Столкнулась с проблемой и пока не могу решить!
Блокировка по принадлежности с rbl не срабатывает, для получателя указанного в поле копия (скрытая копия).
поясняю:
1. в main.cf
smtpd_client_restrictions = ... reject_rbl_client socks.dnsbl.sorbs.net, ( еще пару списков )
2. проходит письмо
(Заголовок письма)
Return-Path: <info@geocentric.com>
X-Original-To: postmaster@ххх.ru
Delivered-To: adm@ххх.ru
Received: from cpe-70-116-105-22.houston.res.rr.com (cpe-70-116-105-22.houston.res.rr.com [70.116.105.22])
by mail.ххх.ru (Postfix) with SMTP id 2C73B84002
for <postmaster@ххх.ru>; Mon, 19 Dec 2005 07:54:21 +0300 (MSK)
Message-ID: <000601c6040a$bbd17bd0$e108c80a@debut>
To: admin@ххх.ru
Subject: =?koi8-r?......
3. В maillog
Dec 19 07:54:20 ns postfix/smtpd[3311]: connect from cpe-70-116-105-22.houston.res.rr.com[70.116.105.22]
Dec 19 07:54:21 ns postfix/smtpd[3311]: NOQUEUE: reject: RCPT from cpe-70-116-105-22.houston.res.rr.com [70.116.105.22]: 554 Service unavailable; Client host [70.116.105.22] blocked using cbl.abuseat.org; Blocked - see http://cbl.abuseat.org/lookup.cgi?ip=70.11...116.105.22; from=<info@geocentric.com> to=<admin@ххх.ru> proto=SMTP helo=<cpe-70-116-105-22.houston.res.rr.com>
Dec 19 07:54:24 ns postfix/smtpd[3311]: 2C73B84002: client=cpe-70-116-105-22.houston.res.rr.com[70.116.105.22]
Dec 19 07:54:24 ns postfix/cleanup[3314]: 2C73B84002: message-id=<000601c6040a$bbd17bd0$e108c80a@debut>
Dec 19 07:54:27 ns postfix/qmgr[25063]: 2C73B84002: from=<info@geocentric.com>, size=72736, nrcpt=1 (queue active)
Dec 19 07:54:27 ns postfix/virtual[3315]: 2C73B84002: to=<adm@ххх.ru>, orig_to=<postmaster@ххх.ru>, relay=virtual, delay=6, status=sent (delivered to maildir)
Dec 19 07:54:27 ns postfix/qmgr[25063]: 2C73B84002: removed
Dec 19 07:54:27 ns postfix/smtpd[3311]: disconnect from cpe-70-116-105-22.houston.res.rr.com[70.116.105.22]
Получается rbl сработал, а копия тем не менее была принята!!!!
может кто встречал такое? или мысли есть по этому поводу?
Похоже что постфикс, дествительно себя так ведет...
Но насколько я знаю в rcpt_restrictions тоже можно проверять IP, поставила туда проверку по rbl (решила по-эксперементировать)
Самое смешное, что за весь вчерашний день ни одного такого письма не было! Хотя за выходные штук 40 нападало ))))) Буду ждать )))
Возможно стоит оставить ограничения только в rcpt
Разобралась:
Согласно RFC2821 п. 3.6 Domains "The reserved mailbox name "postmaster" may be used in a RCPT command without domain qualification (see section 4.1.1.3) and MUST be accepted if so used."
То есть если включен smtpd_delay_reject=yes, то все rcpt to "postmaster" будут приниматься независимо от ограничений.
предлагаются 3 решения:
1. принимать спам на постмастер )))
2. выключит эту возможность в исходниках postfix
3. выключить smtpd_delay_reject и фильтровать до rcpt_restrictions
вот такие кошки с котятами )))
