион: Default VLAN, Native VLAN 1 и т.п.), если сеть в принципе подразумевает разделение на VLAN: Поскольку в большинстве управляемых коммутаторов, в дефолтной конфигурации, порты коммутируются в VLAN ID 1 и если в порты что-то включено (активно), L2 "трафик-каша" (мусор) этих устройств начинает распространяться не только между портами конкретного коммутатора (в пределах ID 1), но и на соседей, если это не ограничено заранее (из-за того, что VLAN ID 1 предусмотрен в большинстве оборудования по умолчанию). Таким образом, этот "мусор" может витиевато распространиться в пределах сети и мешать работе устройств, которым через данный VLAN поступает непосредственно адресованный для них трафик (например управление). Такая ситуация, может прослеживаться, когда вы присоединяетесь к сегменту "дружественной" сети (например, чтобы осуществить транзит VLAN ID 2 и т.д.), находящейся не под Вашим управлением и можете наблюдать, как со стороны VLAN ID 1 начинают прилетать все порожденья "Ethernet Бездны" соседа. ;) В общем, использование VLAN ID 1, сравнимо с использованием IP адресации 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24, которой я так-же стараюсь избегать, чтобы не наступать на подводные камни безделушек из поднебесного Китая. ;) Нетегированному трафику (native, untagged), в сети разделённой на VLAN, место остаётся только между access портом и конечным point устройством. В случае, если для восстановления работы сегмента, например с ноутбука потребуется попасть в управляющий VLAN через trunk коммутатора, то ничего не мешает назначить tagget на самом ноутбуке (в данное время, это позволяют практически любые драйвера, под любые сетевые карточки). Вставить ник Quote
edo Posted June 12, 2022 Posted June 12, 2022 В 12.06.2022 в 11:51, SUrov_IBM сказал: Поскольку в большинстве управляемых коммутаторов, в дефолтной конфигурации, порты коммутируются в VLAN ID 1 вы имеете в иду, что если, например, сбросить конфиг у свитча, то весь трафик полетит в управляющий vlan соседних свитчей? хм, надо эту мысль подумать… кроме этого, я не вижу различий в наших подходах: вы перевешиваете управление на другой vlan, я же оставляю его на дефолтном vlan 1, но отключаю этот vlan на всех портах, кроме линков между свитчами. как говорится, что в лоб, что по лбу Вставить ник Quote
