Добрый день.
Используем мелкие микроты как управляемые свитчи.
На RouterOs конфиг обычно такой:
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] comment=UPLINK name="ether 1"
set [ find default-name=ether2 ] comment=CLIENT name="ether 2"
/interface vlan
add comment=CLIENT interface="ether 1" l2mtu=1596 name=vlan111 vlan-id=111
/interface bridge port
add bridge=bridge2 interface="ether 2"
add bridge=bridge2 interface=vlan111
Вопрос как настроить ACL?
1) должен пропускать dst_port=67
2) должен пропускать source_ip=192.168.0.1/24
3) все остальное запретить.
Пробовал через /bridge filters
Но там любое правило добавляешь, блокироует все напрочь.
И отдельная песня про RB250 и SwitchOs.
В 02.06.2022 в 11:39, andry_9876 сказал:
Это лучше не пробовать, проц утопите. Используйте switch rules для такого. Не очень понятно, о каком именно Rb750 речь, но старые нормально тянули switch rules, правда, есть лимит на их количество.
Там прямо в веб-морде ACL, упражняйтесь. Правда, лимиты там еще жестче, 8 правил при залезании в L4 ЕМНИП
вот через него и надо делать. Все работает, но естественно все через проц, поэтому производительность страдает.
  • 3 weeks later...
В 29.06.2022 в 17:06, Negator сказал:
https://mum.mikrotik.com/presentations/RU17M/presentation_4654_1508141611.pdf
Вот неплохая презентация на тему.
А вообще бриджевать вланы не есть правильно судя по вашему конфигу. Это misconfig
Я конечно все понимаю, но Вы сами читали этот PDF? Там внутри много про Bridge Filter?
Если у Вас есть пример рабочего конфига, скиньте, будет в 100 раз полезнее, если нет, то пофлудить есть разделы форума.
В 30.06.2022 в 05:41, andry_9876 сказал:
Читал конечно. Информации достаточно. Есть и официальное wiki.
Я понимаю ваше желание получить готовый конфиг не напрягаясь, но специально писать его не буду.
