наиболее быстрый туннель для соединения Mikrotik и Linux ( есть NAT)
Подскажите , плиз , что сейчас минимальное по лагам и максимальное по скорости тип соединение , шифрование не нужно , микрот за натом ?
ROS 7+
В 21.05.2022 в 13:20, shafiev сказал:
микрот за натом
Выбор не велик, L2TP, голый IPSec, SSTP.  Скорость зависит от железа, шифрование особо не повлияет при наличии HW offload
А OpenVPN на 7 ветке ?
@jffulcrum в обычных случаях всеми руками за WG, но каким это образом он, с неотключаемым шифрованием которое не использует оффлоады, будет "самым быстрым" по сравнению с туннелями без шифрования?
1. Для OVPN оффлоада считай тоже нет.
2. ROS7 подразумевает девайсы ARM 64bit. 5009 вытаскивает на WG мегабит 600-700, 2004 - гигабит . На OVPN в одном соединении результаты скромнее, хотя пачка 20 OVPN вытащит больше, чем пачка 20 WG.
 Не там пока по минимуму нагрузка будет 10-30 мбит , просто железки уровня hex Lite (
On 5/21/2022 at 10:14 PM, jffulcrum said:
С таким раскладом L2TP практически безальтернативен
Почему ?
On 5/22/2022 at 12:33 AM, shafiev said:
Почему ?
Потому что быстро и сердито...
А вообще использовать альфу 7 в проде, это точно какие то извращенные наклонности...
После каждого апдейта получить кирпичь очень большая вероятность, не говоря уже о плавающих багах, глюках, фризах...
Уже 7.2 так что не альфа даже по меркам микротика ) .
L2tp просто вопрос в скорости работы
В OpenVPN вроде бы шифрование отключается. Я так понимаю с учётом этого он выше и был предложен.
В 22.05.2022 в 17:34, rm_ сказал:
В шестёрке была история, что убирали сipher=none, потом вводили заново уже как сipher=null, а в бете семерки снова убирали, так что даже не в курсе, работает оно сейчас или нет.
Еще какая альфа, шестерку уже забросили, а семерка еще не готова для продакшена...
Там столько багов, что саппорт 1 раз в 7 дней в лучшем случае отвечает...
На 7 HW для алгоритмов OpenVPN завозят уже активно, но все еще сыро...
В семерке вообще постоянно просто ломают OpenVPN, там каждое обновление как рулетка с тем, выйдет ли устройство на связь или нет...
