Беспроводная сеть для 24 камер.
Доброго дня.
Есть жилой комплекс. 8 Малоэтажных домов на расстоянии 100-200м друг от друга, хаотично разбросанных на участке земли с большим количеством растительности.
Необходимо поставить по 3 камеры на каждом доме и привести все это на пропускной пункт.
Видимости, позволяющей сделать точка-многоточка - нет. Мешают деревья.
Первое, что приходит в голову - сделать соединения домов по точка-точка, но получается, что на двух домах будет стоять по три антенны, смотрящих в разные стороны. Как-то коряво выходит.
Подскажите, в сторону каких режимов и каких антенн можно посмотреть?
Видится, мне, что смотреть надо в сторону RBOmniTikPG-5HacD, но антенна 360 градусов чуть смущает. Зато очень нравится то, что от него можно запитать все три камеры сразу, что экономит массу времени и денег. Поскольку с такими точками не понадобятся даже POE свитчи. Если такой вариант подойдет, в каком режиме их настраивать?
Спасибо.
В спецификации этого нет. Только это :
Powering
Details
Number of DC inputs 1 (PoE-IN)
Max power consumption 14 W
Cooling type Passive
PoE in Passive PoE
PoE in input Voltage 12-57 V
В 26.05.2022 в 03:53, mix2 сказал:
Там не тот PoE, который 802.1af. Там т.наз. "пассивный PoE". Камеры запитать не получится. И в полный рост встаёт вопрос резервирования питания...
А ведь к домам подходит электричество и другие коммуникации. Что мешает в тех-же трубах проложить оптику?
Только нужен блок питания на 48-57В
Quote
It can power af/at mode B (4,5+)(7,8-) compatible devices, if 48-57 input voltage is used.
PoE-out
Details
PoE-out ports Ether2-Ether5
PoE out 802.3af/at
Max out per port output (input 18-30 V) 1 A
Max out per port output (input 30-57 V) 450 mA
Max total out (A) 2 A
Edited by mafijs
Коллеги, проложить оптику возможности нет.
По POE вот выдержка из спецификации.
PoE-out
Details
PoE out    802.3af/at
Да, с питанием у меня вопросов нет, ставим блок питания на 48-57 3а и все будет хорошо
В 26.05.2022 в 14:23, mafijs сказал:
Попробуйте для начала. Если случится чудо и камеры запитаются - возвращайтесь, продолжим диалог.
В 26.05.2022 в 14:29, mix2 сказал:
Проложить оптику возможность ЕСТЬ. Просто по каким-то причинам эта возможность вас не устраивает (может землю копать надо, может венецианскую штукатурку долбить). Давайте для начала выясним все минусы беспроводного решения и вообще возможность его реализации и только потом будем сравнивать.
Уже пробовал. Работает. Ноpмальные камeры а не "говно" из алиехпресс.
Проверено и стабильно работает с hEX POE (RB960PGS) 48V power , CRS112-8P-4S 24+48V power, CRS328-24P-4S+
В 26.05.2022 в 17:15, mafijs сказал:
Ладно, пол дела сделано. Примем как данность что устраивающие вас камеры работают планируемым образом.
Какой поток вы ожидаете от одной камеры?
Судя по тому что будет 2688 ×1520@30fps при этом сжатие H.265+ - можно рассчитывать на реальных 5 мбит с камеры.
Edited by mix2
Может посмотреть в сторону 60Ггц ?
Если есть между домами прямая видимость, то наделать линков между домами, разнести по частотам и по мне, должно быть надежнее чем 5Ггц.
В 27.05.2022 в 06:58, mix2 сказал:
если "большое количество растительности" будет попадать в кадр, легкий ветерок сделает 5мбит недостаточным
Вы не поверите, но я так и хотел сделать. На микротик  cube. Одна проблема. Его нет в продаже. И когда будет - одному черту известно.
Вот и ставите омнитики как точка доступа AP WDS, клиенты в виде AC точек от микротика. Уменьшаете мощность, разносите по частотам и все будет отлично работать. На омнитик подаете питание 48 вольт, только подавать его надо не через первый порт витой пары, а через разъем питания на омнитике.
В 27.05.2022 в 02:58, mix2 сказал:
На практике будет 10 мбит.
В 27.05.2022 в 23:38, mix2 сказал:
На 5ггц нормально работает. Из основного - на всех радио пролетах нужно буфер в беспроводке поставить PFIFO и 2000-5000 пакетов. Связь с камерами настраивается по TCP и никакого мультикаста. Желательно настроить роутинг на тех же микротиках, что бы мусор по сети не гулял (все камеры одного дома были отделены от камер других домов).
В 28.05.2022 в 01:38, mix2 сказал:
Поставьте обычные WAPы на 100-200м должно быть достаточно
В 29.05.2022 в 09:23, mafijs сказал:
Kak разнести на одной антене ????
На одной - никак. Вы же писали что на одном доме надо ставить 3 антенны - вот и ставьте 3 и разносите по частотам. Это тоже все рабочие схемы.
Мы в карьере ставили омнитики на технику (автомобили, погрузчики, экскаваторы), которые катались по всему карьеру и выезжали наверх на разгрузку. На краях карьера и в местах выгрузки стояли точки доступа Mikrotik SXT и QRT5. На SXT была лицензия L4 для работы как точка доступа. Так вот омнитики работали клиентами и подключались к любой точке доступа, которая их примет по уровню сигнала, дальше связь по оптике шла в центр на запись. Проблем не было никаких, сигналы с камер пропадали только в совсем сложных и редких случаях (когда грузовик кузов поднимет, перегородив сигнал до ТД, а другая его с достаточным сигналом не принимает). У вас же не перемещающиеся объекты.
  • 2 weeks later...
В 28.05.2022 в 23:48, Saab95 сказал:
К сожалению на RBOmniTikPG-5HacD разьема питания не предусмотрено. Разьем есть только на HEX POE -  RB960  и его аналоге PowerBox Pro ...  На HEX POE с блоком питания 48V три сетевых камеры Dahua запитанные по РОЕ работали  нормально. Проверенно...
Edited by uraso
  • 4 weeks later...
В 14.06.2022 в 11:29, uraso сказал:
У меня омнитик поднимает стационарную камеру и PTZ. Вполне рабочая связка. Вопрос как быть с Омнитиком который не РОЕ...
