Люди! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!! НАдо сетку на 3 компа соорудить!
Сетка подключена. Через Свитч. На всех 3х компах 98 винда. Как настроить??? Сетевые карты стоят, надо прописать сеть, а как ето делается...не знаю.......
Мне надо, чтобы один комп был ведущий, а остальные два к нему обращались. кроме того, есть два принтера, один из них надо сделать основным, а второй разрешить для всеобщего использования, но в случае, если не работает первый.
Открыть следует для доступа все диски.
вот вроде и все требования....помогайте.
Напишите пошаговую инструкцию.....вот!
Пуск-настройка-панель_управления-сеть
Там должна быть сетевая плата, клиент для сетей майкрософт, служба доступа к файлам и принтерам и протокол TCPIP.(если какого-либо компонента нет - "добавить"). В свойствах последнего (TCPIP) выбираете "указать IP адрес явным образом" и устанавливаете на своих компах адрес, например, 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3. Маску можна поставить 255.255.255.0 для всех.
На закладке Идентификация должна быть одинаковая рабочая группа на всех компах и разные имена.
В свойствах диска (правая кнопка мыши в проводнике по пиктограмке диска с:, д:) появитя пункт "доступ". В этом пункте можно разрешать или не разрешать доступ к своим дискам. Аналогично с принтерами.
Как приоритезировать принтер - не в курсе. Возможно получится автоматически, если основной "сделать основным по умолчанию" или как это называется...
Помог? :)
боюсь автоматика не будет работать с принтерами - он тупо положит в спул и будет ждать пока принтер появиться ....
