Hi All.
Интересует Ваше мнение по подпитке активного оборудования.
Сейчас прорабатываются два варианта подведения питания к активному оборудованию.
1.Удаленный.
В связи, с чем вопрос:
Сколько возможно подключить свичей (последовательно) при организации удаленного питания.
2.Подведение силовой линии к одному из ящиков, а с него разводка по другим свичам в этом доме, и так на каждом доме.
Подобную схему питания мы уже используем. Если вы питаете свитч по свободным парам, то вполне реально запитать несколько устройств от одного источника. Только не советую вам запитывать больше, чем через 60-70 метров витухи (неиспользованные пары запараллелены), сказывается малое сечение. Первое: использовать штатный блок питания не рекомендую, у него малый запас мощности. Мы делаем самодельные, напряжение порядка 15 вольт под нагрузкой, на входе дальних свитчей напряжение получается порядка 11-12 вольт. Этого вполне достаточно для питания 8-ми портового свитча. Только разберите используемый свитч и посмотрите какой стабилизатор используется в нем, в суриках стоит на импульсный на микрухе 34063, которая допускает на входе 30 вольт, но больше 15 лучше не давать, т.к. на входе электролит на 16 вольт.
